Motor identifizieren
Unbekannten Block identifizieren
Klingel
...und hat diesen Thread vor 2261 Tagen gestartet!
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 11.05.2020 19:50:31    Titel: Motor identifizieren
Hallo, ich habe mir einen alten Motorblock
Geholt und an die Halle gestellt.
Leider wusste der verschenken nicht was das für eine Maschine
Ist oder war.
Soll wohl aus einem Schiff kommen.
Block ist so ca. 350 kg schwer.
So wie ich das sehe, ein Diesel 2- Takt.
An den Zylinderböden sind ringsum längliche Öffnungen.
Wer kann mir Hersteller und Typ verraten?
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 11.05.2020 20:31:32    Titel:
Auf dem ersten Blick würde ich behaupten, dass es ein General Motors Motor 8V71T/LHR ist.
V8 Zweitakter Diesel mit Aufladung aus der M109. 440PS/ knapp 1300Nm
Taugte genauso viel wie der Rest der Haubitze. Lahm, laut und durstig!
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 09:14:18    Titel:
...und dennoch ein geiles Ding. Zweitaktdiesel, einfacher kann man Motoren fast nicht bauen.
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 13:49:55    Titel:
genaugenommen ist der Hersteller Detroit Diesel, war zu dem Zeitpunkt der Herstellung des Motors eine GM-Tochter
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 14:54:46    Titel:
lässt sich das anhand der Ziffern genauer eingrenzen ?
Willys V8
GC Trackhawk
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 15:07:56    Titel:
Die Bauform i.V.m. dem Wirkprinzip kam mir doch gleich bekannt vor. Kann es sein, dass da unter Weglassen/Hinzufügen von Zylindern diverse Hubräume realisiert wurden? Einen Detroit 2Takt Diesel - den gab es auch als V6 (ich meine 5,4 l Hubraum, mit Roots-Kompressor, z.B. im MTW, amerikanische Bezeichnung leider unbekannt) und R3-Motor (letzteren z.B. im Gamma-Goat). Die Gräuschentwicklung von so einem Zweitakter ist unbeschreiblich (so ungefähr wütender Elefant). Haben auch unter Vollast erstaunlich wenig gerußt.
Big Blue "The Mighty" Patrol
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 16:03:58    Titel: Re: Motor identifizieren
Klingel hat folgendes geschrieben:
steht da eventuell 1541901 ?
die letzte Ziffer ist leider nicht ganz zu erkennen.
Wenn ja würde die Gussummer zu nem Typen von GMC passen,
widerum, haut das dann da nicht mit der Zylinderzahl hin.
Die Gussnummer past zu einem 16v71 von GMC bzw. Detroit Diesel
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 16:11:36    Titel: Re: Motor identifizieren
mopic hat folgendes geschrieben:
Ist 5141901 Unsicher
Willys V8
GC Trackhawk
corsamanni
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 17:03:53    Titel:
@Bürohengst: M113 5220 cm³, 210 PS der ist auch nicht besser!
Der neueste mit dem MTU Motor und 300PS läuft erste Sahne!!!
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 17:56:32    Titel:
M113, der war's. Leider kam der MTU erst nach meiner Zeit. traurig Mit dem Detroit war das Fahren einfach: Vollgas oder kein Gas Zwinker
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 13.05.2020 06:52:29    Titel:
YES es scheint wohl wirklich ein DD aus der 71er serie zu sein.
ABmessung, BOhrung und Hub passen auch genau.
Lt. SEriennummer müsste er dann aus dem Jahr 76 sein.
Eventuell war das auch ein side by side Zwillingsmotor. Der Typ wo ich den her habe hat eben genau noch so einen da stehen.
Gruß Markus
Willys V8
GC Trackhawk
23002803 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
