Nissan Patrol Y61 LMM
Luftmassenmesser Kaputt
Jimmy76
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 2083 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.08.2020 17:46:32    Titel: Nissan Patrol Y61 LMM
Hallo ich habe seid einigen Tagen Leistungsverlust bei meinem Patrol Y61 bj 2003 158Ps, zwischenzeitlich ging die Motorkontrolllampe an und wieder aus ohne ein Unterschied zu Merken.
Heute habe ich Ihn Auslesen lassen und der Luftmassenmesser macht den Fehler. Bei meinem Nissan Händler mal Angefragt fast 600€ der LMM, im Netz von 25-400€ alles gefunden.
Nun bin ich ein bisschen Ratlos will nicht das Billigste und nicht das Teuerste sondern eins das Funktioniert.
Weiß jemand eine Alternative zum Orginalen ?
Gruß Christian
BeitragVerfasst am: 21.08.2020 21:38:12    Titel:
Schon mal das Teil mit dem Liqui Moly LMM-Reiniger gereinigt ?
https://shop.liqui-moly.de/luftmassensensorreiniger.html
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 24.08.2020 00:51:49    Titel:
Meiner hat in ebay damals so 80 Euro gekostet...
Wen ebay Dan such die unbedingt mit der original Teile Nummer... Hatte einen der etwas billiger war aber nur 0,7bar ladedruck zugelassen hat..
Der neue mit original Teile Nr hätte etwas über 1 bar zugelassen.. Einzigster unterschied war ein Wiederstand der nochmals extra eineglötet war (andere unterschiede konnte ich augenscheinlich nicht erkennen...
Aber mach den llm erstmal richtig sauber Dan solte sich das Problem schon gelöst haben...
Jimmy76
BeitragVerfasst am: 25.08.2020 14:47:50    Titel:
habe meinen mal ausgebaut und mit dem LMM Reiniger Sauber gemacht kann aber keinen Unterschied Feststellen.
Eine Nr. Stand nicht auf dem LMM drauf keine Ahnung ob der Überhaubt noch Orginal ist.
Hat Jemand die Nr. vielleicht ?
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 25.08.2020 17:38:11    Titel:
https://partsouq.com/
Dort findest du alles Teile Nr.
Ansonsten geht noch http://nissan4u.com/ dort sind auch die teile nr mit aufgelistet
BeitragVerfasst am: 31.08.2020 16:13:17    Titel:
Vielleicht hat deswegen das Reinigen des LLM nichts gebracht
Siehe Anhang :-)
Luftmasse-zu-gering-oder-zu-hoch_640547.pdf
 Dateiname:  Luftmasse-zu-gering-oder-zu-hoch_640547.pdf
 Dateigröße:  193.06 KB
 Heruntergeladen:  282 mal
BvK
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 27.03.2022 17:41:21    Titel:
Also, das ist schon strange: habe gerade bei den dt. Teilehändlern gesucht. Erstaunlich von 25 - 650 € liegt die Angebotsbandbreite. Bei partsouq kostet das Teil 330.- Wobei ich bz. der Teilenummern nicht ganz sicher bin.
BvK
100504182 Angriffe abgewehrt
