Nissan Patrol Y60 2.8TD - Leistungsmangel
Münsteraner
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2023 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR 2.8 LWB - Y60
2. Mercedes 280 SE W116
3. Mercedes 560 SL R107
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 15:56:16    Titel: Nissan Patrol Y60 2.8TD - Leistungsmangel
Hallo Allerseits,
meine Name ist Benedikt und bin ganz neu hier im Offroad-Forum. Seit März diesen Jahres bin ich nach langer Suche Besitzer eines Nissan Patrol GR 2.8 TD. Der Wagen kommt aus 1.Hand und präsentiert sich in einem sehr guten Zustand (170.000km, Scheckheft, BJ 1996). Gekauft habe ich ihn, da ein ähnlicher Patrol (siehe Bilder) meine Kindheit begleitet hat.
Aber nun zur eigentlichen Frage: Der Wagen läuft an sich fantastisch und verbraucht auch erstaunlich wenig Sprit (<11L/100km) und kein ÖL. Allerdings fehlt ihm oben herum deutlich an Leistung. Ab ca. 2800RPM fängt der Wagen beim Beschleunigen an zu ruckeln und dreht auch nicht über 3000rpm. Auf der Autobahn bei 95kmh im 5.Gang ist entsprechend Schluss.
Ist Euch dieses Problem bekannt? Würdet ihr auf ein Problem mit dem Turbolader (keine Störgeräusche) oder der Einspritzseite tippen?
Bild aus 1994/1995 - Insel Rømø
Bild aus Sommer 2020: Zugbetrieb mit italienischen Sportboot
Beste Grüße aus Berlin und vielen Dank
Bene
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 16:47:07    Titel:
Hallo Bene, schönes Auto!
Bei einem meiner Terranos hatte ich ein ähnliches Problem. Auto läuft super in allen Gängen aber nur bis 3000 U/min dann hat sich das angefühlt wie ein Drehzahlbegrenzer.
Am Ende war es ein defekter Leerlaufschalter im Getriebe - der dem Steuergerät "Leerlauf" signalisiert hat. Das Steuergerät hat dann nicht mehr als 3000U/min zugelassen.
Besonders blöd - Als ich das Auto gebraucht erworben habe war der Stecker vom Schalter einfach abgezogen und baumelte unten herum. Deswegen lief er bei der Probefahrt perfekt.
Bei der ersten Besichtigung von unten habe ich den Stecker wieder aufgesteckt und mir das Problem somit selber geschaffen. Hat eine Weile gedauert bis ich das gefunden habe.
Nachdem ich dann 90€ berappen sollte habe ich ihn wieder abgezogen.
Da der gleiche Schalter auch in anderen Getrieben von Nissan steckt z.B. Pathfinder, Navara- könnte das ja bei Dir auch der Fall sein.
Vielleicht hat der aber noch gar kein Steuergerät?
Jochen
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 17:39:40    Titel:
Hallo Jochen,
vielen Dank für deinen Beitrag und das Kompliment zum Fahrzeug.
Das mit dem Steuergerät prüfe ich, konnte aber bereits durch Suche hier im Forum einen möglichen Verdächtigen, den Diesel-Filter ausfindig machen. Den werde ich am Wochenende tauschen.
Beste Grüße
Bene
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 23:22:56    Titel:
Der Y60 dürfte bis auf das Glühzeitsteuergerät keine Elektronik haben.
Bei meinem mechanischen TD27 war es mit exakt den gleichen Muckeleien der Dieselfilter. Und das, obwohl ich den
kurz vorher schon mal getauscht hatte. Also nix is unmöglich...
Starrachse, was sonst!
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 09:27:52    Titel:
Hallo Stefan,
vielen Dank für deinen Beitrag. Das würde auch gut erklären, warum das Problem über die letzten Monate immer stärker wurde. Kann es kaum erwarten, dass Teil am Samstag auszutauschen YES
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 23:48:46    Titel:
Sehr schöner Wagen übrigens!
Gefällt mir! Ja
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.10.2020 08:41:49    Titel:
Und? Was es der Filter?
Ansonsten gibt es noch die unangenehme Möglichkeit: TURBOLADER
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 25.10.2020 19:48:48    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Hallo Stobi,
leider hatte KFZ Teile den Filter nicht vorrätig - die Fahrt nach Berlin Spandau war also leider umsonst. Werde morgen den Ersatz bestellen und Ende der Woche einbauen, da das Fahrzeug in einer Tiefgarage steht und nur bei gutem Wetter bewegt wird Grins
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 25.10.2020 19:50:41    Titel:
Gefällt mir! Ja
Danke!! Gibt sicher nicht mehr viele sehr originale Y60.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.10.2020 09:20:58    Titel:
Ich habe 3 von den Filtern hier liegen....nur Gummersbach ist wohl etwas zu weit
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 26.10.2020 13:13:22    Titel:
Würdest du einen verschicken?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.10.2020 20:07:10    Titel:
Wenn der vom Y60 passt. 10 Euro + Versand OK?
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 26.10.2020 20:50:53    Titel:
Mein Patrol ist ja ein Y60 - also von daher dürfte er passen ;)
Schickst du mir deine Paypal-Adresse?
Münsteraner
BeitragVerfasst am: 31.10.2020 19:21:32    Titel: Er läuft wieder!
Hallo Allerseits,
habe heute Nachmittags den Dieselfilter von Stobi_de einbauen können. Was soll ich sagen? Er läuft nun noch weicher und dreht voll aus - ein ganz anderer Wagen Supi
Danke für Eure Tipps!!
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Bene
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.10.2020 21:19:58    Titel:
Super!
100516170720 Angriffe abgewehrt
