 Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6558 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.10.2008 15:04:54 Titel: Keine Leistung beim TD5 |
Habe gerade einen Anruf von Robert bekommen, er ist mit Forcierer im TD5
unterwegs zur Pomerania.
Folgendes Problem haben die beiden:
Der TD5 leidet unter akutem Leistungsmangel, erreicht nur mit Mühe 120km/h und
weigert sich nachhaltig diese Geschwindigkeit zu überschreiten.
Es wurde schon der Stecker des LMM abgezogen, ohne dass eine Änderung/Besserung
eingetreten wäre.
Ein NanoCom ist an Board.
Wer kann sachdienliche Hinweise liefern, oder hat eine Idee, die den beiden weiterhelfen könnte ??
Es wurde erwähnt, dass dieses Thema schon mal im Black-Landyforum abgehandelt wurde,
dort bin ich aber auf die Schnelle nicht fündig geworden.
Bei Bedarf kann ich auch gerne einen direkten Kontakt zu den beiden vermitteln.
Also los, her mit den Lösungen. | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 09.10.2008 15:09:09 Titel: |
| Wurde der Fehlerspeicher denn schon ausgelesen? | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 09.10.2008 15:11:53 Titel: |
| Averell hat folgendes geschrieben: | | Wurde der Fehlerspeicher denn schon ausgelesen? |
Da du so direkt fragst, gehe ich davon aus, dass dies mittels NanoCom möglich ist
Wenn sie es gemacht haben, haben sie es mir gegenüber nicht erwähnt.
Stand by, ich frage nach  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 09.10.2008 15:14:51 Titel: |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 09.10.2008 15:15:28 Titel: |
Abfrage im Fehlerspeicher brachte folgende Meldung:
"EGR / Air Modular "
ob es das genau war ist nicht 100 %, aber was in der Richtung. | _________________ Gruß ........................
Henning
 ...fährt wie ein Henker!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Milano
| Fahrzeuge 1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil: |
Verfasst am: 09.10.2008 15:16:23 Titel: |
fehler mit nanocom auslesen
und melden
oder auslesen und dann sollen sie bei mir melden, who dass problem ist
tel 0039 3466110356 | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 09.10.2008 15:21:27 Titel: |
diese fehler meldung ist irrivelant
hat keine bedeutung
wenn der nanocom keine anderen fehler anzeigt, vermute ich die dieselpumpe | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 09.10.2008 15:26:41 Titel: |
| Virus hat folgendes geschrieben: | fehler mit nanocom auslesen
und melden
Habe ich so weitergegeben
Ich denke, sie werden sich gleich melden. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 09.10.2008 15:28:03 Titel: |
luftmengmesser wir auch uber der nanocom angezeigt
falls keine meldung, der stecker wieder rein
Turbo probleme werden auch angezeigt
am besten alle fehler löschen, 15 sekunden warten, dann auto anmachen, und nochmal fehler suchen | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 09.10.2008 15:49:33 Titel: |
...dieselpumpe und ob der turbo vollen ladedruck bringt können sie ja mit dem nanocom checken!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 09.10.2008 15:54:06 Titel: |
Und...TD5 Klassiker:
Hat er "Öl -ins -Steuergerät -gezogen- Check" nicht vergessen  | |
Verfasst am: 09.10.2008 15:59:25 Titel: |
habe mit ihm telefoniert
es scheint al ob der luftfilter zu schmutzig ist.
die tun jetz ein neuen rein und dan wird mann sehen | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 09.10.2008 16:03:33 Titel: |
| Virus hat folgendes geschrieben: | habe mit ihm telefoniert
...wahrscheinlich is nur der neue käfig so rotzschwer!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 09.10.2008 16:10:15 Titel: |
| Ja, Luftfilter wäre doch ne Möglichkeit. Ebenso der Rest vom Ansaugtrakt (Schläuche vom Schnorchel etc.). Kraftstofffilter. | |
Verfasst am: 09.10.2008 16:12:34 Titel: |
...hatte so ein phänomen auch schon mal dass der hobel nicht mehr vernünftig beschleunigen wollte und mit nem neuen kraftstofffilter war er wieder der alte!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
