kfz batterie haltbarkeit vergleichstest
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 1946 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 18.12.2020 23:18:55    Titel: kfz batterie haltbarkeit vergleichstest
Hallo zusammen
heut geht's mal um ganz gewöhnliche Kfz Batterien
welche marke ist die standfesteste , bzw welche hält am längsten ?
ich hab bei mir im Gabelstapler welche vo exide drin und bin damit überjaupt nicht zufrieden , nach 2 - 3 jahren sind die immer kaputt . ich brauch sie nur immer kurz zum starten, und das tag für tag die werden nie getauscht oder kippen um laufen also nicht aus aber nach 3 jahren is mir nun schon die dritte über nach zusammen gebrochen , völlig ohne Vorwarnung .
die Werkstatt von der ich die Batterien gekuft habe schwört aber auf die Marke der behauptet sogar die sind die besten
ich kann mich halt noch an andere Batterien erinnern die ebenfalls im Gabelstapler verbaut waren aber gut und gerne 15 jaHhre hielten bei gleicher Nutzung
mit welcher marke habt ihr gute erfahrubg gemacht ?
mfdg kurt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 01:17:24    Titel:
glaubst du wirklich das du jetzt andere Antworten bekommst als vor 7 Monaten?
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=93399&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 03:19:22    Titel:
Du startest täglich zig mal und der Motor läuft immer nur kurz. Bei diesem Nutzungsprofil sind drei Jahre
Lebensdauer kein schlechter Wert.
Eine Überprüfung des Ladesystems kann nicht schaden.
Es gibt drei Möglichkeiten:
Du lebst damit und sparst Geld, indem Du keine teuren Batteri kaufst. Sollte eine HD Batterie für Nutzfahrzeuge sein, teure
Blei-Spezialakkus bringen hier wenig.
Du lädst regelmäßig, z.B. am Wochenende, die Batterien mit einem geregelten Netzladegerät auf.
Wenn der Stapler im Freien steht, könnte ein fest verbautes Solarladegerät eine Alternative sein, im Winteraber nur bedingt.
Du wechselst die Batterietechnologie.
Einem LiFePo4 Starterakku macht dein Nutzungsschema nichts aus. Ob sich das finanziell rechnet, müsste man genauer hinterfragen.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 04:27:00    Titel:
sorry hab nicht gewusst das ich die selbe frage beim letztenmal auch schon gestellt habe.
danke auf jeden fall für die heutigen und für die antworten vom letztenmal.
ich werde versuchen zukünftig den Motor nicht immer gleich abzustellen(mal schauen ob ich die Angewohnheit aus mir rausbringe )
und ich werde auch versuchen evtl.mal alle paar Monate mein cetek Ladegerät dran zu hängen. mit dem habe ich die Batterie von donnerstag auf freitag nachts geladen am freiotag sprang er den ganzen tag über wieder an.
vorher musste ich dazwischen immer wiedermal nachladen.
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 04:28:13    Titel:
beim letztenmal war es der andere stapler
mfg kurt
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 06:55:29    Titel:
Bei jeweils so kurzer Nutzung würde ja ein Elektrostapler Sinn machen YES
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 07:25:36    Titel:
Alle paar Monate ist bei der Nutzung viel zu wenig.
Eher einmal pro Woche oder mindestens einmal pro Monat.
Was beim Laden versäumt wurde, kann man nicht wieder gut machen.
Man könnte die Ladespannung der Lima erhöhen, ist aber ein heißes Spiel. Prüfen würde auf jeden Fall Sinn machen.
Wenn das Problem bei mehreren Staplern auftritt, ist es ein grundlegendes.
Länger den Motor laufen lassen hilft nur bedingt bis gar nicht.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 20:45:06    Titel:
servus das Problem hatte ichschon bei beiden Staplern
nachdem ich am mittwoch mein Ladegerät mal über nach dran hängen lies geht er jetzt zumindest wieder .
damit is mir ja schion mal geholfen
dann werde ich mal versuchen das ich mich an die monatliche Ladung halte .
werde ich schon dran denken.
mfg kurt
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
