Umfangreiche Teile Defender, Discovery and 4x4 allgemein
Werkstatträumung, alles muss raus
LandyPopandy
...und hat diesen Thread vor 2042 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 Td5 und 300 TDi
BeitragVerfasst am: 04.10.2020 12:00:55    Titel: Umfangreiche Teile Defender, Discovery and 4x4 allgemein
Übersicht
Discovery
    ABS Modulator Discovery
    ABS Sensor HA Disco II, Verpackung offen
    ABS Sensor HA Disco II in Originalverpackung
    ABS Sensor VA Disco II in Originalverpackung
    Anhängerkupplung Discovery 2
    4x Gummidämpfer Feder Discovery (orig. LR) in Originalverpackung
    Satz Kugelgelenk Achsschenkel Discovery 2 OEM in Originalverpackung
    Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter Discovery 2 mit Druckausgleichskappe
    Schlauch Kühlwasser oben Discovery II (orig. LR)
    Pumpe Wischwasser Discovery Td5
    Alpine Land Rover CD Wechsler
    Hintere Gurte links und rechts
    Heckscheibenwischermotor und Scheibenwischer
    2. Sitzreihe Discovery 2
    Seitenfenster Discovery 2 hinten rechts
    3x Dummy Discovery Stecker
Defender
    2x Buchse Längslenker hinten (OEM) in Originalverpackung
    Gummi Schubstrebe VA hinten Defender in Originalverpackung
    Dirt Defender Front in Originalverpackung
    Lenkgetriebe Defender
    Kraftstoffkühler Defender Td5
    Funksender und Funkempfänger Superwinch Seilwinde
    Lenkstockhebel Blinker und Halter
    Luftmassenmesser Td5 (OEM) in Originalverpackung
    Blende Mittelkonsole Defender Td5
    Radnebenabdeckung Defender
    Hebel Schaltung Getriebe R380/LT77
    Servopumpe Defender
    Scheibenwischerantriebswelle Defender Td5
    Terratec Tripmaster 303+
    Original Lufteinlassabdeckung Kotflügel Land Rover Defender Td5 MWC2501
    Original Land Rover Defender Td5 Türgriffe innen YOO451PMA.
    Nakatanenga Haubenschnellverschlüsse für Defender, Edelstahl HBSV-VA unbenutzt
    Original Land Rover Teilledersitze und Hundegitter
    Snowcover für Heizung für Defender
    Instrumentenblende Edelstahl Defender
    Pioneer Radio DEH-2100R
    Lucas 2ce constant energy ignition unit
    Original Land Rover Defender 110 300 Tdi Wagenheber
    Lichtmaschine Land Rover Defender 110 300 Tdi
    Abdeckung Fahrer/ Beifahrer Defender Sonderanfertigung aus Edelstahl
4x4 Zubehör
    Gasflaschenhalter
    Schaufelhalter Rhino Rack NEU
    Getriebeöl Transmax Z in ungeöffneter Originalverpackung
    Getriebeöl Castrol 75 W 145 in ungeöffneter Originalverpackung
    Touratech Schnittstellenkabel seriell für TwoNav GPS Aventura
    Hünersdoff Weithals mit 12V Pumpe
    Petroleumlampe Feuerhand
    Original Tarnlichtschalter LK 8435
    Namibia GPS Straßenkarte auf CD
    60 Liter Engel Kompressor Kühl-Gefrierschrank MT60F-G3
    Original Halterung TwoNav GPS Aventura
    Original Land Rover Faltschüssel
    Original Land Rover Playstation Spiel
    Fernbedienung
Ausbau allgemein
    Dachluke Mini Heki 40x40
    3x 5 Liter Fakolith FK 5 Antischimmelfarbe
    T-Stück Standheizung, Duchmesser 60mm
    Ausströmer Standheizung 60mm
    6,5 Meter Hochflexibles Warmluftrohr 60mm für Standheizungen
    220V Deckenleuchten aus Bundeswehr FM 2 Shelter
    220V Deckenleuchte aus Bundeswehr FM 2 Shelter
    Frontrunner Gasflaschenhalter
    Heavy Duty Gepäcknetz
    Nakatanenga Kabelsatz für Seilwindenmontage im Land Rover Defender
    Spannungswandler 12V 24V und Elektrokonvolut
    Antennenanschaltkasten aus Bundeswehr FM 2 Shelter
    Netzanschaltkasten mit Panzerschlauch aus Bundeswehr FM 2 Shelter
    Sicherungskasten aus Bundeswehr FM 2 Shelter
    Türkontaktschalter aus Bundeswehr FM 2 Shelter
Discovery
Verkaufe gebrauchten ABS Modulator. Er ist undicht.
