Y61 OME Gutachten
Phlegi
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1977 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 2.8
2. Skoda Fabia
BeitragVerfasst am: 07.12.2020 12:07:29    Titel: Y61 OME Gutachten
Hallo Nissan (Patrol Supi) Gemeinde!
Ich suche auf diesem Weg jemanden, der mir eventuell mit einem OME 40mm Fahrwerk Gutachten für den Y61 weiterhelfen könnte. Leider hat der Vorbesitzer von meinem Großen mir das Gutachten nicht aushändigen können und ich muss das Fahrwerk nun endlich mal eintragen lassen.
Das wäre echt super! :)
BTW: Ich habe hier nur das Angebot, aber nicht die Rechnung vom Fahrwerk liegen... Ist das Gutachten für alle möglichen Auflasten gedacht?
Kilian
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 07.12.2020 13:28:43    Titel:
Taubenreuter hat das GA. Keine Auflastung.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 07.12.2020 14:24:23    Titel:
Es gibt zwar unterschiedlich harte Federn und Dämpfer, jedoch ist damit allein keine Erhöhung des zGG möglich. Die BW-Patrols hatten mit dem OME und speziellen Bremsscheiben und -Belägen hinten bis 3,5 zGG. Irgendwo müsste ich ja auch das Gutachten haben. Digitalisiert habe ich es offenbar nicht. Muss ich mal überlegen, wo das sein könnte.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 07.12.2020 15:46:59    Titel:
Heureka YES
Phlegi
2. Skoda Fabia
BeitragVerfasst am: 07.12.2020 17:39:49    Titel:
Perfekt! Dank dir!
Eine Frage habe ich aber noch. Hinten habe ich 980X O/N 424220 verbaut. Jedoch sind im Gutachten nur die 980 ohne X gelistet. Außerdem finde ich zu 980X absolut nichts bei Tante Google. Weiß hier jemand weiter?
Scap
BeitragVerfasst am: 07.12.2020 20:44:02    Titel:
<seufz>
Warum fragst du nicht Taubenreuther?
Phlegi
2. Skoda Fabia
BeitragVerfasst am: 08.12.2020 08:25:20    Titel:
Eventuell war ich etwas voreilig direkt hier zu fragen... Jedoch dachte ich mir, dass auch anderen die Info weiterhelfen könnte.
Zumindest habe ich nun die Info, was es mit dem X auf sich hat. Die mit X gekennzeichneten Federn sind aus "X4K" Stahl hergestellt und seit 2008 gibt es anscheinend auch keine anderen mehr.
Ich werde trotzdem versuchen mit dem vorhandenen Gutachten die Federn eintragen zu lassen.
Phlegi
2. Skoda Fabia
BeitragVerfasst am: 09.12.2020 10:54:24    Titel:
So, Fahrwerk ist eingetragen, trotz nicht Erwähnung der 980X Federn im Gutachten. Dafür hatte ich noch einen extra Wisch dabei. Falls wer deswegen Probleme haben sollte, kann sich gern melden.
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
