EBC Yellow Stuff
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2047 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.09.2020 17:14:59    Titel: EBC Yellow Stuff
Hallo zusammen Winke Winke
fährt jemand die EBC Yellow Stuff-Beläge? Endlich gibt es die auch für den Patrol mit R90. Bremsen die wirklich besser? Nutzen sich schneller ab? Bin für Erfahrungsberichte dankbar.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.09.2020 18:45:22    Titel:
Die Greenstuff bremsen jedenfalls besser.
autoteam-essen.de
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 25.09.2020 09:46:47    Titel:
Auf nem stino Geländewagen ist das nix, die brauchen alle Temperatur und koalieren mit einigen Bremsscheiben teilweise überhaupt nicht, gibt da im Netz auch eine Verwenungsliste mit Bremsscheibenherstellern für.
Fürs sportliche On Road fahren haben die Ihre daseins Berechtigung, bei Offroadern bin ich schon mehr als einmal auf günstige Greenstaff Angebote "reingefallen" und immer nach einiger Zeit zu der Erkenntnis gekommen das das Zeug wieder runter muss und orginale Beläge der beste Kompromiss ist; verträglich mit allen gängigen Scheiben, gutes kalt Bremsverhalten, vorallem kein warm fahren nötig, das passte mir nämlich überhaupt nicht,dafür sind unsere Fahrzeuge einfach zu träge, langsam und schwer. So meine Erfahrung auf verschiedenen Fahrzeugen.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 25.09.2020 10:04:07    Titel:
Yellow ist nix für Geländewagen. Die sind für schnelle Sportfahrzeuge und Renneinsätze.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.09.2020 10:46:28    Titel:
Och menno traurig Danke für eure Rückmeldungen. Die Green Stuff gibt es für den Patrol leider (noch) nicht mit R90.
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 25.09.2020 20:31:35    Titel:
Bin die Green stuff im Passat V6 gefahren! Quitschten bei jeder Bremsung ausser du bist voll in den Anker gegangen. Bei sportlicher Fahrweise und autobahn nach 23tkm platt.
Haben mich nicht überzeugt.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.09.2020 21:53:37    Titel:
Dann hättest du vielleicht mal den grad an der Scheibe beseitigen sollen.
Ich fahre die seit Jahren am Disco und jeder Defender der neue Beläge benötigt bekommt sie.
Da quietscht nix und übermäßig abnutzen tun die auch nicht.
Bremsverhalten deutlich bissiger als Original.
autoteam-essen.de
corsamanni
BeitragVerfasst am: 26.09.2020 08:53:27    Titel:
Stell mich mal nicht zu blöde hin! Ich fuhr sie mit neuen Scheiben! Dann scheinst du wohl nur zu rollen! Die Green und Yellow Stuff Beläge brauchen mehr Wärme um optimal zu bremsen. Und dann verschleissen sie in Rekordtempo. Also wofür hast du sie verbaut???
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.09.2020 11:32:07    Titel:
Ich fahre am Pajero und am Grand Vitara rundum Greenstuff, da quitscht nix und der Verschleiß ist nicht erhöht. Auf dem Kompressor-Samurai bin ich die auch rundum gefahren im Dreck und bei Trophys, absolut empfehlenswert!
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 26.09.2020 19:28:38    Titel:
Ich hatte die Green auf meinem Mercedes und habe sie nach kurzer Zeit wieder demontiert. Sie waren nach einigen tkm verglast.
Offensichtlich gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen zu diesem Hersteller.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 12:58:10    Titel:
Cookie II. hat folgendes geschrieben:
Ja bei den Greenstuff auf alle Fälle, es sind auch zwei unterschiedliche Versionen zu bekommen.
2000er serie für schnelle PKW und Strassenauslegung und die 6000er serie die etwas weniger Reibwert als die 2000er hat aber eben für Offroad ausgelegt ist.
Ich fahre z.B. nur 6000er
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 28.09.2020 15:27:00    Titel:
Ich fahre die Yellowstuff mit gelochten/geschlitzten Scheiben auf meinem Alltagsdefender. Quietscht bei verhaltenem Bremsen ziemlich, Kalt-und Nassbremsverhalten ist etwa wie serie. Richtig heiß bremsen sie extrem gut.
Wenn man viel und hart bremst, verschleißt der Krempel nun mal im Eiltempo, das ist einfach so. Aber bessere Bremswirkung gegenüber der serie ist so gut wie immer mit Nachteilen an anderer Stelle verbunden.
Ich werde die Beläge im eigenen Auto wieder verbauen, an Kundenautos nicht, allein wegen des Quietschens.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 28.09.2020 15:32:19    Titel:
Die Beläge verglasen gerne, wenn sie nie richtig auf Temperatur kommen. Die eine oder andere Gewaltbremsung in Folge löst das Problem oft wieder.
Edit: Von den EBC Bremsscheiben war ich wenig begeistert Reibwert und Standzeit sind gemessen am hohen Preis nicht zufriedenstellend
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 28.09.2020 15:43:11    Titel:
Hm, ist wahrscheinlich wirklich nichts für mich. Ich fahre sehr vorausschauend, lasse mich viel ausrollen und bremse extrem wenig. Bremsscheiben halten bei mir 100.000 km und mehr. Nicht, weil ich die bis auf's Letzte runterreite, sondern weil sie einfach nicht abnutzen. Nur manchmal muss man halt Anker werfen und dann wäre etwas bessere Bremswirkung mit kalter Bremse schon ganz nett.
Für hinten habe ich mir noch eines der letzten Bremsscheibenpaare vom BW-Modell besorgen können. Love it Das bleibt hier schön liegen, bis zur nächsten Evolutionsstufe der Räder. Die Beläge habe ich leider nicht mehr bekommen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.09.2020 18:27:52    Titel:
... und was genau ist an den "Bremsscheiben von der Bundeswehr" so besonders? Was meinst Du? ... Obskur ... Nicht Dein Ernst, oder?
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