Verhandelbarer Verkaufspreis (VB)
- VB € 60 einschl. Versand.
- Abholung in 53902 möglich.
Verhandelbarer Verkaufspreis (VB):
Verkaufe neuen Sensor HA Disco II. Die Verpackung ist jedoch aufgerissen. Der Sensor ist intakt.
- VB € 15 einschl. Versand.
Verkaufe neuen Sensor HA Disco II in Originalverpackung. Der Sensor ist intakt.
- VB € 19,99 einschl. Versand.
Verkaufe neuen Sensor VA Disco II in Originalverpackung. Der Sensor ist intakt.
- VB € 30 einschl. Versand.
Verkaufe Anhängerkupplung Discovery 2. Sie ist unverbogen.
- VB € 25 einschl. Versand.
Verkaufe 4x Gummidämpfer Feder Discovery (orig. LR) in Originalverpackung.
- VB € 40 einschl. Versand.
Verkaufe Satz Kugelgelenk Achsschenkel unten und oben für Discovery in Originalverpackung.
- VB € 50 je Satz einschl. Versand.
Verkaufe Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter Discovery 2 mit Druckausgleichskappe. Er war in meinem Discovery verbaut und ich habe ihn ersetzt, weil ich nicht sicher bin, ob er undicht ist. Sollte er defekt sein, erstatte ich den Kaufpreis zurück.
- VB € 80 einschl. Versand.
Verkaufe Schlauch Kühlwasser oben Discovery II (orig. LR) in ungeöffneter Originalverpackung.
Verkaufe Pumpe Wischwasser Frontscheinwerfer. Sie war in meinem Discovery Td5 verbaut und musste weichen, da ich eine andere Stoßstange verbaut habe.
- VB € 10 einschl. Versand.
Verkaufe Alpine Land Rover CD-Wechsler. Er war in meinem Discovery verbaut und ist funktionstüchtig.
Verkaufe hintere Gurte mit Aufrollern aus meinem Discovery Td5. Sie sind voll funktionstüchtig.
Verkaufe Heckscheibenwischermotor und Scheibenwischer aus meinem Discovery Td5. Der Motor ist voll funktionstüchtig, der Scheibenwischer auch, wie gut er wischt, weiß ich nicht mehr.
Verkaufe gebrauchte 2. Sitzreihe aus Land Rover Discovery 2. Sie ist mit Leder bezogen und hat leichte Gebrauchsspuren ist aber voll funktionstüchtig. Sie war vor einiger Zeit in meinem Discovery verbaut.
Sie besteht aus einem Einzelsitz und einer Doppelsitzbank mit Armlehne und integriertem Becherhalter.
Die Rückseite des Einzelsitzes ist vorhanden und muss nur wieder angeklickt werden. Ebenso sind die Schrauben vorhanden.
- VB € 350
- Abholung in Chemnitz möglich und erwünscht.
- Versand kann gerne gegen Vorkasse organisiert werden.
Verkaufe Seitenfenster Discovery 2 hinten rechts. Es war in meinem Discovery verbaut und musste einer Seitenstauklappe weichen.
Verkaufe 3x Dummy Discovery Stecker. Sie waren in meinen Discovery verbaut und mussten echten Steckern weichen. Sie sind „voll funktionstüchtig“.
Defender
Verkaufe Buchse Längslenker hinten (OEM) in Originalverpackung.
- VB € 5 zzgl. Versand.
4x Gummi Schubstrebe VA hinten Defender, davon 3x Originalverpackung.
- VB € 4 zzgl. Versand.
Verkaufe Dirt Defender Front in Originalverpackung.
- VB € 50 einschl. Versand.
Verkaufe Lenkgetriebe Defender. Ich habe es durch ein neues ersetzt. Es ist defekt, den genauen Schaden kann ich nicht beschreiben.
- VB € 150 zzgl. Versand.
- Abholung in 53902 bevorzugt.
