Ansaugtrakt mit Diesel reinigen - Patrol Y61 Common Rail
....wie in den "Seafoam intale cleaner" Videos :-)
...und hat diesen Thread vor 2158 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.06.2020 21:38:39    Titel: Ansaugtrakt mit Diesel reinigen - Patrol Y61 Common Rail
Servus Allseits,
Heute habe ich meinen Ansaugtrakt mit Diesel "gereinigt" - was haltet ihr davon ?
Mittels Druckbehälter und langem Sprüharm habe ich Diesel in den Ansaugtrakt, nach dem Intercooler und zwar direkt in das Ansaugrohr gesprüht. Dazu bin ich mit dem Sprühkopf soweit wie möglich reingefahren und habe den Sprühkopf 360 Grad sprühend gedreht. Motor war natürlich abgedreht. Einwirkzeit ca 30 Minuten.....
Dann...Wagen gestartet und es kam aus dem Auspuff hinaus wie in diesen "Seafoam" Videos, anfangs so viel Rauch dass der Patrol darin nahezu verschwand...dann weniger. Habe das 3 mal gemacht und bin dann zur "Probefahrt" wo ich ihn langsam auf Last gefahren bin. Die ersten Minuten gabs noch etwas Rauch, dann nichts.
Habe das ganze nach der Probefahrt nochmals wiederholt. Beim 2. Mal gabs keinen Rauch.
Ergebnis: Der geht wie Sau und beißt noch einen Tick besser an als davor.
Ich habe das deswegen gemacht weil der Vorbesitzer 150tkm mit AGR "in Funktion" gefahren ist.
Status: Online
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 05:53:35    Titel:
Dein armer Kat!
Demontage finde ich besser, da dein Motor nicht den ganzen Dreck verdauen muss.
Dazu glaube ich, das du die Brücke auf diese Art nicht wirklich sauber bekommst.
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 08:32:39    Titel:
Dein armer Kat!
Servus Winke Winke ,
Ausbauen und mit dem Walnuss Granulat sandstrahlen ist sicher am Besten, das kommt auch noch. Was ich machen werde ist mit der Endoskop-Kamera den Ansaugtrakt inspizieren um mal nachzusehen was dort noch an Dreck drinnen ist....was ich leider nicht davor gemacht habe....
Der Kat....da hast du Recht....der braucht jetzt ne längere Autobahnfahrt was mir auch bevorsteht :-)
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 09:52:25    Titel:
Ich habe mal einen ausgebauten Ansaugtrakt nach 145.000 km mit AGR versucht, mit Nitroverdünnung sauber zu machen. Die Ablagerungen sind aber so zäh....dafür war mir meine Zeit zu schade. Habe ich dann beim Motorenschrauber ins Ultraschallbad gelegt.
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man den Dreck dadurch weg bekommt, dass man ihn mit Diesel einsprüht.
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 12:22:14    Titel:
Ich hab das am Patrol Y60 grad hinter mir. Da hat das Ausspülen der Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger (Aus Kanister) tatsächlich gereicht. Hat mich auch gewundert, aber wunderbar funktioniert. So unterschiedlich kann sich das verhalten. Mag vielleicht auch daran liegen, was für ein Öl sich da verkokt und verharzt hat.
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 22:19:14    Titel:
Es werden ja von verschiedenen Herstellern Reiniger angeboten die man in den Ansaugtrakt sprühen kann / soll. Einige Videos davon scheinen echt überzeugend - vorher/nachher Vergleich.
Ich habe deswegen Diesel genommen weil ich mir einbilde dass der den Dreck am schonendsten löst. In den noch heißen Motor gesprüht hat das wahrscheinlich die Beste Wirkung wenn man es noch ca 1 Stunde einwirken lässt.
Man braucht nur die Plastik Motorabdeckung abschrauben-den Gummischlauch nach Intercooler lösen und zur Seite schieben um dann mit dem Sprüharm im unteren Bereich des Ansaugschlauches reinzusprühen. Nach dem 2. Durchgang kam kein Rauch aus dem Auspuff...weder im Standbetrieb, noch dann unter "Last"...
Natürlich ist folgende Methode sicher die richtigere:
Interessant wie das Toyota bei den Benzinern mit dem "Top Engine Cleaner" vorsieht, zu sehen ab Minute 5:00
Status: Online
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 08:50:30    Titel:
Durch die Benziner Direkteinspritzung ist das reinigen der Ansaugkanäle heute ein Routineeingriff.
Suche mal nach Bedi Reinigung.
Gibt dazu auch ein schönes Video meines lieblings Tuner. Der baut echt krasse Sachen!
Ihm ist Anfang vom Jahr das schlimmste passier was einem passieren kann.
Sein Auto abgebrannt, das er seit zig Jahren liebevoll umbaut.
Er macht übrigens extrem viele Hausbesuche mit sehr viel Technik!
Da lernst man immer etwas dazu!
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 12:02:10    Titel:
Philipp Kaess scheinen viele zu kennen und "zu folgen". Das mit seinem Fahrzeugbrand war echt bitter. Ja
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 12:10:02    Titel:
@Team-Wildsau:
habe das Video von seinem abgebrannten Auto damals gesehen, sehr sehr bitter !
Am Ende von dem Video das du gepostet hast, wird ebenfalls darauf hingewiesen dass man diese Reinigung alle 30-50tkm machen sollte und wieder auch der Hinweis dass man guten Kraftstoff tanken soll.
Für alle stillen Mitleser die sich fragen warum die Reinigung vom Ansaugtrakt so notwendig ist, anbei eine visuelle Darstellung der Problematik.
Zusammenfassend kann man sagen: Direkteinspritzer + Abgasrückführung + Kraftstoff (mit niedriger Oktan- (Benzin) oder Cetanzahl (Diesel) ergibt einen maximal verdreckten Ansaugtrakt.
Hier das Erklärvideo:
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 20.11.2020 14:49:32    Titel:
Ich habe mal den Liqui Moly Diesel Ansaugsystem Reiniger probiert. Soll man nach dem Luftmengenmesser in das Ansaugsystem einsprühen bei laufendem Motor. Der von vielen beschriebene Qualm blieb aus. Leistung subjektiv unverändert. Möglicherweise spricht er jetzt etwas direkter an.
Ich konnte (hier in der Nähe) niemanden finden, der schon mal die Ansaugbrücke beim ZD30 abgebaut hat. Angesichts der vielen Stories über kaputtreparierte Motoren wollte ich das Risiko auch nicht eingehen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 09:32:09    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ich habe leider keine Bilder gemacht von der abgebauten Ansaugsbrücke.
Habe auch versucht die Ansaugbrücke mit Benzin, Diesel, Backofenreiniger sauber zugekommen. Auch Kärcher brauchte nicht den Erfolg.
Am Ende habe ich die Brücke mechanisch gereinigt.
Der Kopf sah nicht viel besser aus. Ein Ventil hat nicht mehr richtig geschlossen, weil es alles verkokt war.
Wenn man überlegt, das diese Mittel alles auflösen sollen und die Ablagerung durch die Verbrennung mit durch den "Motor" sollen.
Kann das nicht gesund sein...
Laufleistung sind 170 tkm gewesen...
Gruß Frank
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
