D1 300tdi Automatik
Störungen im Getriebe
Carlo_Steiff
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 2271 Tagen gestartet!
1. Disco_1 300 TDi Autom. RHD
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 18:13:25    Titel: D1 300tdi Automatik
Moin Leute,
lt. LR gehören 9.8l Dexron II in das Getriebe. Ca. 8l habe ich abgelassen (auch 10 Min. laufender Motor hat nicht mehr rausgedrückt) und diese ca. 8 Liter habe ich auch nachgefüllt. Der Peilstab zeigte anschließend - ACHTUNG - 10cm (!!!) über Maximum an. Dennoch fuhr die Kiste.
Heute habe ich die zweite Spülung vorgenommen und wieder ca. 8 alte gegen 8 frische Liter getauscht. Jetzt fährt er nicht mehr rückwärts.
Nun habe ich so lange Öl abgesaugt, bis es nach Peilstab stimmte und er fährt immer noch nicht rückwärts.
Ideen?
Für Hinweise die zur einfachen Lösung des Problems führen ist eine Belohnung in Höhe einer Kiste handelsüblichen Bieres freier Wahl ausgesetzt!
Grüße in die Runde
Freu' dich, wenn es regnet ... es regnet nämlich auch, wenn du dich nicht freust!
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 18:18:38    Titel:
Ölstand prüfen bei laufenden Motor! Hast du das so gemacht?
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 18:19:46    Titel:
Nein.
Ok, prüfe ich sofort!
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 18:23:05    Titel:
Erledigt. Stand ist genau zwischen min & max und er fährt immer noch nur vorwärts.
corsamanni
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 18:33:03    Titel:
Ich hab aufgefüllt und dann alle Gänge bei laufenden Motor durchgeschaltet. Dann baut die Ölpumpe Druck auf. Und dann müsste er auch wieder rückwärts fahren. Hat er schon vorher gezickt?
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 18:38:30    Titel:
Vor zwei Wochen habe ich ihn in zu tiefes Wasser gefahren und anschließend hat er gar nicht mehr geschaltet. Das Rohr für den Peilstab ist ca auf halber Länge unterbrochen und notdürftig mit so einem Doppelnippel zusammen gesteckt. Vermutlich ist Wasser eingedrungen. Nachdem ich frisches Öl eingefüllt hab, fuhr er 10km super, gestern Abend dann nicht mehr rückwärts und nach dem zweiten Tausch ging es kurz (vom Hof runter) und bei einem Test auf einem Parkplatz habe ich gemerkt, dass er wieder nicht mehr rückwärts mag.
Die Schaltstufen habe ich auch durchprobiert.
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:16:07    Titel:
Unabhängig davon, was Landrover schreibt, handelt es sich um ein ZF Getriebe (ZF5HP22) und das bekommt laut Hersteller ein "ATF 5/4 HP Fluid " (braun). Allerdings ist das zu vernachlässigen beim aktuellen Fehler, denn natürlich läuft es auch perfekt mit Dexron II.
Zum Messen: Warm, Motor läuft, N ist eingelegt, nicht P.
Leider bedeutet Wasser im Automaten immer ein Desaster.
Ein noch größeres Desaster (sorry) richtest Du aber an, wenn Du den Automaten ohne Öl "10 min laufen lässt". Dabei geht Dir meist die vordere Haupt-Pumpe hops, die Modulations- und Steuerdrücke stimmen nicht mehr und das Getriebe ist reif für den Verwerter.
Viel Erfolg und Glück, dass es nicht das ist. Die Problematik eines nur fehlenden Rückwärtsgangs, ist zumindest nicht als typischer Fehler bekannt. Winke Winke
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:32:29    Titel:
Wie äußert sich ein "Totalschaden"?
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:38:32    Titel:
Ölstand bei laufendem Motor und Wählhebelstellung P und N ist identisch.
Soll man denn nicht bei laufendem Motor den Wandler "leerpumpen"?
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:38:36    Titel:
Carlo_Steiff hat folgendes geschrieben:
Rutschende Kupplungen (Test der Festbremsdrehzahl), völlig falsche Schaltpunkte. Vielfältige Möglichkeiten. Meist werden die kleinen Probleme dann schnell größer. es könnte aber auch einfach nur ein Ventilproblem sein. Schwierig so zu sagen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:41:10    Titel:
Sobald Luftblasen kommen,hört man damit auf.
autoteam-essen.de
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:45:21    Titel:
Was man so alles NICHT wissen kann ... (c;
Ich bleibe munter motiviert beim Lernen - versprochen!
DANKE!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 08:26:52    Titel:
Auf meinem Peilstab am 4HP22 steht (sinngemäß eingeprägt) "Check idling in neutral when cold".
Über das Getriebe gibts auch bei Ashcroft einiges an Informationen:
https://www.ashcroft-transmissions.co.uk/frequently-asked-questions/4hp22-faq-s.html
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 08:52:59    Titel:
"Oil change approx 5 Litres" heißt es da. Ich habe ca 8l abgelassen und wieder aufgefüllt. Da ich die Prüf-Vorgaben (lfd. Motor, Wählhebel auf N) nicht beachtet habe, hatte ich vermutlich auch stets falsche Füllstände. In welchem Zeitraum zerstört zu viel Öl das Getriebe?
Carlo_Steiff
2. Mercedes 917 AF
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 09:10:56    Titel:
Ashcroft ist der HAMMER!
23087218 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
