Einspritzdüse Nadelhub Sensor Werte Y61 RD28
patroleon
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2017 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 2012 4,4TDV8 Westminster
BeitragVerfasst am: 28.10.2020 13:42:54    Titel: Einspritzdüse Nadelhub Sensor Werte Y61 RD28
hat von Euch jemand die elektrischen Werte für den Nadelhubsensor beim RD28 im Y61? Habe hier eine neue Düse (A6600-VB327) mit Sensor liegen, der Sensor hat aber Widerstand unendlich, also offene Leitung. Ich habe irgendwas von 100 Ohm im Kopf, bin aber nicht sicher ob das diese Düse mit Sensor war. Hat jemand den Wert in den Unterlagen oder die Möglichkeit, ein Miltimeter mal an senen Sensor zu halten? Würde mir echt weiter helfen.
Danke
Ronny
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.10.2020 16:40:03    Titel:
Schraube das Kabel ab und messe es durch.
Hat einen Federabnehmer der den Geber umklammert.
Schraube auf und in selber Richtung wie die Kreuzschlitzschraube raus ziehen.
Das Kabel soll Durchgang haben.
Den O-Ring vor der Montage aus dem Düsenstock holen und mit Gummifett vor der Montag einfetten.
Sonst klemmt er zu stark und kann beschädigt werden.
Aber kein Fett nehmen!
patroleon
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 16:54:35    Titel:
Hallo Wildsau,
danke für die Infos. Ich habe die Düse zerlegt und das Kabel gemessen, das ist OK. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass hinten 2 Kabel im Stecker sind aber nur eins in die Düse rein geht (über die Klammer). Ist das andere eine Abschirmung die unter der schwarzen Kabelhülle beginnt? Es gehen 2 Kabel in die Hülle rein und nur eins kommt unten raus und geht in die Düse.
Habe auch noch 2 andere neue Düsen gemessen / messen lassen, beide haben im Stecker gemessen "offene Leitung".
Ich verstehe das Messprinzip des Sensors nicht, bei einer Induktion braucht es doch immer eine Spule und 2 Kabel. Unsicher
Ronny
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
