Patrol 260 Kupplung
ReinerW.
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2161 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K260
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 08:07:18    Titel: Patrol 260 Kupplung
Gibt es beim Patrol 260 mit RD28T unterschiedliche Kupplungen?
Wollt mein Getriebe tauchen und gleich ne neue Kupplung einbauen.
Mein Teile Lieferanten hat mir eine Valeo und ein LUK gebracht und beide passten nicht.
Hat evtl jemand eine Nummer für eine passende bzw die Nummer der Originalen?
Danke
Gruß Reiner
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 10:17:26    Titel:
Kann dir zwar nicht direkt helfen, aber beim Terrano WD21, an den man ja auch unterschiedliche Getriebe montieren kann (selbst schon gemacht), wird immer diejenige Kupplung verbaut, die zum Motor bzw, zum original mit dem Motor verbauten Getriebe gehört.
Anpassen muss man hier ggfs nur den Kupplungsnehmerzylinder bzw. dessen Gestänge.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 11:03:34    Titel:
Danke dir
Ja das ist klar aber verbau kein anderes sondern ein "neues/altes" Getriebe.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 09.06.2020 21:12:46    Titel:
Gibts des das es beim 2.8er Patrol egal ab 260 Y60 oder Y61 unterschiedliche Kupplungen geben hat?
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 05:55:32    Titel:
Was passt den nicht?
Durchmesser?
Getriebeverzahnung?
Oder trennt sie einfach nicht?
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 16:45:24    Titel:
Bei der Valeo passte das Lochbild der Druckplatte und das Drucklager nicht und bei der LUK war du Druckplatte schmäler und das Drucklager auch falsch....
Original ist nichts lieferbar
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 22:03:58    Titel:
Die Mitnehmerscheibe passt in die Getriebeeingangswelle?
Dann könntest du die Valeo verwenden und nach einem passenden Ausrücklager suchen.
Würde mir eines vom Y60 bestellen.
Passt es nicht, kannst du es ja zurückschicken.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 14:44:48    Titel:
Ja die Scheibe würde passen aber hald das Lochbild der Valeo Druckplatte nicht.
Aber glaub ich Schnauze voll und bau ihn wieder zusammen und evtl gleich verkaufen
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 17:45:08    Titel:
Du kannst de Scheibe verwenden ohne den Automaten zu tauschen.
Der hält das aus.
Habe das früher oft so gemacht, da mir eine komplette in jungen Jahren zu teuer war.
Hatte nie Probleme.
Die Mitnehmerscheibe ist eh zu 99% für den Verschleiß zuständig.
Hast dann halt die Druckscheibe für den Schrott gekauft.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 21:40:46    Titel:
Ja werd mal zwei drei bestellen und dann mal schauen...
Danke für die Tipps!
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 21:48:14    Titel:
Oder rufe bei Sachs an.
Dann kostet sie etwas mehr, passt dann aber.
Am besten schreibst du die Nummern von denen Teilen auf die passen und den Durchmesser.
Zähne von der Eingangswelle messen und das Ausrücklager.
Denke das die dir bestimmt helfen können.
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
