Welche Frontscheibe ?
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 2023 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 21:11:45    Titel: Welche Frontscheibe ?
Guten Abend!
Da bei meinem MD21 die Frontscheibe gerissen ist brauche ich für´n TÜV eine Neue..
Meine Daten:
7105 / 511
Erstzul: 05/1987
Mein Problem ist nun, dass ich zwei Scheiben zur Auswahl habe und nicht genau weiß welche Größe die richtige ist, bzw wo genau man das Maß nimmt.
Scheibe 1
Hersteller: AGC
Baujahr ab 03/1986 bis 04/1992
Höhe: 745 mm
Breite: 1471 mm
Scheibe 2
Hersteller: Nordglass
Baujahr: 03/1986 bis 04/1992
Höhe: 703 mm
Breite: 1472 mm
Die Breite habe ich unten an meiner Scheibe gemessen, die passt ja soweit bei beiden, 1 mm hin oder her ist ja egal.
Aber was ist mit der Höhe ? Außenseite an der Scheibe habe ich ca. 67 cm gemessen, und in der Mitte, Höhe Rückspiegel ca. 70 cm
Daher würde ich eher zu Scheibe 2 tendieren, jedoch bin ich mir nicht wirklich sicher...
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wenn ihr noch weitere Infos braucht einfach melden...
Die Scheibe Aus- & Einbauen bzw kleben werde ich selber machen, weiß da noch jemand wie viele Zier-/Schutzleisten oder Halteclips ich brauche ?
Beste Grüße
chewyy
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 22:28:31    Titel:
Clips brauchst du eigentlich gar keine. Bei mir sind alle heile geblieben - bis auf die beiden unteren, auf denen die Scheibe aufliegt. Die habe ich mit dem Draht durchgeschnitten. Kann man aber improvisieren - oder halt beim Rausschneiden besser aufpassen. Haben aber keinen Sinn mehr, wenn der Kleber trocken ist. Dienen nur als Anschlag.
Scheibe würde ich einfach für einen D21 kaufen. Würde mich wundern, wenn es da verschiedenen Maße gibt. Soweit ich weiß, haben alle D21 die gleiche Scheibengröße. Wird glaube ich in der Mitte gemessen.
Würde dem Verkäufer meine Schlüsselnummern geben. Dann ist der dafür verantwortlich, dass die Scheibe passt.
Von deinen beiden Herstellern habe ich noch nicht gehört. Zuverlässige Premiumprodukte gibt es von den beiden größten europäischen Herstellern Pilkington und Saint Gobain.
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 23:37:29    Titel:
Egal ob mit KBA (Schlüsselnummer) oder FIN , komme beides mal die zwei Scheiben zur Auswahl...
Wenn in der Mitte gemessen muss es fast die Scheibe mit 703 mm sein.
Oder hat jemand die originale Nummer der Scheibe bzw kann die auftreiben ?
Die beiden Hersteller gehen klar, Erstausrüsterqualität von diversen größeren Herstellern...
Mal mit dem Zulieferer telefonieren, leider wissen die meistens eher nicht all zu viel...
Danke für die Clips, dann sollte das zur Not auch ohne klappen :)
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 00:23:05    Titel:
Die originale Scheibennummer findest du bei www.nissan4u.com oder bei www.partsouq.com.
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
