auf der Suche nach einem geeigneten Differential
Jeep, Nissan, Toyota ???
xtreme5304
...und hat diesen Thread vor 2054 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 10:09:30    Titel: auf der Suche nach einem geeigneten Differential
Hallo Zusammen,
da es vermutlich nirgendwo so markenoffenes Fachwissen gibt wie hier, hoffe ich auf ein paar Antworten.
Für ein reines Offroad Projekt suche ich Differentiale um Achsen mit Portalen selber zu bauen. Standard Unimog Achsen habe ich bisher genutzt, aber die sind entweder zu schwer (406) oder nicht stabil genug (404)
Ich habe schon viel gelesen und gesucht, aber so richtig glücklich bin ich damit noch nicht.
Nun suche ich Differentiale aus Starrachsen mit folgenden Merkmalen:
- High Pinion oder Center Pinion (kein Low Pinion)
- Tellerad mindestens 8.5" Durchmesser
- Schaltbare Sperre muss im Zubehör zu bekommen sein (gerne auch vom Werk aus schon vorhanden)
- Muss in Deutschland (Europa) erhältlich sein
Habt ihr da vielleicht noch ein paar Ideen?
Marlon
www.xtreme-4x4.de
Team Xtreme bei Facebook
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 11:19:13    Titel:
Hallo, 9" und nicht low pinion ist schonmal ne Hausnummer.
Aufgrund von Verfügbarkeit würde ich eher nicht in Europa suchen.
Was spricht gegen Currie 9" ?
Da bekommst genau das was Du willst.
Liebe Grüße Robert
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 12:49:40    Titel:
Rein technisch spricht da eigentlich gar nichts gegen. Einzig und alleine der Preis schreckt sehr ab.
Ich habe bereits 2 x 9" Ford Diffs zu Hause aber leider nur als low pinion und das passt leider so gar nicht zu meinem Vorhaben.
Aus den 80er Toyotas gibts high pinion, allerdings glaube ich nicht das Teller- und Kegelrad meinen Anforderungen genügen.
vielleicht wäre Dana 44 noch eine Option, aber die high pinion gibt es nicht gerade im Überfluss
www.xtreme-4x4.de
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 13:27:43    Titel:
xtreme5304 hat folgendes geschrieben:
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 13:29:51    Titel:
denkfehler
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 15:13:04    Titel:
Hat der J8 nicht ein 8" High Pinion Diff an der VA?
Und zudem sind Toyota oder Nissanteile sehr sehr teuer im Verglei h zu dem was Du bekommst.
Nämlich i.d.R. Teile welche min 150tkm und 20Jahre+ auf dem Material hat.
Und Du weißt es ja, Material wird nicht besser mit den Jahren.
Material welches über dem "üblichen" belastet wird sollte rechtzeitig getauscht werden.
Das ist meist sehr viel billiger als die Gesamtkosten durch einen Ausfall im Rennen. Vertrau mir
Liebe Grüße Robert
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 17:54:48    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
wie ist das mit der schmierung des trieblingslagers wenn ein VA Diff hinten verbaut wird? gibt das nicht probleme? oder hab ich da grad nen denkfehler? irgendwas hab ich im kopf was mal der chef von toms fahrzeugtechnik gefaselt hat das es mit den high pinion diffs von toyo in der ha probleme gibt
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 19:45:05    Titel:
Nissan H233B Y60 oder 61 Vorderachse ist ein hi pinion.
Sperre bekommst du von ARB.
Kannst aber auch das HA Diff mit 33 Zähnen und der dazu passenden ARB HA Sperre verwenden, wenn du dir Steckachsen bauen lässt.
Ansonsten hat die VA oft 31 Zähne. Zumindest beim 61iger
Übersetzung hast du die freie Wahl.
Original gibt es
3,9 sehr selten aus dem Y60 TD42T
4,11 Y60 TD42
4,375 Y61 3l
4,625 Y60 und Y61 2,8l
4,88 gab es selten und nur auf Reklamation beim Y61 mit 2,8l
5,13 im Zubehör
5,89 im Zubehör
4,88
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 21:02:22    Titel:
Hallo Thorsten, was haben die Patrol Achsen denn für einen Tellerraddurchmesser?
Liebe Grüße Robert
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.09.2020 23:44:30    Titel:
Wie die Bezeichnung schon sagt: 233mm
Starrachse, was sonst!
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 03.09.2020 08:23:17    Titel:
das wäre bei mir vermutlich nicht das große Problem. Ich fahre keine hohen Geschwindigkeiten mit dem Auto und zur Not wird ein bisschen mehr Öl ins Differential eingefüllt.
Die Nissan Achsen sind mir auch aufgefallen. Das sind wahrscheinlich die einzigen die in Frage kommen. Die sehen sehr stabil aus! Leider sind die wohl nicht so einfach zu bekommen. Meine bisherige Suche war da nicht von Erfolg gekrönt. Zumal ich nur 2 vordere benötige und die ganzen anderen Teile wie Gelenke, Wellen usw. über sind. Gibt es da Händler die sich darauf spezialisiert haben? In den gängigen Börsen habe ich nichts gefunden und ich schau schon länger.
High Pinion wäre toll, gar keine Frage. Gibt es aber denn noch Achsen die den Triebling mittig sitzen haben? das ist auch akzeptabel. Nur low pinion kommt nicht in Frage. da mache ich meinen Vorteil durch die Portale mit der tiefen Kardanwelle wieder zu Nichte.
Mercedes G hält leider auf Dauer nicht. Das haben ein paar Bekannte schon versucht. Denn Sperre Serienmäßig und diverse Übersetzungen sind grundsätzlich schon interessant.
www.xtreme-4x4.de
BeitragVerfasst am: 03.09.2020 08:36:22    Titel:
Es gibt genügend Verwerter die dir die Diffs verkaufen können.
Achsgehäuse hätte ich auch noch ein paar, wenn du nichts finden solltest.
Diffs zwar auch, aber nicht alle komplett.
Bzw. weis ich gerade nicht was alles da ist.
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 06.09.2020 18:07:53    Titel:
BeitragVerfasst am: 03.09.2020 08:36 Titel:
bisher habe ich von 6 Anfragen 5 Absagen bekommen. Der eine Händler der was hat, möchte sich die vergolden lassen.....
sollte noch jemand einen Schlachter für Patrols kennen, wäre ich sehr dankbar, wenn er sich meldet.
www.xtreme-4x4.de
BeitragVerfasst am: 09.09.2020 09:39:44    Titel:
Was ist für dich den ein annehmbarer Preis und welche Übersetzung suchst du?
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 13:00:53    Titel:
ich hätte da auch noch was rum liegen .
407564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.48  Sekunden
