Glasscheibe
grijo
...und hat diesen Thread vor 2102 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 13:19:54    Titel: Glasscheibe
ich bin gerade dabei einen Koffer auszubauen.
Für diese Aufbau suche ich nun eine nicht gebogenen Glasscheibe mit ca. 50x60 ( wobei ich hier ein wenig flexibel bin )
Da die Scheibe einer Zulassung als Wohnmobil nicht im Wege stehen sollte dachte ich an eine Scheibe aus einem Auto.
Die Defender Frontscheibe ist zu groß, die geteilte Serienscheibe zu schmal.
Hat mir einer einen Tipp nach was ich da schauen könnte?
Jochim
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 14:19:44    Titel:
Wie Flexibel ?
Heckscheibe vom G hat ca. 85x60
Denke die vom Defender ist was etwas kleiner, oder vom Jimny .
Vielleicht mit einem Gliedermaßstab über einen Parkplatz latschen
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 15:36:53    Titel:
Hintere Seitenscheibe vom J6x oder J8x, Frontscheibe Toyo J4x, Renault R4 oder Ente, Heckscheibe dito oder auch vom J6x, (hintere).Seitenscheibe Bulli (T3/T4), Hanomag Frontscheibe, ne alte Mog-Frontscheibe ...
T. B. C.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 15:42:49    Titel:
So wie es aussieht gibt es viele Möglichkeiten - danke für die Tipps.
Werde mal mit dem Meterstab über den Schrottplatz wandern.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 16:09:17    Titel:
Noch eine Frage. Was sollte denn auf der Scheibe stehen damit sie in einem Koffer auf einem LKW eingebaut werden darf.
Reicht ESD oder muss es VSG sein?
Habe schon ein wenig gegooglet, aber nicht wirklich eine klare Info bekommen
Joachim
Scap
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 19:38:31    Titel:
Wenn die aus einem strassenzugelassenen Serienfahrzeug stammt steht da alles drauf was du brauchst.
Du könntest dir die Scheibe aber auch aus Markrolon oder ähnlichem zugelassenen Material nach Maß schneiden lassen, dann stempelt dir der Hersteller/Lieferant das Prüfzeichen direkt ein.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 09:29:26    Titel:
Ich habe im Internet eine Seite gefunden wo man sich ESG oder VSG auf Maß machen lassen kann.
Nicht mal so teuer ...... daher die Frage was auf der Scheibe stehen muss. Reicht ESG oder VSG
Joachim
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 12:56:05    Titel:
Hallo Joachim,
schau mal in deiner Nachbarschaft (beim SI Center oben). Da ist dich einen Niederlassung von Wintec oder so.
Ich habe da vor kurzem auch einige gerade Scheiben neu machen lassen. Die stempeln dann entsprechnd auch. Das war meines Erachtens auch relativ günstig (zumindest deutlich günstiger wie beim Fahrzeughersteller).
Gruß Udo
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 13:12:23    Titel:
@Udo: Danke für den Tipp.
Im Internet findet man VSG in 50x50 für 35€ .. kommt mir zu billig vor, da werde ich schon wieder misstrauisch Hau mich, ich bin der Frühling
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 09:29:47    Titel:
Udo hat folgendes geschrieben:
Hallo Joachim,
Gruß Udo
Ups, habe einen Kostenvoranschlag für eine Scheibe 500x500mm bekommen - 490€ Obskur
Allein 350 € sind Arbeitslohn, wobei mir nicht so recht klar ist was an einem Zuschnitt so lange dauert.
Da schau ich lieber auf dem Schrottplatz ......
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 12:56:33    Titel:
Such mal nach einem ganz normalen Glas-Großhandel. Eigentlich ist das nicht so teuer, sich eine Scheibe anfertigen zu lassen (solange die nicht gewölbt oder gebogen sein muss).
Für Seiten- und Heckscheiben nimmt man ESG. Nur Frontscheiben werden aus VSG gemacht.
Bei ESG ist eigentlich immer ein Herstellerstempel drin.
Udo
2. Toyota J15 "
3. normal"
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 15:16:54    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Hallo Joachim,
Gruß Udo
Das habe ich dort für 1 große Scheibe und 3 kleinere Scheiben bezahlt ! mit Stempel an allen Scheiben und Ränder polieren.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 24.10.2020 15:13:09    Titel:
Hatte einen Glashändler angemailt.
Er hat laut Homepage ESG und VSG im Angebot, in seiner Mail meinte er er hat nichts für Wohnmobil.
Joachim
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.10.2020 15:35:21    Titel:
Einen Glashändler.....also einen, der mit Duschkabinen und Vordächern handelt....?
Ich meine so einen Betrieb, bei dem die Glaser die Scheiben für Ihre Kunden bestellen - also Einzelstücke und Sonderanfertigungen.
Da schickst du eine bemaßte Skizze hin (mit Angaben zu den Radien und der Glasstärke) und bittest um ein Angebot. Die darfst du aber nicht nach einer Scheibe für ein Fahrzeug fragen. Du möchtest eine ESG-Scheibe wie skizziert haben. Was du damit machst, wollen die gar nicht wissen und beraten wollen die dich auch nicht.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 24.10.2020 15:40:07    Titel:
Ich dachte ich benötige einen Stempel / Nummer auf der Scheibe wenn ich mit der Kabine eine WOMO Zulassung will.
Das ist der Grund weshalb ich bisher online keine ESG oder VSG bestellt habe .....
23003230 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
