Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2017 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 09.12.2020 16:02:02 Titel: Neue "alte" Greenliner für die Bundeswehr |
| Fahrzeuge 1. IBC Frontera 2.0i (1995) 2. MB 300GE (1990) 3. MB 230 CE (1983) 4. MB 220Sb (1963) 5. MB 280SE 3.5 (1971) |
Verfasst am: 20.12.2020 16:54:57 Titel: Why not |
Och, zum Abschreibungswert kaufen und dann mit einem AMG 55 Motor zur Einzelabnahme....
Kleiner Scherz! | _________________ Gruß
Jan |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 20.12.2020 17:35:41 Titel: |
O Jesses, ausgerüstet mit Schnorchel ohne Zyklon!!!
Naja, Bundeswehr-Beschaffungsamt, was will man da erwarten?
Da hat sicher irgendein Schreibtischgenie auf diese blödsinnige spanische Seite geschaut und den Schrott geglaubt der da verzapft wird.
Möchte nicht wissen wie die Motoren beinander sind wenn die Autos mal ausgemustert werden. | |
Mit dabei seit Anfang 2019 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.01.2021 22:18:08 Titel: |
Der Zyklon sitzt im kotflügelbereich.
Und, Nein die gehen nicht zur vebeg, da angemietet über fuhrpark.
Abgasschlüssel ist sonderzulassung. | |
Verfasst am: 10.01.2021 04:51:33 Titel: |
| U 2000 hat folgendes geschrieben: |
Nein die gehen nicht zur vebeg, da angemietet über Fuhrpark.
Ist die "Sonderzulassung" dann später als "Bestandsschutz" noch gültig ? BW Fuhrpark Fahrzeuge haben ja eigentlich ganz normale Papiere ( Brief & Schein ), zumindest war das bei meinem so.... | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Mitten im Wald im Kanton Aargau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G300 CDI Professional 2. Puch GD290 Doka |
Verfasst am: 10.01.2021 09:45:30 Titel: |
| U 2000 hat folgendes geschrieben: | | Der Zyklon sitzt im kotflügelbereich. |
Wenn das die gleichen Dinger wie die der Schweizer Armee sind, dann ist da kein Zyklonfilter, sondern ein klassischer, ziemlich grosser, Luftfilterkasten. Ein Zyklonfilter ist ab Werk keiner verbaut, lässt isch aber einfach auf den Schnorchel pflastern.
Weiss das einer von euch, haben die Deutschen auch die Version mit der "verstärkten" Bremsanlage (Innenbelüftet vorne und Scheibe mit Trommel für die Handbremse hinten) oder liess man es bei der klassischen mit Scheibe vorne und Trommel hinten bewenden? | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 10.01.2021 13:41:09 Titel: |
| Die Greenliner die bei uns stehen haben alle Scheibenbremsen ringsrum! | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 10.01.2021 22:00:27 Titel: |
Nicht täuschen lassen. Ich spreche nicht vom motorraum. Ja da ist der lufi kasten. Den Zyklon siehst du, wenn Du den rechten Scheinwerfer demontierst. | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Urlaub
Verfasst am: 12.03.2021 21:06:13 Titel: |
| Für EPC - Leser, es ist das Baumuster 461.333, mit OM642 3l V6, VG150.......... | |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 15.03.2021 06:34:13 Titel: |
EPC gibt´s schon lange nicht mehr- das Ding heißt Teileinformation ;)
Ist aber schon komisch, dass die noch 300cdi nehmen, während rund um die Werke schon die 464 rumkurven. | _________________ Schönen Gruß
René
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch G 300 td 2. Puch Pinzgauer 718K P90 3. Puch Pinzgauer 718M P90 4. Puch Pinzgauer 718M P93 5. Puch Pinzgauer 712 M 6. Steyr 1491.310 6x6 mil 7. Steyr SG18 MUA 340 |
Verfasst am: 20.04.2021 09:52:00 Titel: |
| Warum ist das Komisch...464 ist ein SUV, der alte CDI noch einigermaßen ein Geländewagen. Egal was die mit dem neuen G machen, ein Geländewagen wird da nie draus...Die Armeen dieser welt, so sie nicht von irgend einem Lifestyleberater in die irre geführt werden, haben für SUVs eher wenig Verwendung. Die wollen nicht mit 200 über die Autobahn, sondern 100000km über die Piste mit so geringen Serviceaufwand wie möglich. Motor und Abgasseitig geht das eh nicht mehr, aber Fahrwerks und Karosserieseitig halt schon noch. Daher nehmen sie das alte Modell. | |
 Ehrwürdiger Mitleser
Verfasst am: 12.08.2021 19:29:42 Titel: |
...die Luft geht erst durch den Schnorchel, dann durch einen Zentrifugalabscheider im rechten Kotflügel (der verfügt sogar über ein gemäss Handbuch hin und wieder manuell zu betätigendes Staub- und Wasseraustragventil) und dann durch den Luftfilter (im Luftfilterkasten im Motorraum).
Ein "Zyklon"-Aufsatz auf dem Schnorchel wäre sowas wie ein "Hosenträger zum Gürtel", letztlich ist er technisch nicht erforderlich. Mal abgesehen von den Schweizern war selbst das australische Militär bei der Beschaffung von G300Cdi happy mit der Lösung von Mercedes Benz. | _________________ Dozens of armies worldwide can't be wrong. |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 14.10.2021 10:49:57 Titel: |
| gregorix hat folgendes geschrieben: | | Warum ist das Komisch...464 ist ein SUV, der alte CDI noch einigermaßen ein Geländewagen. Egal was die mit dem neuen G machen, ein Geländewagen wird da nie draus...Die Armeen dieser welt, so sie nicht von irgend einem Lifestyleberater in die irre geführt werden, haben für SUVs eher wenig Verwendung. Die wollen nicht mit 200 über die Autobahn, sondern 100000km über die Piste mit so geringen Serviceaufwand wie möglich. Motor und Abgasseitig geht das eh nicht mehr, aber Fahrwerks und Karosserieseitig halt schon noch. Daher nehmen sie das alte Modell. |
Da scheint etwas zu gehen:
https://www.mercedes-fans.de/magazin/auto-der-woche/g-wie-grob-der-neue-g-350-d-w-464-ein-g-fuer-alle-faelle.18088 | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 14.10.2021 11:53:40 Titel: |
| Hatten die Angst das hier vielleicht der Grenadier ein paar Kunden wegschnappt? | |
Verfasst am: 14.10.2021 19:44:25 Titel: |
Der Grenadier soll doch nie ein Militär - Auto werden, sagte einst der Milliardär. Und die Armeen wollen keinen Exoten, sondern ein KFZ mit Service - Netz.
Christoph | |
