Discovery 3 Problem Generatorspannung zu niedrig
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2008 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 19:32:44    Titel: Discovery 3 Problem Generatorspannung zu niedrig
Hab hier nen Disco III zu stehen, bei dem die Ladekontrolle nicht aus geht.
Batterie ist neu.
Die LIMA liefert 13,64 Volt und laut Aussage des Besitzers ist das schon die 3. LIMA mit unverändertem Ergebnis.
Hat jemand eine brauchbare Idee wo das Problem liegen könnte?
Bin für jede Info dankbar Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 21:02:24    Titel:
Hast du mal gemessen?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.11.2020 10:02:34    Titel:
Na geschätzt habe ich die Ladespannung nicht. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.11.2020 08:57:21    Titel:
Ist die Ladekontrolle klassisch angeschlossen oder ist da irgendein Elektronik-Fickfuck dazwischen?
Geht die Leuchte aus, wenn du das entsprechende Kabel an der Lichtmaschine abklemmst?
reini68
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Discovery II TD5 "
2. Bonnie“
BeitragVerfasst am: 04.11.2020 08:58:13    Titel:
geht nur die anzeige nicht aus?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.11.2020 10:19:44    Titel:
reini68 hat folgendes geschrieben:
Genau das bezweckt ja die Frage meines letzten Posts. Laden tut die LiMa wohl bei 13,6 Volt. Oder eine zwischengeschaltete Elektronik erwartet eine höhere Spannung um die Leuchte abzuschalten
reini68
2. Bonnie“
BeitragVerfasst am: 04.11.2020 10:22:05    Titel:
jo. nur haben wir das wohl gleichzeitig geschrieben …
nix für dingsbums …
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.11.2020 10:39:09    Titel:
Ausgezeichnet
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 16:53:00    Titel:
Um das nachträglich mal aufzulösen.
Irgendwie hatte ich noch die Hoffnung, dass ich irgendwo schlechte Masse finde. Aber das war alles in Ordnung.
Man denkt leider nicht so blöd wie es manchmal in der Realität ist.
Als ich den Kunden dann fragte was er denn für die letzte Reparatur incl. LIMA bezahlt hat, hatte ich den Fehler gefunden.
Ich habe ne neue originale LIMA bestellt, eingebaut und alles gut. Manchmal verrichten die super preiswerten Aftermarket Teile nicht ihren Dienst wie sie sollten. Winke Winke
Und ja die BCU überwacht auch die Ladespannung und steuert die Ladekontrolle, so wie in fast allen moderneren Autos Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100503547 Angriffe abgewehrt