Verkaufe Kraftstoffkühler Defender. Er war in meinem Defender Td5 verbaut und ist undicht (siehe Manschette.
- VB € 340 einschl. Versand.
Verkaufe Funksender und Funkempfänger Superwinch Seilwinde. Laut Werkstatt funktioniert der Sender, der Empfänger soll defekt sein.
- VB € 20 einschl. Versand.
Verkaufe Lenkstockhebel Blinker und Halter aus Defender Td5. Der Schalter funktioniert, jedoch wird der Blinker nicht mehr beim Geradeauslenken ausgeschaltet.
Verkaufe Luftmassenmesser Td5 (OEM) in Originalverpackung sowie den zugehörigen O-Ring. Er war nie verbaut und ist voll funktionstüchtig.
- VB € 120 einschl. Versand.
Verkaufe Blende Mittelkonsole aus meinem Defender Td5 BJ 2003 einschl. Schalterdummy. Die obere linke Schrauböse ist abgebrochen, das Teil hält jedoch dennoch.
Verkaufe Radnebenabdeckung Defender, 3x original Land Rover, 1x ohne Beschriftung.
- VB € 12 einschl. Versand.
Verkaufe Hebel Schaltung Getriebe. Er war in meinem Defender Td5 verbaut, bis ich ihn durch eine Schaltwegverkürzung ersetzt habe.
Servopumpe Defender
Verkaufe Servopumpe Defender. Sie war in meinem Defender Td5 verbaut und ist undicht.
Verkaufe Scheibenwischerantriebswelle Defender Td5. Sie war in meinem Defender Td5 verbaut. Sie funktioniert, Verkauf, weil die Werkstatt neben Wischermotor auch diese auf Verdacht getauscht hat.
Verkaufe Terratec Tripmaster 303+. Er kommt mit Zusatzdisplay für Fahrer, Fußschalter, Modulator, um den Tacho noch als zusätzlichen Geber anzuschließen, darüber hinaus kommt der Tripmaster und Sonnenblende. Anleitung liegt ebenfalls bei. Er ist voll funktionstüchtig, der Sensor müsste noch ergänzt werden.
Verkaufe Original Lufteinlassabdeckung Kotflügel (rechts) Land Rover Defender Td5, MWC2501.
Da ich einen Schnorchel eingebaut habe, benötige ich das Teil nicht mehr.
- Es ist in Würde gealtert, das Gitter ist vollständig intakt.
- Auf der Rückseite sind alle Pins erhalten.
Neupreis ca.: ~ € 15
Verkaufspreis VB € 10 inkl. Versand.
Oder Abholung in 53902.
Verkaufe original Land Rover Defender Td5 Türgriffe innen YOO451PMA.
Da ich auf Leder umgerüstet habe, benötige ich diese nicht mehr.
- Sie haben Gebrauchsspuren sind aber voll einsatzbereit.
Verkaufe Nakatanenga Haubenschnellverschlüsse für Defender, Edelstahl HBSV-VA unbenutzt.
Das Teil war nie eingebaut (und wurde auch nicht bei Nakatanenga gestohlen!).
Neupreis € 30
Verkaufspreis VB € 25 inkl. Versand.
Verkaufe
- 2. Sitzreihe
- Sitze für Kotflügel
- Hundegitter
Sie waren alle in meinem Land Rover Defender Td5 SW Bj 2003 in der Ausstattung verbaut, wurden kaum benutzt und wurden vor rund 10 Jahren ausgebaut und trocken auf einem Speicher gelagert.
Besonderheit: Teillederausführung, Bezug Stoff, Techno
Es handelt sich um
- 2. Sitzreihe, Einzelsitz (NP ~ € 400)
- 2. Sitzreihe Sitzbank (NP ~ € 350)
- 4x Einzelsitz mit Rücklehne für Kotflügel (NP ~ € 200 pro Stück)
Alle Teile, die ich vom Ausbau noch habe (Gurte etc.) lege ich selbstverständlich bei.
Das Hundegitter weist an einigen Stellen Rost auf, es ist aber voll funktionstüchtig und kommt mit allen Clips und Schrauben.
Leider habe ich keine Fotos, bei ernstem Interesse, können diese noch nachgereicht werden.
Natürlich können die Sachen gerne in 17379 besichtigt werden.
Verkaufspreis VB € 500 (einschließlich Hundegitter).
Versand nach Absprache.
