Chevrolet K30 Schäkelaufnahme
Abschleppvorrichtung
Alucard2005
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 23:30:26    Titel: Chevrolet K30 Schäkelaufnahme
Hallo an alle,
Ich werde mir demnächst einen Chevrolet K30 zulegen und mir damit einen Traum erfüllen.
Nun habe ich jedoch eine Frage: ich habe einen Chevrolet K30 ohne Aufnahmen für die Schäkel vorn und hinten gefunden , auch die Aussparungen an den Stoßstangen fehlen, ist das normal ? Oder hat das eventuell was mit dem Baujahr oder der Ausführung zu tun? Und mich würde noch interessieren ob es große Unterschiede zwischen den Baujahren 84 und 85 gibt.
Über eine Antwort zu und Hilfe würde ich mich sehr freuen
Simon
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 06:51:32    Titel:
Die waren bei den Army Modellen Standard, bei Zivilen gab es das meines Wissen nicht mal als Zubehör, wird wohl ein Ziviler sein. Die Army Kisten sind in nix besser da besteht kein Unterschied
Alucard2005
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 09:20:32    Titel:
Danke für die schnelle Antwort, an eine zivile Version habe ich auch schon gedacht, jedoch waren die zivilen ja innen besser ausgebaut mit Dämmung und Stoff usw, der sieht von innen 1 zu 1 aus wie die Army Version, das ist es ja was mich so verwundert und ein wenig vom Kauf abschreckt.
Hat noch jemand anders eine Ahnung zu dem Thema?
MfG
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 11:44:12    Titel:
Bei der Auslieferung hatten die Army Fahrzeuge auch Teppich, nur wird der von üblichen Händlern in der"Restauration" einfach rausgerissen. Vielleicht mochte Einer der Eigentümer keinen Armylook und hat ne zivile Stossstange rangebaut. Falls Du nochmal ans Fahrzeug kommst, schau mal ob an der B-Säule)(in der Rundnung) in Höhe der oberen Sitzbankkante Bohrungen zu finden sind und unten ne Leiste oder sogar ne Schale wäre der Gewehrhalter gewesen, oder vielleicht vor dem Allradschathebel auf dem Getriebetunnel noch ein zusätzliches Blech mit zwei Bohrungen, da sass normalerweise das Funkgerät.
Die Halterung ist ja nur ein Vierkantrohr das seitlich an Rahmen geschraubt ist, an der vorderen Stossstange sind noch zwei Hülsen wo des Vierkantrohr durchgeschoben wird, die Hüsen sollen verhindern das sich der Vierkant verdreht beim Niederspannen.
Bilder würden da weiterhelfen
zu den Bj. bei den Army Kisten ist alles gleich, die zivilen unterscheiden sich in Anordnung von den Lampen Kühlergrill,
Ist es überhaupt ein K30, also Achtloch-Achsen(acht Radbolzen) und die VA ist eine Dana 60, das ist bei Zivil wie Army identisch
Die Dana 60 erkannt man am Diffdeckel musst halt googeln
Alucard2005
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 12:18:24    Titel:
Ich Guck mir das Fahrzeug heute an und achte dann Mal auf die Dinge die du geschrieben hast und mache ein paar Fotos.
Vielleicht hilft das ja dann das Rätsel zu lösen.
MfG
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 12:43:24    Titel:
Der gelbe in Boden? Da behaupte ich mal ist kein Allrad, kein Schalthebel zu erkennen ist auch zu tief vorne.
Alucard2005
BeitragVerfasst am: 14.11.2020 21:41:06    Titel:
Nein der war es nicht ;-)
Und ja es war ein Ex-Army Fahrzeug, aber komplett verbastelt und die Dinger hat ganz einfach jemand weggeschraubt .... warum auch immer. Trotzdem Danke für die Hilfe.
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
