Nissan Patrol Y61 Blow by
Motor Schaden?
dawmhigh
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2009 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2020 08:40:22    Titel: Nissan Patrol Y61 Blow by
Hallo Zusammen,
hab mir vor kurzem erst einen Nissan Patrol Y61 mit ZD30 Motor gekauft, jetzt hab ich mal aus neugirde den Öl Einfülldeckel abgeschraubt und siehe da es kommt Luft raus. Jetzt ist die frage haben die Motoren blow by vom haus aus oder eher ein sehr schlechtes zeichen für den Motor? Kann es die Kurbelwellengehäuse entlütung sein, die soetwas verursacht?
Vielen Dank fürs Lesen und schonmal ein Dankeschön für eure Antworten!
Daten:
Nissan Patrol Y61 Baujahr 2002
ZD30DDTI
GR Kurz Version
Grüße Michael
BeitragVerfasst am: 06.11.2020 11:34:02    Titel:
Die Motoren haben gerne mal ein Loch im Kolben.
Eher schlechtes Zeichen!
Blow by ist nie gut!
Beim Händler gekauft?
dawmhigh
BeitragVerfasst am: 06.11.2020 13:48:18    Titel:
Okay komisch der Motor läuft wirklich super und hat auch echt Dampf, deswegen würde ich das mit dem Kolben eher ausschließen.
Wie sieht es bei dem Motor mit der Kurbelwellengehäuse Entlüftung aus?
Leider Privat.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 06.11.2020 15:17:27    Titel:
bei mir hüpft der deckel aber immer was und das sogar als der motor kommplet neu war.
denke das wird normal sein da sich die kolben ja immer auf und ab bewegen und man so druckstöße von der luft bekommt.
weis net mehr genau wie man den effekt nennt Hau mich, ich bin der Frühling
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
