Patrol GR Y61 Rückfahrscheinwerfen
zege
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2202 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 27.04.2020 13:43:03    Titel: Patrol GR Y61 Rückfahrscheinwerfen
ich habe mit vor kurzem einen 2000er Patrol GR Y61 3.0 gekauft.
Jetzt habe ich in der Nacht bemerkt das der Retourfahrscheinwerfer ausgeht wenn ich auf die Bremse drücke. Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist , die Zündung aus ist und ich auf die Bremse trete gehen die Kontrollleuchten im Kombiinstrument an und ich höre ein Relais schalten.
Also irgendwas ist da komisch.
Ich habe schon das Rücklicht ausgebaut und ein bisschen gemessen. Dabei habe ich gesehen das von der Fachwerkstätte welche die Anhängerkupplung verbaut hat beim Y-Stecker das Kabel vom Retourfahrscheinwerfer gekappt und auf einen anderen PIN gelegt hat.
Bitte für Tipps wo ich suchen kann.
Danke!
zege
BeitragVerfasst am: 27.04.2020 17:51:03    Titel:
OK.
Habe den Fehler gefunden. Jemand hat eine Rückleuchte vom RHD eingebaut und dann bei der Belegung der Stecker gepfuscht. Habe jetzt den Stecker umgelegt bis ich die richtigen Rückleuchten bekomme.
Lustig ist das der Rückfahrscheinwerfer nicht auf Masse war und daher hat vermutlich das Kombiinstrument das komische Verhalten gehabt.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 27.04.2020 19:25:29    Titel:
Die Fachwerkstatt für die AHK hat das übrigens richtig gemacht. Der Sinn dahinter ist, dass dein Rückfahrscheinwerfer nicht angeht, wenn du mit Anhänger fährst.
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
