Was ist das für ein Teil?
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1943 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 07:31:33    Titel: Was ist das für ein Teil?
blöde Frage, aber was ist das für ein Teil? Dazu liegt im Handschuhfach noch ein roter Knochen, mit dem sich dort irgendwas (ab?)schalten lässt.
Danke
 Dateiname:  PXL_20210110_154604539.jpg
 Dateigröße:  3.61 MB
 Heruntergeladen:  240 mal
MF
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 08:01:06    Titel:
Moin
Batterietrennschalter
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/Batterieschalter.htm
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
filth
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 08:11:06    Titel:
Hi Mario,
habe ich auch erst gedacht - aber sollte dann nicht in irgendeiner Stellung bei Zündung an nichts mehr passieren, wenn die Batterie getrennt ist? Egal wie ich da drehe - ich bekomme immer Strom wenn ich den Schlüssel drehe.
Alex
MF
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 08:16:20    Titel:
Moin
Vielleicht ist das Kabel nicht mehr angeschlossen.
Hast du es mal weiterverfolgt?
Hatte dein Auto mal eine Winde?
Vielleicht war es mal dafür, oder etwas anderen was es nicht mehr am Auto gibt.
Gewissheit hast du nur wenn du die Kabelwege nachverfolgst.
Gruß Mario
filth
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 08:18:30    Titel:
Ich muss mal schauen, steht bei den Schwiegereltern in der Halle, ist etwas weiter weg.
Zumindest geht ein Kabel ab, muss ich dann im Frühjahr in Ruhe schauen. Ist ein ehemaliges Feldjäger-Auto, hatten die eine Seilwinde?
Alex
MF
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 08:31:49    Titel:
Moin
Ich glaube nicht.
Aber, die Aussage "geht ein Kabel ab" kann darauf deuten das ein weiteres nicht angeschlossen ist.
Wahrscheinlich musst du bis zum Fühjahr warten, oder ein Patrollist hat noch eine Idee was bei den BW Patrols da dran gewesen sein kann.
Gruß Mario
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 09:31:23    Titel:
Bei meinem war es für die Zusatz Einbauten der BW.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
