Frage zur Nockenwelle 3.5 V8 Motor
Vitesse vs. 3,9
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 2099 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 16:09:39    Titel: Frage zur Nockenwelle 3.5 V8 Motor
brauche mal Hilfe von einem Spezialisten...
ich habe in meinem Trial Fahrzeug einen V8 Motor 3,5L verbaut.
Jetzt habe ich hier schon mal den Tip bekommen das eine 3,9L Nockenwelle in dem 3,5er mehr Leistung bringen soll...
Bei mir ist aber der Motor aus einem Vitesse verbaut... Unsicher der hat ja von Hause aus mehr Leistung als
der Motor aus dem range Rover.
Bringt der Umbau der 3,9er Nockenwelle nochmal einen Leistungszuwachs ??? oder ist die Vitesse Nocke besser ???
Denn ich wollte im kommenden Winter mal den Motor etwas optimieren und jetzt wäre
das halt die Frage Nocke wechseln oder lassen Obskur
Yeti
www.yetijaeger.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.08.2020 10:28:28    Titel:
Der Vitesse V8 war meines Erachtens nach der bestlaufende Rover V8 den es gab. seidenweich und dreht wie eine Turbine im Vergleich zu allen anderen Varianten. der 3,9l und der 4,2l hatten meines Wissens beide die gleiche Nockenwelle. Da die Motoren aber beide ihr Drehmoment bei weniger Spitzenleistung als der Vitesse aus deutlich mehr Hubraum schöpfen, sind sie lange nicht so drehfreudig. Ich habe die alle selber gehabt.
Mein Lieblingsmotor war ein 9,75:1 verdichteter 4,2 V8 in Saudi-Arabien Ausführung aus dem range Rover LSEI. Der fuhr allerdings nur mit hochoktanigem Sprit oder Oktanbooster vernünftig. Janspeed Komplettauspuff mit Fächerkrümmern und keine Kats.
Lass den Vitesse-Motor wie er ist, mit jeder anderen Nockenwelle verschiebst du nur die Leistungsabgabe in Bereiche die für Offroad-Einsätze nicht wirklich tauglich sind. Eine vernünftige Abgasanlage inclusive Fächerkrümmer und eine strömungsgünstige Ansaugluftführung sind allerdings extrem förderlich.
100503547 Angriffe abgewehrt
