Federn Hinterachse?
Mirb
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2159 Tagen gestartet!
1. G300D
BeitragVerfasst am: 06.06.2020 15:03:49    Titel: Federn Hinterachse?
Hallo zusammen,
an meinem G300 langer Radstand sind die Hinterachsfedern am Ende (eine ist schon gebrochen). Da ich das Fahrzeuge gerade restauriere und an den alten kein Farbcode mehr zu erkennen ist, hier meine Frage an die Gemeinde: wenn wir zukünftig mit drei Personen, einem Hund, Dachzelt und Campingequipment beladen wollen, welche Federn würdet ihr einbauen? Es wird voraussichtlich keine harten Geländeeinsätze geben. Die Tabellen bei Hans Hehl habe ich schon ausgiebig studiert. Leider bleibt trotzdem eine „Restunsicherheit“, die ich hiermit ausräumen will.
Danke schon mal im Voraus
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 06.06.2020 15:27:45    Titel:
Ich würde da noch das Thema Luftbälge mit einwerfen ... da kannst die originale Feder nehmen und bei Belastung verändern .
Grüße Oli /Hydro
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 20:14:56    Titel:
Gelb-Orange wuerde ich empfehlen, inkl. Stossdaempfer von Sachs. Hatte ich in meinem G (kurz) verbaut (+2.5 cm) und war leer als auch geladen noch mit Komfort zu fahren. Je haerter die Federn, je unkomfortable faehrt es sich im leeren Zustand und das wird ja die meiste Zeit sein. Durchgehangen ist der G bei der Alpentour in 2006 auch nur moderat, obwohl Campingequiment und Dachzeit dran waren.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Handtuch
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? G 320 W463 lang 1995
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 22:35:34    Titel:
Als Anhaltspunkt aus meinen Unterlagen:
Der lange G320 und G350 Turbodiesel hatten ab 1994 hinten die gelborange Feder 4603240704 eingebaut. Die Schlechtwegeausführung hat die weiße Feder 4603240504 eingebaut.
Der G300 hatte vermutlich die gleichen Federn. Genau kann man das im Teilekatalog nachprüfen. Und in den Federdiagrammen kann man nachschauen, ob man stärkere Federn nehmen kann.
Handtuch
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams)
Mirb
1. G300D
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 21:20:35    Titel:
Sorry, habe länger nicht reingeschaut. Besten Dank für die Antworten. Die weißen Federn wären glaube auch eine Spur zu hart geworden. Werde mich für die gelborangenen entscheiden
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 01.07.2020 08:00:27    Titel:
Weiß ist nur vorn zu hart, hinten für einen vollgestopften Camper sind die gut geeignet. Auf dem Foto vom Hirschauer sieht man, dass der G hinten schon deutlich hängt. Wenn Du aber die meiste Zeit leer fährst, dann ist gelborange schon besser.
Die Frage ist, was hast Du vorne drin- so ein Fahrwerk ist immer ein Gesamtsystem- auch wenn hier im Forum gerne vogelwild rumgetauscht wird.
Der G soll im leeren Zustand hinten 1-2cm höher stehen (Kotflügelmaß).
Was für ein G300 ist das denn (Baumuster, die ersten sechs Ziffern nach dem WDB in der FIN)?
Schönen Gruß
René
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 01.07.2020 10:12:44    Titel:
Wenn, man seinen G was Geiles gönnen mag. Nimmt man die neuen Eibach Federn.
Da kannst du auswählen ob du es etwas härter oder eher weicher magst. Was aber auch mit dem Beladen des G zusammen hängt. Ich persönlich mag die härteren. Und dazu Koni Havy Track RAID. Die so mit das beste für den G sind, wenn es nicht um Profi rennen geht..
https://www.4x4kiefer.de
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.07.2020 07:55:40    Titel:
Die "harte" Eibach entspricht der gelborangen Feder, die bei den meisten langen G in serie zu finden ist. Das ist bei vollgestopftem Camper u.U. zu wenig.
Die "weiche" Eibach entspricht der grünen Feder- für die hier genannten Fälle so was von ungeeignet…..
Schönen Gruß
René
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
