Servo-Öl überall außer in der Lenkung :D
dr-600-j
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2109 Tagen gestartet!
1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 15:06:32    Titel: Servo-Öl überall außer in der Lenkung :D
Ja wie der Titel schon sagt, leckt meine Servo. Ich gehe davon aus dass es an dem hinteren Schlauch oben am Tank rausölt (Foto)
Vielleicht reicht auch schelle nachziehen, falls nicht
Wo kriege ich so einen Schlauch?
Beste Grüße
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 15:08:14    Titel:
Beim IVECO-Händler oder nachgebaut vom örtlichen Hydraulik-Fachbetrieb.
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 15:34:13    Titel:
Jeder BayWa Agrarfahrzeuge oder LaMa Händler macht die das oder presst es nach.
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 16:26:27    Titel:
This part is no longer available from the central supplier. You might find one in existing stock at an Iveco dealer but I would expect it to be expensive. If you can't find one (or it's horribly expensive) I recommend taking your hose to a hydraulic hose specialist who should be able to fabricate a copy with the correct hose and fittings.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 16:54:20    Titel:
Dann werde ich mal den nächsten Agrarmaschinenbetrieb abklappern.
All right, I will go to the next hydraulic specialist..
Thanks!!
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 13:08:55    Titel:
diese drecks Servo. Ich kriege sie nicht dicht! Habe den verpressten Schlauch ersetzt. Oben am Tank an den Verbindungen zu den Schläuchen ist alles trocken. Jetzt läufts jedoch unten an den Hohlschrauben / Kupferringen raus. Diese habe ich daraufhin ersetzt. Trotzdem undicht Wut Wut Wut Wut
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 20:43:58    Titel:
Moin Männers,
Ich glaube mittlerweile, dass der Simmering von der „lenkwellle“ am Lenkgetriebeeingang undicht ist und das Öl dann an den Holschrauben abtropft.
Schon wer das gleiche Problem gehabt. Wie aufwändig ist es den zu wechseln?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 05:15:59    Titel:
Hallo, ich denke das Du mit Arlo einen guten Ansprechpartner hast.
Er kann Dir das Lenkgetriebe sicherlich richten.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=88246
YES YES
Zumindest würde ich mit solch einem Problem zu Ihm gehen oder Ihn um Hilfe bitten.
Meist benötigt ein Lenkgetriebe bissle mehr als "nur" einen SiRi...
Liebe Grüße Robert
23018249 Angriffe abgewehrt
