Navara D40 Umrüstung auf LED Rückleuchten
g-jh
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2048 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 14:15:19    Titel: Navara D40 Umrüstung auf LED Rückleuchten
Hallo Zusammen ich habe ein Problem, dass ich für den TÜV noch lösen sollte.
Meine neue LED Rückleuchte hat einen dynamischen LED Blinker.
Dieser funktioniert einwandfrei in der Funktion als Warnblinker, da dort nicht das Leuchtmittel überwacht wird.
Als reinen Blinker wird allerdings erkannt, dass das Leuchtmittel nicht vorhanden ist.
Somit ist die Taktung fiel zu schnell.
Ich habe es schon mit einem 18 Ohm Wiedersand parallel probiert funktioniert aber nicht.
Da ich die LED Rückleuchte nur verwende, wenn ich im Outback unterwegs bin und meine Ladefläche zu Hause lasse, kann ich auch keinen großen Eingriff in die Elektronik vornehmen.
Hat jemand eine Idee wie man die Überwachung abschalten kann oder ausprogrammieren kann???
BennyFM
Mit dabei seit Anfang 2020
1. Nissan MD21 (H-Zulassung)
2. VW Amarok
3. Opel Zafira B
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 19:00:57    Titel:
Ich geh mal davon aus das ein normales Blinker Birnchen 12V 21W hat oder?
Wenn ja bräuchtest du theoretisch nur einen 6,8 Ohm Widerstand in die Plus-Leitung vom Blinkerkabel an der Rückleuchte einlöten bzw. klemmen. Dann sollte dein Blinker normal laufen.
So hab ich das auch bei meinem ehemaligen Astra gemacht und hat super funktioiniert.
g-jh
1. Navara D40
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 12:42:45    Titel:
Ja, die Idee hatte ich auch schon, da aber mein Fahrzeug mit 500 Arbeitsstunden umgebaut wurde, hat der nette TÜV Beamte eventuell jetzt etwas zu bemängeln.
Da die Überwachung des Blinkers nicht mehr serienmäßig ist.
Wobei bei einer Reihenschaltung ja nur der Wiederstand überwacht wird und nicht der Ausfall der LED ( Leuchtmittel)
Bei einem anderen Relais sollte das ja nicht unbedingt auffallen aber bei meinem guten Stück ist eine Elektronikeinheit verbaut und kein klassisches Relais.
Ich fahre mein Fahrzeug mit Kabine, Wechselblattform oder Ladefläche.
Die Wiederstände habe ich schon geordert, wir wohl so eingebaut.
Aber nochmals besten Dank.
J-Zuchi
1. Ford Ranger Raptor
2. Mercedes G400D
3. Ford Ka
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 17:16:35    Titel:
Hast Du mal in der Bucht oder bei Amazon nach CAN Bus Adapter gesucht.
Da lässt sich bestimmt was passendes finden ohne löten und basteln.
Osram bietet für die passenden alten Fahrzeuge auch CAN-Bus Adppter für die H7 LED Scheinwerfer an.
Jürgen
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt...Drehmoment wie fest!
Zu meinen Hunden
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 20:27:46    Titel:
Werden die serienmässigen Rückleuchten eigentlich abgeschaltet wenn du aufsattelst?
Und wo wird der Stecker für die Kabinenrückleuchten eingesteckt, in die Anhängersteckdose?
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 19:55:02    Titel:
Hat die Lampe ein E - Prüfzeichen? Nein, kein TÜV. Keine Diskussion.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
100516170720 Angriffe abgewehrt
