300TDI - Kupplungsproblem?
2slow4y
...und hat diesen Thread vor 1961 Tagen gestartet!
1. Landrover 130
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 09:48:33    Titel: 300TDI - Kupplungsproblem?
Hallo ... bitte um Info/Tipps, habe folgende Symptome:
a) Beim treten der Kupplung im kalten Zustand ein leichtes vibrieren am Pedal und lautes quietschen - nach 200-300m war es weg. Mit der Zeit wurde es immer ein wenig lauter ... aber immer weg nach ein paar 100m.
Nach einigen Recherchen stellt sich heraus, dass es das Ausrück-/Pilotlager sein sollte also,
b) raus damit und alles erneuern - beim Ausbau stellte sich heraus, dass alles wie NEU aussieht... trotzdem alles neu rein, da schon bestellt und
c) nun ist das quietschen noch immer da und das vibrieren am Kupplungspedal noch übler als vorher - aber immer nach ein paar 100m ist Ruhe.
Habe es mit einem LR-Meister eingebaut und er ist auch ratlos, das hatte er in 30 Jahre noch nie.
Was tun? Hat jemand eine Idee?
SG 2slow4y
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 12:06:07    Titel: Re: 300TDI - Kupplungsproblem?
2slow4y hat folgendes geschrieben:
Beide sind jetzt neu?
autoteam-essen.de
2slow4y
1. Landrover 130
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 13:58:18    Titel:
So ist es ...
SG 2slow4y
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 15:27:55    Titel: Re: 300TDI - Kupplungsproblem?
Nach jedem Halt oder nur morgens einmal?
Ist es dann Drehzahlabhängig?
autoteam-essen.de
2slow4y
1. Landrover 130
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 15:46:34    Titel:
Morgens bei Kaltstart ... dann ein paar mal ... dann komplett weg ...
SG 2slow4y
Marci-Patsche
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 17:24:06    Titel: Re: 300TDI - Kupplungsproblem?
Das Vibrieren am Pedal deutet auf eine Unwucht/Seitenschlag hin. Haben die schon Zweimassenschwungräder verbaut? Dann
könnte es in diese Richtung gehen.
Was auch nicht ausgeschlossen ist, dass das Kupplungsgehäuse verspannt auf das Schwungrad geschraubt wurde?!
Kommt das Quietschen eventuell vom Kupplungspedal/Geber- oder Nehmerzylinder?
Gruß Marcel
2slow4y
1. Landrover 130
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 18:29:38    Titel:
Danke für die Infos/Ratschläge - es war vor dem Ausbau schon (nur jetzt noch massiver), daher nehme ich an, dass es nicht verspannt ist.
Geber und Nehmer sind auch getauscht - daher ja auch die Ratlosigkeit (und alles mit Spezialfett geschmiert wo's hingehört).
SG 2slow4y
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.12.2020 20:00:49    Titel: Re: 300TDI - Kupplungsproblem?
Marci-Patsche hat folgendes geschrieben:
Nein.Wobei wir garnicht wissen,um welches Fahrzeug es sich handelt.
Quietschen beim Kaltstart,während des Kuppelvorgangs kann das Pilotlager sehr gut,
wenn es im TD5 verbaut ist.
Gleiches Lager,gleiches Schaltgetriebe.
Ist das auch geschmiert worden?
autoteam-essen.de
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 21.12.2020 10:56:15    Titel:
Wenn Vibrationen auf das Pedal übertragen werden, dann stimmt sicher mit der Kupplung/Druckplatte iwas nich, das Zeug dreht sich ja nuneinmal und liegt am AUsrücklager direkt an.
Tellerfeder der Druckplatte nicht genz in Ordnung, irgendsowas in der Art wird es sein.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.12.2020 13:38:10    Titel:
Man kann auch Läuse und Flöhe haben.
Das Vibrieren im Pedal muss nicht zwingend mit dem quietschen zu tun haben Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 23.12.2020 18:31:03    Titel:
Habt ihr die komplette Kupplung mit erneuert oder lediglich die beiden Lager?
Gruß Marcel
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.12.2020 12:24:13    Titel: Re: 300TDI - Kupplungsproblem?
... wir garnicht wissen,um welches Fahrzeug es sich handelt.
300tdi steht im Titel.
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.12.2020 13:52:19    Titel:
300TDI ist kein Fahrzeug,sondern ein Motor.
autoteam-essen.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.12.2020 15:47:02    Titel:
servus !!
das morgendliche quitschen ist zu 99,9 % das pilotlager . mal sollte das vor dem einbau über nacht in öl einlegen damit sich das ""metal" mit dem öl "" ansaufen" kann.
ist aber auch dann keine garantie das es nicht trotzdem manchmal quitscht , gott weiß warum das so ist.
das vibrieren im pedal müsste eine andere ursache haben.
gruß ,michi
100503547 Angriffe abgewehrt
