Nissan patrol y61 knarzende tür
Mountymudder
...und hat diesen Thread vor 2025 Tagen gestartet!
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 21:03:48    Titel: Nissan patrol y61 knarzende tür
hallo,
sobald es kälter wird fängt meine hecktür an zu knarzen.... hab schon alles geschmiert und gefettet was ihrgendwie geht aber ich bekomm die geräuche einfach nicht weg. Hat vll einer von euch noch nie idee woran es liegen könnte oder sogar schon eine lösung parat?
UND
meine Fahrertür hängt knap 1cm runter,wolte nun die bolzen wechseln aber geht das den so einfach beim Patrol y61?
Hab bisher nur kommplete schaniere gefunden aber den bolzen einzeln noch nicht.
Gruß Marcel
bowjay
Mit dabei seit Ende 2019
1. Nissan Patrol GR (Y61)
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 22:17:33    Titel:
Die rechte oder die linke Hecktür? Hat eine von denen nicht eine Türbremse? Die könnte knarzen und da macht man dann leider nicht viel.
Warum nicht die ganzen Scharniere wechseln? Sind die zu teuer?
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 02:48:00    Titel:
hab mich doof ausgedrückt.
das knarzen ist während der fahrt bei kurvenwechsel,sprich wen die karoserie etwas arbeitet wen ich von links nach rechts lenke.
Gruß marcel
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 07:22:16    Titel:
Kommt das vielleicht von den Gummidichtungen?
Glycerin könnte helfen. Und wenn es nicht gegen das Knarzen hilft, freuen sich die Gummis trotzden darüber.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 13:25:53    Titel:
Hast du das Rad noch dran? Versuch's mal ohne.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 14:11:16    Titel:
rad hab ich quasi von anfang ab weil die tür darunter schon gelitten hat... mit rad ist das noch schlimmer Hau mich, ich bin der Frühling
die gummis hab ich schonmal mit eingerieben hat aber auch net wirklich abhilfe geschaffen.
werd es aber nochmal mit glycerin probieren.
nehme an das sobald ich in die kurve fahre die karosserie sich minimal verwindet und so die beiden türen *aneinanderreiben*
im sommer hat man davon nix gehört das fängt immer nur an wens kalt wird.....
Gruß Marcel
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 14:41:52    Titel:
Hast du die Türkanten schon mal auf Kontaktspuren abgesucht?
Eventuell reicht es, die Türscharniere etwas zu verstellen/einzustellen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 16:44:27    Titel:
Tja, also bei mir hat es im Bereich der Dichtungen den Lack runtergescheuert - es arbeitet da also gewaltig. Aber knarzen tut da nix.
100516170724 Angriffe abgewehrt
