Problem mit Freelander 1 V6 Motor
Bräuchte Werkstatthandbuch für V6 Motor
HighlanderVM
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2179 Tagen gestartet!
1. Range Rover Classic
2. Discovery 2
3. Range Rover LP
4. Freelander V6
BeitragVerfasst am: 13.05.2020 17:40:03    Titel: Problem mit Freelander 1 V6 Motor
Hallo Leute,
ich bräuchte dringend ein Wartungshandbuch für den Freelander 1 V6 Benziner.
In den im Netz befindlichen Büchern ist der V6 nicht vorhanden, jedenfalls habe ich noch keine Adresse dafür gefunden.
Hat Jemand eine Idee woher ich ein solches kriegen kann?
Der Motor hat leichten Kopfdichtungsschaden. Scheint bei den meisten Benzinern früher oder später zu kommen.
Eigenartigerweise flog mir jetzt schon mehrmals die Kurbelwellenschutzkappe (aus Gummi) vom Motor und verteilte das ganze Öl fein säuberlich... :-(
Kann es sein, dass durch eine defekte Kopfdichtung auch ein Überdruck ins Kurbelgehäuse kommt, so dass es die Entlüftung nicht mehr schafft dies auszugleichen?
Gruß Georg
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 13.05.2020 18:33:08    Titel:
Na klar geht das! Wenn die Abgase also der Verbrennungsdruck in den Ölkanal drücken kann das durchaus passieren. Hab sogar schon komplett rausgedrückte Simmerringe gesehen.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
HighlanderVM
2. Discovery 2
3. Range Rover LP
4. Freelander V6
BeitragVerfasst am: 14.05.2020 10:15:20    Titel:
Ok vielen Dank. Dachte nicht dass dies so heftig sein kann.
Dann muss die Kopfdichtung doch gleich gemacht werden.
Jetzt bräuchte ich nur noch ein Handbuch vom V6 wegen Einstelldaten, Drehmoment Kopfschrauben usw.
Hat hier Jemand Erfahrung mit dem seltenen Motor. Anscheinend klagen viele Besitzer über Kopfschäden usw.
Man braucht eine neuere, andere Dichtung. Ein anderes Wasserthermostat, evtl. zusätzlichen Ölkühler?
Wo bekomme ich am besten die "Richtigen" Teile dafür, und was gäbe es bei einer Reperatur diesbezüglich noch zu beachten.
Gruß Georg :-)
corsamanni
BeitragVerfasst am: 14.05.2020 10:38:56    Titel:
25K4F ist der Kennbuchstabe
von den Maßen würde ich fast auf einen Fordmotor tippen.
Ersatzteile sind relativ günstig zu haben.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