Abholung in 17379
Verkaufe gebrauchtes Snowcover für Heizung für Defender von Nakatanenga (NAMSC-LHD). Es hat leichte Gebrauchsspuren ist aber voll „funktionstüchtig und hat keine Risse. Er war an meinen Defender Td5 verbaut. worden.
Neupreis: € 69
Verkaufe Instrumentenblende Edelstahl Defender. Eine Seite ist matt und eine leicht gebürstet.
Achtung:
- Bei Linkslenker kommt die matte Seite nach oben.
- Bei Rechtslenker kommt die gebürstete Seite nach oben.
Verkaufspreis: € 15 inkl. Versand
Verkaufe Pioneer Radio DEH-2100R
- 1x CD Radio DEH-2100R
- Aufbewahrungskästchen für Bedienteil
Das Pioneer Radio DEH-2100R war in meinem Defender Td5 verbaut und weist Gebrauchsspuren auf.
Das Pioneer CD-Radio habe ich auf Funktion prüfen lassen. Ergebnis: Radio funktioniert, aber der CD-Spieler NICHT.
Verkaufspreis VB € 20 inkl. Versand.
Verkaufe Lucas 2ce constant energy ignition unit.
Das Teil war in meinem LR V8 Defender in Afrika verbaut. Es ist vermutlich DEFEKT. Der afrikanische Buschmechaniker behauptete, dass es reparierbar sei.
Verkaufspreis VB € 45 inkl. Versand.
Verkaufe original Land Rover Defender 110 300 Tdi Wagenheber
Wagenheber ist unbenutzt und ist voll funktionstüchtig.
Standort: Es ist auf der Airport Farm in Windhoek eingelagert und kann dort abgeholt werden.
Preis: VB € 50.
Verkaufe Lichtmaschine Land Rover Defender 110 300 Tdi
Die Lichtmaschine war in meinem Lichtmaschine Land Rover Defender 110 300 Tdi verbaut, bis ich sie in 2012 durch eine stärkere vom Td5 ersetzt habe. Sie ist voll funktionstüchtig, die Werkstatt hat jedoch darauf hingewiesen, dass irgendwann das Kugellager gewechselt werden müsste.
Standort: Sie ist seitdem auf der Airport Farm in Windhoek eingelagert und kann dort abgeholt werden.
Preis: VB € 50.
Verkaufe Abdeckung Batteriekasten oder Sicherung Fahrer/ Beifahrer Defender aus Edelstahl!
- Es handelt sich um eine Sonderanfertigung der Abdeckung der Staufächer unter den Originalsitzen im Defender. Da ich bei Auftragserteilung noch nicht wusste, ob auf welcher Seite ich die Edelstahlabdeckung benutzen wollte, sind die Winkel noch nicht angebracht.
- Maße:
o Platte: 46,9 cm x 32,4 cm x 2 mm
o Winkel: 38 cm x 1,6 cm x 2 mm
- War nie verbaut.
Verkaufspreis € 60 inkl. Versand.
4x4 Zubehör
Gasflaschenhalter
Verkaufe Schaufelhalter Rhino Rack NEU. Fehlkauf, da ich den Halter für Frontrunner benötigte. Das Teil ist in geöffneter Originalverpackung, war jedoch nie verbaut.
Verkaufe 6 Liter Getriebeöl Transmax Z in ungeöffneter Originalverpackung, Gebinde 1 Liter. Fehlkauf, daher abzugeben.
Verkaufe 2 Liter Getriebeöl Castrol 75 W 145 in ungeöffneter Originalverpackung, Gebinde 1 Liter. Fehlkauf, daher abzugeben.
Verkaufe Touratech Schnittstellenkabel seriell für TwoNav GPS Aventura.
Wird benötigt, um NMEA-Positionsdaten vom GPS zum weiterzuleiten und z.B. im TTQV bzw. Quo Vadis Software in Echtzeit die gefahrene Strecke anzuzeigen.
Auf der einen Seite ist ein Sub-D-9 Stecker zum Anschluss an einen PC/Laptop und auf der anderen Seite ein 3,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss an das GPS (Aventura)
Verkauf erfolgt, weil mein TwoNav Aventura durch ein Garmin ersetzt wurde.
Neupreis: € 29,90
Verkaufpreis € 20 einschl. Versand.
