Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Nordhessen
...und hat diesen Thread vor 2248 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.08.2020 16:09:39 Titel: Frage zur Nockenwelle 3.5 V8 Motor |
brauche mal Hilfe von einem Spezialisten...
ich habe in meinem Fahrzeug einen V8 Motor 3,5L verbaut.
Jetzt habe ich hier schon mal den Tip bekommen das eine 3,9L Nockenwelle in dem 3,5er mehr Leistung bringen soll...
Bei mir ist aber der Motor aus einem Vitesse verbaut... der hat ja von Hause aus mehr Leistung als
der Motor aus dem Rover .
Bringt der Umbau der 3,9er Nockenwelle nochmal einen Leistungszuwachs ??? oder ist die Vitesse Nocke besser ???
Denn ich wollte im kommenden Winter mal den Motor etwas optimieren und jetzt wäre
das halt die Frage Nocke wechseln oder lassen
Yeti | _________________ www.yetijaeger.de |
Verfasst am: 19.08.2020 10:28:28 Titel: |
Der Vitesse V8 war meines Erachtens nach der bestlaufende Rover V8 den es gab. seidenweich und dreht wie eine Turbine im Vergleich zu allen anderen Varianten. der 3,9l und der 4,2l hatten meines Wissens beide die gleiche Nockenwelle. Da die Motoren aber beide ihr Drehmoment bei weniger Spitzenleistung als der Vitesse aus deutlich mehr Hubraum schöpfen, sind sie lange nicht so drehfreudig. Ich habe die alle selber gehabt.
Mein Lieblingsmotor war ein 9,75:1 verdichteter 4,2 V8 in Saudi-Arabien Ausführung aus dem Rover LSEI. Der fuhr allerdings nur mit hochoktanigem Sprit oder Oktanbooster vernünftig. Janspeed Komplettauspuff mit Fächerkrümmern und keine Kats.
Lass den Vitesse-Motor wie er ist, mit jeder anderen Nockenwelle verschiebst du nur die Leistungsabgabe in Bereiche die für Offroad-Einsätze nicht wirklich tauglich sind. Eine vernünftige Abgasanlage inclusive Fächerkrümmer und eine strömungsgünstige Ansaugluftführung sind allerdings extrem förderlich. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
