Patrol Y61 Motorklingeln
braisel
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2164 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 14:40:05    Titel: Patrol Y61 Motorklingeln
Servus,
ich habe in Nähe der Lima/Turbo ein Motorklingeln, das ich nicht zuordnen kann. Ich habe bereits den Keilriemen heruntergenommen, Motor gestartet, Klingeln ist immer noch da. Von einer anderen Position ist es schon deutlich schwieriger wahrnehmbar.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder hat eine Idee was es sein könnte.
https://streamable.com/k3rzvk
https://streamable.com/3yec4x
Vielen Dank
muffler44
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 18:06:55    Titel:
ein paar Daten zu dem Fahrzeug wären gut. Was gemacht wurde in letzter Zeit usw.
braisel
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 18:53:51    Titel:
Di von 2006, 160PS.
Das Klingeln ist da seit dem ich ihn gekauft hab, hab bislang neben den Ölen und Filtern nur die Glühkerzen gewechselt und wollte als nächstes mal die Injektoren zur Revision einschicken.
muffler44
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 19:55:41    Titel:
bitte löschen.
braisel
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 20:39:45    Titel:
Habe schon mal mit nem langen Metallstück versucht das Geräusch zu lokalisieren, bislang leider ohne Erfolg.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 05.06.2020 10:32:33    Titel:
Ist es drehzahlabhängig? Irgendwo schlägt was an. Metall auf Metall würde ich sagen. Ich hatte mal ein ähnliches Geräusch - der Halter der Standheizung war lose. War nur im Leerlauf zu hören.
Big Blue "The Mighty" Patrol
braisel
BeitragVerfasst am: 05.06.2020 16:22:36    Titel:
interessant dass Du eine ähnliches Geräusch im Leerlauf hattest. Das wäre natürlich am besten wenn nur irgendwo etwas locker wäre.
Soweit ich das beurteilen kann ist es nicht drehzahlabhängig und ist ein gleichbleibendes Klingeln.
Kann das sein das im Abgasstrang etwas undicht ist oder würde das Geräusch dann ein anderes sein?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 05.06.2020 17:22:15    Titel:
Hm, auf deinen Streams wird es lauter, je näher du der LiMa kommst. Also wenn du mich fragst, klingelt das im Takt der Kurbelwelle. Mach doch nochmal eine Aufnahme bei wechselnder Drehzahl, so 1.000, 1.200, 1.500. Bei mir war es so, dass bei höherer Drehzahl sich schlichtweg die Frequenz des Geräuschs so verändert hat, dass es in den Nebengeräuschen unterging.
Es könnte auch ein ausgeschlagenes Lager beim Riementrieb sein.
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