Verkaufe 5 Hünersdoff Weihalskanister mit abnehmbarem Ventil und eine 12V Pumpe.
Neupreis rund ~ 30
Verkaufspreis € 10 zzgl. Versand.
Verkaufe original Petroleumlampen
- Feuerhand (Modell 276, verzinnt), Eigenschaften:
o gebraucht,
o die dicht,
o es befindet sich noch ein Docht darin, der sich noch hoch und runter drehen lässt,
o das Glas ist klar, ohne Riss und ohne Sprung.
o Kein Gelände!
Neupreis der Feuerhand Laterne: € 20 zzgl. € 5 Versand =€ 25
Verkaufe Original Tarnlichtschalter LK 8435
- Wurde von mir nie verbaut, müsste aus Bw Kfz stammen. Verkauf weil ich in meinem handelsüblichen Landy Tarnlicht nachrüsten wollte, aber dieses Projekt nicht mehr verfolge.
- Kaum Gebrauchsspuren
- Ich lege noch einen Ausdruck vom Schaltplan bei.
Puch verlangt für das Teil rund € 240 http://www.puch.at/2973_51780_shop_TARNLICHTSCHALTER-KOMPLETT-(ALLZEIT).aspx?LNG=de
Preis VB € 150 einschl. Versand oder macht ein Angebot per PN.
Verkaufe Namibia GPS Straßenkarte auf CD
- Es handelt sich um eine Original-CD nebst Hülle.
- Neben der GPS-Straßenkarte sind auch die kompletten, ladbaren Höhenlinien von Namibia dabei.
Verkaufspreis VB € 15 inkl. Versand.
Zusammen mit dem Iridium Satellitentelephon kostenlos.
Verkaufe gebrauchten 60 Liter Engel Kompressor Kühl-Gefrierschrank MT60F-G3.
Ausstattung:
- Körbe
- Anleitung
- Tragegriffe
- Original 12V Kabel mit offenen Enden (nicht abgebildet, da zur Zeit in meinem Landy verbaut) zum Anschluss an die Batterie oder man kann auch einen Zigarettenanzünderstecker montieren.
- Original 220-240V Kabel (nicht abgebildet, da zur Zeit in meinem Landy verbaut)
- Original Verzurrösen (bereits an den Tragegriffen montiert)
- Auf dem (abnehmbaren) Deckel sind 4 Edelstahlzurrösen mit Gummiexpander verbaut, damit man auf dem Deckel leichte Gegenstände wie z.B. eine Jacke etc. verzurren kann.
- Eine Flanke habe ich gegen Abrieb mit einem Gummigitter beklebt.
- Er ist pistenfest und stufenlos regelbar.
- Der Kompressor Kühl-Gefrierschrank lässt sich sowohl mit 12-24V als auch mit 220V betreiben. Er hat eine Vorrangschaltung, so dass bei anliegenden 220-240V die Batterie nicht beansprucht wird. Er kann bis auf -18° C herunterkühlen und verbraucht sehr wenig Strom (laut Hersteller ~54 Watt bei 12-24V sowie 66W bei 220V).
- Maße laut Hersteller:
o Außenmaße: 790 x 441 x 490 mm [BxHxT ohne Griff],
o Innenmaße: 510 x 310 x 390 mm [BxHxT]
- Der Neupreis beträgt ~ € 1300
- Der Kühlschrank weißt Gebrauchsspuren (Dellen, Kratzer) sowie Flugrost auf.
- Der Kühlschrank ist voll funktionstüchtig!
Preis: VB € 1000
Abholung in 53902.
Versand gegen Aufpreis kann organisiert werden.
Verkaufe Halterung Original TwoNav GPS Aventura mit Suction Cup und Lenkerhalterung.
Der Satz besteht aus
- Suction cup
- Lenkerhalter (Original verpackt)
- Schale für TwoNav Aventura GPS.
Die Schale kann ohne Werkzeug zwischen den beiden Haltern gewechselt werden.
Es handelt sich um Originalware, die noch nie verbaut wurde.
Verkaufspreis € 30 einschl. Versand.
Verkaufe Original Land Rover Faltschüssel
Die Faltschüssel ist gebraucht, aber dicht.
Verkauf erfolgt, weil ich sie nicht mehr benötige.
Verkaufspreis € 15 einschl. Versand.
