Probleme TÜV Schippan Lochkreisadapter
Sprotte
...und hat diesen Thread vor 2181 Tagen gestartet!
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 15:04:52    Titel: Probleme TÜV Schippan Lochkreisadapter
Der Tüv weigert sich die Adapter einzutragen, sind auf einem ungebremsten Anhänger montiert, hat hier jemand Erfahrungen oder Unterlagen mit denen er mir weiter helfen kann ?
Das mitgelieferte Material Gutachten langt nicht, Prüfer will einen Festigkeitsnachweis....
Die Kombination Alu Adapter und Stahlfelgen gefällt ihm auch nicht...
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 16:14:13    Titel: Gutachten
Mit den von dir genannten Papieren(Material und Festigkeit Gutachten), habe ich bis jetzt per einzel Abnahme jede Spurverbreiterung von der Fa. Stock und Stein eingetragen bekommen. Das Festigkeit Gutachten ist zwingend notwendig.
Ein Material Gutachten schließt ja beides ein.
Die Kombi. Alu-Stahl ist ziemlich ungünstig gewählt.(Elektrochemische Korrosion)
Entweder Alu-Alu oder Stahl-Stahl
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 18:15:58    Titel:
Ja, bei meinen Aluspurplatten steht im Gutachten explizit nur in Verbindung mit Alu-Felge.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Sprotte
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 19:04:45    Titel:
Meine Alu Spurverbreiterungen sind für Stahlfelgen zugelassen....
Die Achse ist ja auch Stahl, da hat man ja auch die verschiedenen Metalle aufeinander. ..
Bei einem Anhänger, wo keine Antriebskräfte übertragen werden sollte das kein Problem sein, außerdem steht der eh 300 Tage im Jahr in der trockenen Garage, was soll da gammeln ?
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 19:40:07    Titel:
Ich denke DU möchtest die Spurplatten eintragen lassen.
Aber wenn Sie schon für Stahlfelgen Zugelassen sind dann muß doch ein Gutachten vorhanden sein.
Denn so etwas steht in keinem Material und Festigkeit Gutachten.
Dem Prüfer interessiert es nicht ob der Trailer 300 Tage im trockenen steht.
Was ich mir noch erklären könnte, ist das eine Alu-Platte komplett auf der Radnabe aufliegt und eine Stahlfelge den Druck punktuell auf die Alu-Platte ab gibt.
Das ist aber nur eine Vermutung.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 20:00:25    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Du bringst da zwei seiner Sachen durcheinander. 0815 Spurverbeiterungen die er schon hat und Lochkreisadapter (neu) von Harry Schippan.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 20:03:15    Titel:
Die Spurplatten hab ich am Jimny und die sind schon lange eingetragen....
Hier geht's um Lochkreisadapter um von 4x100 auf 5x 139,7 zu kommen, die haben nur ein Material Gutachten.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 20:46:07    Titel:
OK.
Asche auf mein Haupt.
Ich bin schon ruhig.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 21:01:20    Titel:
Warum gibt man für so ein Gefrickel Geld aus, anstatt sich einfach bei Alko die Radnaben passend zu bestellen? Unsicher
Sprotte
BeitragVerfasst am: 28.04.2020 21:30:07    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Wo gibt's die ?
Ich hab nur 5x112 gefunden, kein Japan Lochkreis....
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 10:31:14    Titel:
Man kann bei Alko (genau wie bei allen anderen namhaften Achsherstellern) Bremstrommeln und Radnaben in jedem technisch machbaren Wunschlochkreis als Sonderbestellung beziehen.
Wenn Du mir die Achsnummer sagst, sage ich Dir gerne einen Preis.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 10:42:00    Titel:
Hej,
suchst du sowas in der Art?
https://intranet.scc-group.eu/uploads/downloads/20171117093536Festigkeitsnachweis.pdf
Da sind auch Lochkreisadapter aufgeführt.
Wenn der Werkstoff identisch von denen mit deinen ist, sowie der Schraubengüte, könnte eine Übertragbarkeit der Festigkeit festgestellt werden. Ja
Viel Glück Smile
Vermutlich kommst du mit deinem ungebremsten Hängerchen nicht annähernd an die zul. Belastung. Unsicher
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 10:56:35    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Ja ne, ist klar. Und wie soll er diesen Nachweis erbringen? Unsicher
Gutachterliche Werkstoffprüfung für mehrere tausend Euro?
Am Einfachsten wäre es wohl auf diesen Unsinn zu verzichten, und die ohnehin marginale Höherlegung statt durch Geländewagen-Räder durch einfache, größere Stahlfelgen mit 4x100 zu realisieren. Gibt's bei Südrad für ein Nasenwasser.
Der Anhänger sieht Recht neu aus, da geht die Radnabe nicht mehr einzeln ab. Stattdessen muss der komplette Radschemel ausgetauscht werden.
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 10:59:01    Titel:
Der verlangte Festigkeitsnachweis dürfte sich auf das Bauteil als Ganzes beziehen und nicht auf den Werkstoff oder die Schrauben. Und da geht es ja um Geometrie, "Statik" der Ausführung, Senkungstiefe etc. Sein Adapter ist, wenn ich das richtig sehe, auch noch mehrteilig.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 11:28:44    Titel:
Achse ist eine ALKO 400-5
Ich habe mich vor Kauf der Adapter schon etwas schlau gemacht und da mit 4x100 nur 15 Zoll Felgen mit ET39, wie z.B. am Corrado verbaut gefunden, da hätte ich auch Spurverbreiterungen gebraucht, damit das Rad nicht am Anhänger schleift.
Außerdem fand ich die Idee mit den gleichen Felgen wie am zugfahrzeug witzig.
Ich hatte auch einige gefunden, die mit den Adaptern ihre Anhänger umgebaut haben, daher auch der Aufruf hier in der Hoffnung das jemand noch ein Abnahmeprotokoll oder eine Schein Kopie hat....
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
