Den Laptop im Backrohr knusprig backen..
....wenn die Grafikkarte wieder mal spinnt
...und hat diesen Thread vor 2147 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2020 00:48:34    Titel: Den Laptop im Backrohr knusprig backen..
Servus allseits (zu später Stunde),
Nun, ich bin Besitzer eines Sony Vaio Laptops und muss diesen leider alle Jahre im Backrohr knusprig backen damit es wieder funktioniert.
Die Hintergrundstory: Nach einigen Jahren hat der Laptop plötzlich am Bildschirm so komisch Striche , Punkte, mal rosa, mal blau und alles durcheinander gemischt angezeigt. Systemabsturz. Nach wochenlangen Recherchen was denn der Grund dafür sein kann, hat mir ein IT Fachmann aus Indien übers Internet den richtigen Reparaturhinweis gegeben.
Also:
Motherboard ausbauen - Backrohr auf 150 Grad vorheizen - ca 30 Minuten ins Backrohr legen - mit einem Spitzen Gegenstand die Grafikkarte für 10 sekunden andrücken - abkühlen lassen. Fertig.
Genau das ist mir heute wieder passiert. Bildschirm blau, dann rosa, dann viele Farben und Striche durcheinander. Habe sogleich das Backrohr aufgeheizt, den Laoptop zerlegt und das Motherboard knusprig gebacken.
Und, wie ihr seht....schreibe ich genau diese Nachricht von jenem Laptop der vor ca 1 1/2 Stunden den "Geist aufgegeben hat".
Er funktioniert wieder ...und sobald der Bildschirm wieder komisch wird.....ab ins Backrohr für ne halbe Stunde :-) !
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 30.08.2020 08:23:16    Titel:
Krass. Scheint aber üblich zu sein und nennt sich reflow:
https://www.computerrepairtips.net/how-to-reflow-a-laptop-motherboard/
Wobei die Temperaturangaben hier abweichen. Kommt wohl in erster Linie auf das verwendete Lot an.
Wie oft hast Du das schon gemacht?
BeitragVerfasst am: 30.08.2020 12:17:08    Titel:
Gestern habe ich es zum 4. mal gemacht. Beim ersten mal bin ich den Anweisungen von Vaio Assist gefolgt und das hat mich viele Daten gekostet die dabei verloren gegangen sind......
Zusätzlich zur Sache mit dem Backrohr habe ich in die Unterseite / Plastikabdeckung vom Laptop (Plastikabdeckung natürlich abgebaut) mit dem Bohrer einge viele Löcher dort gebohrt wo die Grafikkarte und anderes Zeugs ist. Auch habe ich eine Abdeckung auf der Unterseite abgenommen (Atbeitsspeicher) und darunter einen Lüfter (Laptop Cooler) platziert.
Das Problem ist, dass die Grafikkarten mit einem Kleber befestigt sind und sich dieser mit der Zeit dann löst. Dazu kommt dass die Grafikkarte am Laptop nach unten hin am Motherboard befestigt / geklebt ist und sich so unter Hitze dann langsam ablöst.
Man könnte auch eine Alufolie übers Motherboard legen - über der Grafikkarte einen Ausschnitt machen und mit dem Haarfön oder der Heat gun die Grafikkarte anheizen....das war mir aber zu heikel und der Haarfön war doch zu wenig heiß :-) !
Ich habe das Programm von Core Temp ALCPU installiert - da sieht man im laufenden Betrieb die diversen Temperaturzustände am Motherboard.
BeitragVerfasst am: 30.08.2020 20:46:38    Titel:
Hast du etwas Platz um auf dem Prozessor einen Kühlkörper oder ein Alublech mit Leitpaste zu kleben?
Damit könntest du die Wärmeabfuhr verbessern.
Hatten wir früher bei den ganz alten Rechner gemacht.
Bei zunehmender Temperatur wurden sonst immer langsamer.
BeitragVerfasst am: 30.08.2020 21:36:55    Titel:
Direkt am Prozessor ist eine dicke Kupferleitung mit Leiterpaste befestigt, die von dort zum Ventilator vom Laptop geht. Platzlich etwas eng...ich versuche es jetzt mit einer größeren Ablagefläche mit Ventilatoren darunter (gibts einige ganz gute mit leisen und doch starken Ventilatoren)...
Man kann es gut beobachten wie die Temperatur nach oben geht wenn man Videos abspielt. Ich würde meinen dass diese Schwachstelle bei der Produktion hätte ganz einfach vermieden werden "können".....wenn man das wollte :-).
Im Netz findet ihr viele Laptops die dieses Problem haben und für wenig Geld verkauft oder gar verschenkt werden....
BeitragVerfasst am: 31.08.2020 08:33:31    Titel:
Ist bei anderen Herstellern das Selbe!
Bei meinem I Mac verstarb die Grafikkarte den selben Tod!
Der Backofen vollbrachte leider kein Wunder.
Alle Grafikkarten außer der, die bei mir strab bekommt man um 300€.
Jetzt rate mal was meine neu kosten sollte???
Das 3 Fache!!!
Zum Glück gibt es einige Firmen die Reparaturen für wenig Geld anbieten.
Somit war das Problem schnell erledigt.
traveller90
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 18.09.2020 12:03:10    Titel:
Der Backofen hat mir auch schon so einige elektronische Geräte gerettet wie zum Beispiel auch ein nasses Smartphone.
23002660 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