Verkaufe Original Land Rover Playstation Spiel:
- Hülle
- Spiel-CD
- Anleitung
Das Spiel ist gebraucht, aber funktionstüchtig
Verkauf erfolgt, weil ich inzwischen einen echten Defender fahre.
Fernbedienung
Verkaufe Fernbedienung
- Marke: unbekannt
- Kabel
o Länge ~2,80 m
o Beschriftung: VCTF 0,75mm UNICAB
- Zweipoliger Stecker
o Durchmesser ~1,5 cm
- Drucktaster
- Länger Griffstück: 19 cm
Ich kann keine Aussage zur Funktion machen.
Ausbau allgemein
Verkaufe Dachluke Mini Heki 40x40 mit Rollo und Moskitoschutz. Einbautiefe bis 43-60 mm. Die Luke ist neu, Anleitung und Originalkarton vorhanden. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine andere Luke entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 110
Verkaufspreis VB € 80 inkl. Versand.
Spüle Edelstahl
Verkaufe Spüle Edelstahl, Sie hat einen Durchmesser von rund 300mm und ein Tiefe von rund 140mm. Die Spüle ist neu, Ader Originalkarton vorhanden. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine Spüle entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 50
Verkaufspreis VB € 30 zzgl. Versand.
Verkaufe 3x 5 Liter Fakolith FK 5 Antischimmelfarbe. Sie ist ungeöffnet und ich verkaufe Sie, da ich mein Projekt leider so nicht umsetzen kann.
Neupreis rund ~ 300
Verkaufspreis € 200 zzgl. ~ 20 Versand.
Ich verkaufe auch jeweils 5 Liter, dann bitte anfragen.
Verkaufe 4x T-Stück Standheizung, Duchmesser 60mm. Die Teile sind neu, 3 von 4 in ungeöffneter Originalverpackung. Originalkarton vorhanden. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine größere Standheizung entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 11 pro Stück
Verkaufspreis VB € 20 zzgl. Versand.
Ich würde die Standheizungsteile am liebsten zusammen abgeben und dann natürlich einen Preisnachlass gewähren.
Verkaufe 4x Ausströmer Standheizung 60mm, sie sind verschließbar und drehbar. Die Teile sind neu, 3 von 4 in ungeöffneter Originalverpackung. Originalkarton vorhanden. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine größere Standheizung entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 15 pro Stück
Verkaufe 6,5 Meter Hochflexibles Warmluftrohr 60mm für Standheizungen. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine größere Standheizung entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 17 pro Meter
Verkaufspreis VB € 70 einschl. Versand.
Verkaufe 220V Deckenleuchten aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Ich gebe sie mit den zugehörigen Haltern ab. Die Leuchten sind gebraucht, jedoch funktionstüchtig. Eine Kunststoffverkleidung hat einen kleinen Sprung.
Verkaufe 220V Deckenleuchte mit Steckdose und Lichtschalter aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Ich gebe sie mit den zugehörigen Haltern ab. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Verkaufe originalverpackten Frontrunner Gasflaschenhalter. Er war nie verbaut. Verkauf, weil ich ihn versehentlich 2x bestellt habe.
Neupreis ca. € 130
- VB € 90 einschl. Versand.
Verkaufe ein gebrauchtes Heavy Duty Gepäcknetz mit zahlreichen fest vernähten Haken, Ratschen und Ösen. Das Netz wurde vermutlich militärisch zur Sicherung im Luftfahrbereich genutzt.
Maße des Netzes ohne die Ratschengurte und Hakengurte: 150cmx110.
Verkaufspreis VB € 70 inkl. Versand.
Verkaufe Nakatanenga Kabelsatz für Seilwindenmontage im Land Rover Defender. Ungeöffnete Originalverpackung. Abzugeben, weil Projekt abgebrochen.
Neupreis ~ € 100.
- VB € 70 einschl. Versand.
Verkaufe Spannungswandler 12V 24V und Elektrokonvolut. Die Schalter sind NICHT von Carling.
Verkaufe Antennenanschaltkasten mit Steckern aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Verkaufe Netzanschaltkasten mit Panzerschlauch aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Verkaufe Sicherungskasten aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Verkaufe Türkontaktschalter mit Schalter und Halterungen aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Wir suchen uns Wege die keiner sonst fand!
Zeit für Seitenerstellung: 0.636  Sekunden
