Gewinde Flansch Zwischenwelle / Getriebeausgangswelle MT82
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 2021 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 19.10.2020 10:58:06    Titel: Gewinde Flansch Zwischenwelle / Getriebeausgangswelle MT82
Hallo Zusammen,
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Es geht um das Gewinde des Bolzens (LR006096), der den Flansch der Zwischenwelle auf der Ausgangswelle des MT82 Getriebes hält.
Tausche die Zwischenwelle gerade gegen die von Ashcroft und möchte beim Zusammenbau, keine Kraft/Schläge auf die Ausgangswelle des Getriebes geben.
Somit möchte ich einen Zuganker aus einer Gewindestange bauen, um den Flansch vorsichtig das letzte kleine Stück auf die Welle zu ziehen.
Ich freu mich über eure Tipps!
Vielen Dank und viele Grüße,
Frithjof
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 19.10.2020 19:42:27    Titel:
.. sehe jetzt erst, das ich die eigentliche Frage gar nicht gestellt habe:
Welche Gewinde hat der Bolzen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.10.2020 20:27:36    Titel:
Wird das Ashcroftdingsbums denn nicht mit dieser Schraube gesichert?
Mir reicht immer die Schraube um den Flansch da drauf zu ziehen.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.10.2020 23:06:06    Titel:
M24x1,5 Ja
Tschüß
Kurt
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 07:55:14    Titel:
@ Caruso!
Super, danke!
Wenn das klappt ist das natürlich top!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den erwärmten Flansch ohne Krafteinwirkung weit genug auf die Welle geschoben bekomme, so dass der Bolzen schon vernünftig ins Gewinde greift.
@Kurt: Klasse, ich danke Dir!
Viele Grüße,
Frithjof
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 20:30:05    Titel:
Ja,das geht und du musst eine Sperre einbauen,sonst rutscht der bis in den Simmering.
autoteam-essen.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 21:49:45    Titel:
Hat alles wunderbar geklappt! YES
Ashcroft Zwischenwelle ist montiert.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
