Schon wieder Öl!
HLP46 vs 15W40
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 1953 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 15:30:12    Titel: Schon wieder Öl!
Hallo zusammen,
die Hydraulikanlage von meinem Deutz 06 soll laut Handbuch mit Motoröl betrieben werden. Nun teile ich mir aber Anbaugeräte mit anderen, die Hydrauliköl HLP46 verwenden.
War Hydrauliköl 1970 einfach nur viel teurer oder warum ist das empfohlen? Das DBV steht auf 170 bar, da zuckt HLP46 ja nicht mal müde mit den Schultern...
Danke für eure lehrreichen Einschätzungen zu der wesentlichen Frage, mit welchem Öl ich die Hydraulikanlage vom Trecker betreiben soll.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 17:40:56    Titel:
Nimm HLP oder HLPD 46, dann. Ich nehme kaum an, daß Dein Trecker einen Kombinationskreislauf Motor und Hydraulik hat, in dem alles eins ist.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 07:07:38    Titel:
Nee hat er nicht. Getrennte Motor-, Getriebe- und Hydraulikölhaushalte.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 09:40:15    Titel:
Wenn ich das aber richtig im kopf hab, hatte der alte Deutz von meinem Papa die Hydraulikanlage aus dem Getriebe versorgt. Also Hydrauliköl = Getriebeöl.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 10:59:04    Titel:
Kini
Das ist so!
Es geht sogar soweit, daß es für die Traktoristen ein Öl für alles gibt. Motor, Getriebe und Hydraulik.
Was das HLP 46 kann (einfachstes 46er Hydrauliköl) wird vom 15W40 sowieso abgedeckt.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 11:16:40    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Das ist so!
Genau. Nennt sich dan STOU - Super Tractor Oil Universal. Geht für alles ein bisschen, aber für keinen Einsatz perfekt. Kann man dafür überall reinkippen und man braucht nur ein Fass.
Etwas teurer, wie die Funktion im Vergleich zu den "richtigen" Motor/Getriebe/Hydraulikölen ist, ist mir nicht bekannt. Für den Rasentraktor mit 6PS aus 300cm³ wärs sicher egal.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 12:10:06    Titel:
Oh, wenn das so ist (kombiniert Getriebe & Hydraulik) würde ich davon absehen, den Kollegen deren Anbaugeräte mit dem "kann-alles-aber-nichts-richtig-Öl" zu versauen. Wie sieht das mit Filtern aus? Stichwort Eintrag von Getriebeabrieb in die Hydraulik. Hint: ein einfacher Filter im Rücklauf wäre hier fehl am Platz, da muss schon etwas im Druckkreislauf sein.
Und nebenbei, siehe auch den Thread mit dem Raupenfahrgestell - es gibt substantielle Unterschiede zwischen Motor-, Getriebe- und Hydraulikölen, die eben NICHT bedeuten, daß solche Öle immer besser als ein Hydrauliköl sind. Der Preis ist kein Indikator hierfür.
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 13:41:48    Titel:
Und daruf achten nicht jedes 15W40 IST als Gertiebe/Hydrauliköl geeignet, ein normales Motoröl fängt an zu schäumen.
Gruss Guido
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 13.12.2020 16:33:15    Titel:
aldijeep hat folgendes geschrieben:
Gruss Guido
Das einfache Hydrauliköl kann auch schäumen. Deshalb gibt es ja auch Maschinen welche besseres Öl (zumindest teureres) verlangen.
@BJ Axel , Das Universal hatte ich auch nicht vorgeschlagen. 15W40 und fertig.
Und mach dich mal frei von der Vorstellung bei Hydraulik muss alles sauber sein. Da geht der Landwirtschaftssektor anders mit um. Musste ich auch erst Lernen. Großes Lachen
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 14.12.2020 08:15:05    Titel:
Ich denke da immer an Betonpumpen Hau mich, ich bin der Frühling
Das Werstatthandbuch gibt fürs Getriebe 17,5 Liter Volumen an und für die Hydraulik 12 Liter. Das ist sicher nicht ein zusammengefasster Haushalt. Zudem gibts auch verschiedene Einfüllschrauben.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 14.12.2020 08:58:05    Titel:
*haha* ja, die stehen dann immer bei uns zur Neuverschlauchung und dem lapidaren Kommentar "wenn die Rohre voll sind, kann ich den Arm nicht mehr heben, könnt ihr den Druck hochdrehen?"
Nee, können wir nicht. Wir können aber eine neue Pumpe und einen neuen Ventilblock verbauen, der keine verschlissenen Wurfpassungen der Steuerkolben und Pumpe mehr hat! Fünfstellig, eh klar.
Axel
Rollixxxxxx
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Nissan Pathfinder "
2. Stier"
3. ehem. Bundeswehr
BeitragVerfasst am: 14.12.2020 09:51:01    Titel:
Habe noch ein angebrochenes 60 ltr. Faß Motorenoel Super Leichtlauf SAE 10W-40 abzugeben, ist ca. noch 2/3 voll.
Weiterhin ein 60 ltr. Faß 2-Takt-Mixoel für Kleinmotoren, selbstmischend, auch ca. 2/3 voll.
1/20 ltr. Kanister Mehrzweckgetrieboel und 1/20 ltr. Kanister Hypoid Getriebeoel, beide fast voll.
Das sind "Altbestände" aus meiner früheren Traktoroldtimerzeit.
Wer es brauchen kann soll sich bitte melden unter:
Gruß von Rolf
BeitragVerfasst am: 03.02.2021 17:03:55    Titel:
beskoo hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
...immer Problemchen gehabt mit meinem Öl am Jeep.
Versuchs mal mit IN den Jeep tun. Am Jeep ist ne Sauerei und hilft nicht wirklich.
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.415  Sekunden
