batterie welche ist die langlebigste
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 2177 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 03.05.2020 22:28:22    Titel: batterie welche ist die langlebigste
hallo zusammen
welche batterie marke ist bekannt dafür das sie langlebig ist ?
der Händler bei mir im Dorf hat hauptsächlich die marke exide
ich bin von diesen aber nicht überzeugt ich hatte davon schon mit 2 Batterien Probleme
bei eine davon ok bei der kann man sagen die wurde zu selten gebraucht
die hab ich laufend ion anderen Fahrzeugen drin gehabt und war vermutlich auch mal zu sehr entladen ich habe die aber immer gleich ans Ladegerät gehängt und trotzdem is die nach ca 2-3 jahren hinüber .
die andere hab ich in meinem Toyota Gabelstapler drin . die originale hat damals ca 12- 13 jahre gehalten wurde dann 2015 ersezt durch eine von diesem Händler die is jetzt auch kaputt.
ok man kann jetzt sagen 5 jahre is ja auch ausreichend aber wenn man bedenkt das die erste mehr als doppelt so lange hielt ist es nicht akzepabel. die belastiung blieb ja die gleiche.
welche marke überzeugt durch ihre Langlebigkeit ?
mfg kurt
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 03.05.2020 22:40:27    Titel:
Von den 2 Optima YT die ich im Disco hatte (parallel) hat eine nach 16 Jahren die Grätsche gemacht, die andere lebt immer noch und startet zuverlässig den Deutz 912 in meinem Bagger.
Nur wenn du heute eine Optima kaufst heisst das ja lange nicht dass die immer noch so gut sind.
BeitragVerfasst am: 04.05.2020 05:41:04    Titel:
Rote Optima deutlich über 10 Jahre bis sie aus viel.
Eine blaue ist aktuell im Dauerversuch.
Exide bei geringer Verwendung 6 Jahr.
BeitragVerfasst am: 04.05.2020 07:30:17    Titel:
Auf diese Frage gibt es keine objektive Antwort.
Erfahrungen sind Momentaufnahmen, nicht übertragbar.
Wie lang eine Batterie hält, hängt zu 99% von der Nutzung ab.
Für meine Firmenfahrzeuge verwende ich aus praktischen Gründen Exide 450EP, weil deren Eigenschaften zu meinen Anforderungen passt.
Ich erreiche damit im Durchschnitt das dreifache des im Datenblatt angegebenen Ladungsdurchsatzes.
Liegt hauptsächlich an der richtigen Behandlung.
Eine Batterielebensdauer in einem Auto in Jahren anzugeben, ist völlig sinnlos.
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 04.05.2020 07:49:53    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Genau. Darum tut es als Starterbatterie die billigste aus dem Baumarkt.
Die kann ein Jahr oder zehn Jahre halten, genau wie die teuerste Varta oder Optima.
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.05.2020 08:07:03    Titel:
Leistungsmäßig empfehle ich Varta Blue Dynamic, insvbesondere wegen Kaltstartströmen. In dem Punkt sind billige oft richtig schlecht (leidvolle Erfahrung im Kia Carnival 2.9 CRD).
Die hält bei guter Pflege auch viele Jahre.
quadman
BeitragVerfasst am: 04.05.2020 11:41:20    Titel:
...wenn der Baumark-Nass-Akku ein Jahr, die Optima über acht Jahre durchhält, kann man schon eine Aussage tätigen...
Ansonsten einfach weitere Langzeitversuche fahren und dokumentieren.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 05.05.2020 00:12:25    Titel:
hi ok wenn ihr meint das 5 jahre ausreichen soll es gut sein .
hab jetzt wieder die gleiche gekauft , die hat der händler halt auf lager
ich hab ihn aber auf das problem angesprochen er meinte nu , die exide die er verkauft sind gute hochwertige batterien er meint sogar es sind die besten .
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 05.05.2020 06:07:17    Titel:
Exide ist in jedem Fall ein Markenhersteller.
Fünf Jahre Nutzungsdauer sind guter Durchschnitt, es kommt primär auf die Nutzung an.
Tiefentladung tut der Batterie weh, regelmäßiges Nachladen mit einem geregelten Ladegerät tut ihr gut. Das dankt sie mit höherer Lebensdauer. Wenn das nicht praktikabel ist, einfach mit damit leben.
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 05.05.2020 11:13:13    Titel:
... und auch von der Art der Batterie.
Eine Starterbatterie kann hohe Ströme aber verträgt keine tiefe Entladung (Deep Cycle), das reduziert die Anzahl der Zyklen massiv; eine Deep Cyle verträgt das eben sehr viel besser und hält damit bei einer solchen Nutzung deutlich länger. LiFepo hält viel, viel länger (>2000 Zyklen ggü. 200 bei Blei) aber kann keine hohen Ströme.
Daher wäre erst mal zu klären, was Deine Nutzung ist um die Art von Batterie auszuwählen (z.B. nur Starterbatterie oder auch oft die Winde damit betreiben) und dann kann man über die Qualität des Herstellers philosophieren.
Gruss, Oliver.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 05.05.2020 22:29:08    Titel:
hi das seltsame is ja für m,ich nur das die original verbaute batterie fast 3 mal so lang gehalten hat . die nutrzung ist bei dem Gabelstapler gleich geblieben.
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 06.05.2020 06:05:09    Titel:
Das kann viele Ursachen haben.
Vielleicht hat sich das Nutzungsverhalten oder die Betriebsbedingungen geändert, vielleicht passt die Ladespannung nicht mehr, vielleicht sind Anschlüsse korrodiert.
Es kann sein, das die Batterie beim Kauf schon nicht mehr taufrisch war, ewig in einem Lager rumstand.
Sie kann ein Montagsprodukt gewesen sein.
Alles nichts, woraus man direkte Schlüsse ziehen könnte, außer neue Batterien nach dem Kauf wenigstens auf den Ladezustand zu überprüfen und erst mal sauber aufzuladen. Im Betrieb die Wartung nicht vergessen und den Akku so behandeln, wie es in der Anleitung steht. Bei selten genutzten Fahrzeugen ist hin und wieder nachladen gut.
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
