V60 3.2 DID zeitweise Leistungsverlust, OBD Dose ohne Funktion
IHC Highlands
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 1961 Tagen gestartet!
1. Lada Niva
2. Audi A3
3. IHC 644
BeitragVerfasst am: 04.12.2020 17:53:43    Titel: V60 3.2 DID zeitweise Leistungsverlust, OBD Dose ohne Funkti
ich habe folgendes Problem das mein Pajero manchmal spontan an Leistung verliert, dann gehen zwei Warnlampen für Schlupf- und Stabilitätskontrolle an kurz danach kommt die MKL, die Warnlampen für Schlupf, Stabilität gehen nach wenigen Metern wieder aus, MKL bleibt an. Zwischendurch ist die Leistung dann wieder da, MKL bleibt an ist aber nach einem Neustart aus.
Als erstes hatte ich den Verdacht dass das AGR Ventil nicht richtig schließt, das neue passte leider nicht beim tauschversuch habe ich festgestellt das man das AGR Ventil durch drehen der Dichtung außer Betrieb setzten kann. Brachte keine veränderung.
Daraufhin habe ich den KAT ausgebaut und durch ein Rohr ersetzt, mit der Hoffnung das der KAT zu ist und er zuviel Abgasgegendruck hat, seit dem tritt der Fehler seltener und nur noch im Anhängerbetrieb auf!
Zwischendurch habe ich mehrmals mit 4 verschiedenen OBD Geräten versucht auszulesen, konnte aber keine Verbindung zum Fahrzeug aufbauen. Heute trat der Fehler endlich mal in der nähe meiner Werkstatt auf, aber auch die konnten mit ihrem Bosch OBD Gerät keine Verbindung zum Fahrzeug herstellen. Spannung liegt an der Dose an, Kabel auf der Rückseite sind alle fest.
Kraftstofffilter ist ca. 1 Jahr und 10.000 km alt.
Ist ein 3.2 DID mit 160 PS, BJ 2004
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
