Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2179 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 16.05.2020 09:46:26 Titel: Federaufnahme VA Disco 2 |
Servus!
Ich wollte gerade die total ausgenudelten Front Spring Isolators an der oberen Federaufnahme von meinem D2 auswechseln.
Also diese Blechringe mit windigen Gewindestiften und ein wenig aufvulkanisierten Gummi drunter.
Beim ersten hab ich gleich mal einen der Gewindestifte aus dem Blech gezogen, beim nächsten war das Gewinde so schlecht, das ich da gar nicht erst viel Vertrauen dazu habe.
Also ist original zwischen Karrosserie und Feder ein bisschen Gummi.
Frage jetzt: braucht’s den Gummi dazu wirklich? Ich hab nämlich auch noch schon sehr lange sog. HD Turret Rings da liegen. Also nur ein Stahlring, ohne Gummi, dafür mit vier hochfesten Schrauben drin.
Da diese Gewindestifte ja die gesamten Lasten des Dämpfers aufnehmen, ist das Vertrauen in die originalen Buttergewinde irgendwie dahin.
Braucht’s also den Gummi? Merkt man an dieser Stelle Metall auf Metall?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da D1 oder Defender verbaut haben? | |
