Karosserie K160 auf Rahmen vom Y60
marc1
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2097 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.08.2020 06:17:58    Titel: Karosserie K160 auf Rahmen vom Y60
Moin zusammen, ich habe einen Y60 mit kurzen Radstand bei dem ist die Karosserie so ziemlich fertig!
Jetzt könnte ich eine Karosserie von einem K160 bekommen die ist fertig geschweißt und muss nur noch lackiert werden und da ich gerne das Fahrwerk vom Y60 mit den Schraubenfedern behalten möchte.
Habe ich eine Frage an euch, kann man ohne Großen aufwand die Karosserie von K160 Bj 1985 auf den Rahmen vom Y60 Bj 1991 umbauen?
Marc
Dieter
Gummifetischist
1. Toyota VDJ76
BeitragVerfasst am: 10.08.2020 09:02:34    Titel:
Nee, oder? So ein umbau hatten wir mal vor 20 Jahren für jemand gemacht.. bilders natürlich keine...Hilfsrahmen gebaut für die Anschraubpunkte vom Y60 zum K160 sozusagen Bodylift in anders.... . Unbestätigten Berichten nach soll das Ding noch im Oberbayrischen Hinterland beim damaligen Besitzer vorhanden sein
marc1
BeitragVerfasst am: 10.08.2020 09:58:30    Titel:
Hi, so wie ich herausgelesen habe sind die Anschrubpunkte nicht identisch aufeinander. Schade eigentlich das hätte mir ne Menge Arbeit gespart, mal schauen wie da mit weiter mache. Aber besten Dank für deine Antwort.
Marc
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 10.08.2020 10:23:26    Titel:
Wenn der Radstand passt .... warum nicht...?
Die Anschraubpunkte, d.h. die Rahmen-"Ausleger", auf denen die Karosserielager sitzen, gab es mal einzeln von Nissan als Reparaturteile zu kaufen. Notfalls von einem durchgerosteten 160er-Rahmen abschneiden und an den Y60er-Rahmen anschweißen. Dann braucht man auch keinen Hilfsrahmen und erspart sich an dieser Stelle Diskussionen mit den Erbsenzählern.
marc1
BeitragVerfasst am: 11.08.2020 05:35:48    Titel:
Das hört sich eigentlich gut an Smile !!! Die anschrauben Punkte neu anschweißen vom 160 an den Y60 Rahmen, die könnte mann den auch Gleich so anbringen das man sich den Bodykit spart. Gute Idee, danke für den Tipp
Jetzt muss ich mal den Radstand ermitteln. Melde mich auf jedenfall was ich mache und ob es passen könnte.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 11.08.2020 21:07:06    Titel:
Hätte einen K160 Rahmen langer radstand zu verschenken ist halt durch aber um was raus zu trennen noch ok
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
