Ölkühler Discovery 2 V8
gsmix
...und hat diesen Thread vor 1966 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.12.2020 19:17:20    Titel: Ölkühler Discovery 2 V8
Ich weiß der Disco II V8 hat keinen. Was ich mehr als unklug finde.
Weiß jemand die Gewindegröße am Motor aus dem Kopf.
Ich habe gerade frisches Öl aufgefüllt und will mir aktuell das Öl ablassen sparen.
Ölkühler will ich einbauen zumal der Motor recht "heiß" gemacht ist.
Den Umweg über eine Sandwichplatte hinter dem Filter würde ich gern vermeiden.
Danke für Infos. Winke Winke
Der Motor ist ein 4.8L Rover short stroke V8 mit 270° Nocke und
Stage 2 Performance Heads.
Ist zwar nicht die beste Jahreszeit um nen Motor einzufahren,
aber irgendwann muss das ja mal fertig werden.
Steckt mit einem 4HP24E in meinem 2003er 90er Defender
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.12.2020 11:41:13    Titel:
läuft ganz brauchbar:
https://youtu.be/xuYCg1Iyi3k
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.12.2020 17:46:20    Titel:
servus !!
der ist ja richtig leise .....
mein 4,6 ist leider viel zu laut .ich dachte die 3 zoll rohren die sport kats und den 2 sport schalldämpfer sollten ausreichen . weit gefehlt , das ding ist viel zu laut.
ich habe jetzt einfach mal hiten einen DB killer ins endrohr gesteckt ...... ;-)
ich muss wohl doch noch den mitteltopf etwas größer ausführen.
gruß ,michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.12.2020 18:53:45    Titel:
Naja Der Edelstahlauspuff hat ja auch TÜV-Segen. 87dB sind eingetragen.
bei mehr als 90 wird der Ordnungshüter im Fall einer Kontrolle unlustig.
Glaub mir in echt wird er als brutal laut empfunden. Die Kunst oder eben das solide Handwerk,
ist es ein schmalbandiges akustisches Signal mit möglichst tiefer Frequenz zu generieren.
Das funktioniert am besten, wenn du den Querschnitt nach hinten immer mehr erweiterst
und so Geschwindigkeit aus dem Gasstrom raus nimmst.
3" Doppelflutig? Ist etwas to much.
Kannst du mir nicht sagen was für Gewinde der Ölkühleranschluss an der THOR Engine hat? Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.12.2020 19:53:46    Titel:
Gemessen M20x1,5 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.12.2020 12:56:00    Titel:
Habe dann mal fette Ölkühler für Motor und ATG umgeschweißt, eingebaut und angeschlossen.
Habe das gesamte Kühlerpaket inclusive Wasserkühler gut 5 cm nach hinten gesetzt, damit ich keine Klimamaske brauch.
Passt und hat noch richtig Luft. zwischen Wasserkühler und Viscolüftewr sind noch gut 5cm Platz.
Frohe Weihnachten Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
