Rost an den Achslenkern, wie behandeln?
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.10.2020 12:11:49    Titel: Rost an den Achslenkern, wie behandeln?
anbei ein Bild von einem Achslenker von meinem Wagen, rostet an der Schweissnaht. War nie auf salzigen Strassen unterwegs, vier Jahre alt....andere Lenker haben ähnliche Symptome.
Wie sollte ich das am besten behandeln, ich will es möglichst einfach haben und nichts schleifen (aber wenn es nicht anders geht...).
Die Anleitung im Korrossionschutz-Depot (je nachdem wie man abzweigt) spuckt Owatrol aus, klingt für mich soweit ganz gut; einfach ein paar mal einpinseln? Vorher wenigstens Drahtbürste?
Oder würde es auch Fluidfilm tun? Rostumwanlder?
Wie gesagt, ich will keine Wissenschaft daraus machen (erst dies, dann das und dann noch jenes...) sondern eine möglichst einfache aber wirkunsvolle Behandlung, muss nicht für die Ewigkeit sein, aber ein paar Jahre halten vor der nächsten Wiederholung wäre schon wünschenswert.
Danke für Eure Tipps.
Gruss,
Oliver.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 02.10.2020 12:48:22    Titel:
Mit der Drahtbürste schädigst du die weitere Beschichtung. Für Fluidfilm ist es nicht schlimm genug. Owatrol und ggfs. wiederholen. Winke Winke
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.10.2020 13:22:30    Titel:
Ich persönlich bin ja der Meinung, dass Owatrol nichts auf Metall zu suchen hat. Damit kann man Holzfenster streichen.
Ich würde die Teile feucht abwischen und nach dem Trocknen Schutzwachs aus der Spraydose drauf machen.
In der Regel macht man an diesen Bauteilen gar nichts und lässt sie einfach rosten. Sieht natürlich nicht so gut aus, sieht man aber sowieso nicht. Durchrosten tun die Teile im voraussichtlichen Nutzungszeitraum des Fahrzeugs nicht. Ist also, wenn überhaupt, nur ein optisches Problem.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 02.10.2020 15:56:14    Titel:
Muss ja nicht Owatrol sein. 2K Epoxy-Primer oder Brantho Korrux - irgendwas, was den Rost sicher einschließt. Schutzwachs bringt auf Rost nichts. Darunter rostet es weiter. Vertrau mir
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 02.10.2020 18:12:03    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Stimmt so nicht. Es rostet weiter wenn Feuchtigkeit und Luft rankommen, wenn das der Wachs verhindert ist alles i. O.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 02.10.2020 19:17:12    Titel:
Abbbürsten, Owatrol drauf, überschüssiges Zeugs abwischen und später 4 in1 RustStop von Dupli-Color. Wenn Du willst, später noch UBS-Wachs (braun-durchsichtig). Habe am Terrano alles ausprobiert und diese Kombi funktioniert nun schon drei Jahre ohne Nachrosten.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 00:02:10    Titel:
Brunox 1K epoxy Rostumwandler Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 07:00:42    Titel:
Owatrol Holzschutz-Öl hat an meinen gereinigten aber in den Poren vorhandenen Rost gar nicht funktioniert.
Hatte versucht damit das eingelagerte Fahrzeug meiner Frau für ein Jahr zu konservieren.
Ein Jahr später war der Mist unterostet!
Lackiert man es über, dann sieht man es nicht, aber der Rost wird wieder kommen.
Was gut bei mir und meinem Lackierer funktioniert.
Fertan und dann der normale Lackaufbau.
Also mit Wasser gründlich das Fertan spülen.
Dann Filler und 2k Lackaufbau.
Epoxigrund geht auch. Am besten immer 2k Produkte verwenden! Ist ein riesen Unterschied!!!
Mein Patrol-Rahmen sieht nach den vielen Jahren außen noch erstaunlich gut aus.
Rost ist nur an wenigen Stellen wieder hoch gekommen.
Abgesehen von innen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 08:45:35    Titel:
Ich finde es unverhältnismäßig, bei den Fahrwerksteilen einen großen Aufwand zu betreiben. Die sind ab Werk nur mit einer einfachen Transportbeschichtung versehen, damit sie nicht als Neuwagen beim Händler schon rosten.
Wenn man wirklich will, dass diese Teile richtig vor Rost geschützt werden, muss man die billige Werksbeschichtung entfernen und einen kompletten neuen Lackaufbau machen.
ThierryG
BeitragVerfasst am: 03.10.2020 10:06:14    Titel:
Würde es mit Phosphorsäure einpinseln, nach abtrocknen abbürsten und dann 2-3 Schichten Branttho Korrux auftragen.
Hat bei mir bisher immer gute und langfristige Erfolge gebracht.
Grüssle
Thierry
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 04.10.2020 09:38:50    Titel: Eine Frage
und ziemlich viele Antworten. Ich schlage vor, du probierst alles mal aus und berichtest dann. YES Vertrau mir
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 09:01:04    Titel: Re: Eine Frage
Norman hat folgendes geschrieben:
Du hast eventuell doch vier dieser Achslenker?
Dann kannst Du vier verschiedene Experimente durchführen, prima!
kleinh17
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 10:10:15    Titel: Re: Eine Frage
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Jo, das war auch mein Gedanke. Wenigstens zwei verschiedene Verfahren... aber was ich nicht machen werde ist das komplette Programm mit Lackaufbau und so (ich hab auch gar nicht die Utensilien und den Platz dafür, geschweige denn die Muse). Denn wie Liebling meint, man kann es eigentlich auch so lassen.
Mit Brantho Korrux meint Ihr 3-1 oder Nitro?
Danke für die vielen Tips und Meinung. Ich geh dann mal shoppen.
Gruß,
Oliver.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 11:13:15    Titel: Re: Eine Frage
kleinh17 hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Oliver.
Wenn du vorher Owatrol nimmst, muss/sollte es Nitrofest sein
https://www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/bb/0b/98/owatrol.pdf
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 19:45:18    Titel: Re: Eine Frage
Hi Axel!
Ich habe ja schon alles ausprobiert und das gefunden, was für mich taugt. YES Die Frage ist wahrscheinlich gleich ergiebig wie die Frage nach dem richtigen Öl und ob das Additiv dazu eine echte Ersparnis bringt. Vertrau mir
Beste Grüße
Norman
407560 Angriffe abgewehrt
