Fahrzeugbatterie und Zusatbatterie trennen mit Winchbooster
Bernd2402
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2180 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 14:48:40    Titel: Fahrzeugbatterie und Zusatbatterie trennen mit Winchbooster
Hallo.
Bei mir im Fahrzeug ist ein Winchbooster von Horntools verbaut.
Jetzt möchte ich die Zusatz Batterie bei Zündung aus von der Fahrzeugbatterie trennen.
Hat das mit verbautem Winchbooster schon jemand gemacht? Trennrelais denke ich ist ja beim Windenbetrieb viel zu schwach.
Oder hat sich da drüber schon jemand Gedanken gemacht der mehr Elektrokenntnisse hat?
Danke für euere Hilfe.
Gruß Bernd
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 15:15:29    Titel:
Hallo, warum sollte ein Trennrelais dafür zu schwach sein?
Müsstest Dir nur ein passendes verbauen.
Rudi Krümmel wäre da ein fachkundiger Berater und Lieferant.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 21:50:50    Titel:
Wo soll das Relais montiert werden? Trennung nur über Zündungsplus oder automatisch?
Das größte Trennrelais von Victron, das mit IP54 wenigstens spritzwassergeschützt ist, ist mit 230A Dauer- und 500A Spitzenszrom für 5s das 230er. Sollte ausreichen, wenn es nicht versehentlich trennt. Das kann in einem durch die Winde hoch belasteten Bordnetz schon mal passieren.
Im 12V Parallelbetrieb fließt über das Relais der halbe Windenstrom, im Boosterbetrieb kann es schon mal mehr als der Nennstrom sein, diesen Betriebszustand sollte man vermeiden.
Muß man probieren bzw. messen, da spielen viele Faktoren rein, Batteriekapazität, Lichtmaschinenstrom...
Ich würde ein solches System nicht umsetzen.
HMM
BeitragVerfasst am: 30.04.2020 04:56:30    Titel:
moin
zb: https://www.henri.de/audiotechnik/fahrzeuglautsprecher/kfz-zubehoer/relais-12volt/27422/12v-kfz-relais-12v-500a-700a-1xein-mit-s... [Link automatisch gekürzt]
oder: https://www.kissling.de/fileadmin/produkte/Relais/Baureihe_29/29_500A_Relais.pdf
Ich hab eh keine Ahnung.
Bernd2402
BeitragVerfasst am: 01.05.2020 11:13:50    Titel:
Danke für eure Antworten.
Gibt es denn in dieser Amperestärke überhaupt selbstschaltenden Trennrelais?
Dann bräuchte man keine Leitungen zum Relais ziehen.
Ansonsten würde ich über Zündungssstrom das Relais anziehen lassen.
BeitragVerfasst am: 01.05.2020 12:09:52    Titel:
Das größte Cyriy von Victron kann 400A Dauerstrombelastbarkeit, und bis 2000A Spitze.
407560 Angriffe abgewehrt
