Bilstein B8 5100 Dämpfer für Defender
AndreasN
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 1934 Tagen gestartet!
1. RRC 95, Defender 110 MOD, Defender 110 , LC GRJ79 DC
BeitragVerfasst am: 15.01.2021 20:15:23    Titel: Bilstein B8 5100 Dämpfer für Defender
kennt jemand zufällig noch ein Quelle für Bilstein B8 5100 0-4 cm Dämpfer für vorne für den 110 Defender?
Habe alle üblichen Verdächtigen schon gecheckt und nur welche für hinten gefunden.
danke und Gruß
Andreas
AndreasN
BeitragVerfasst am: 18.01.2021 18:56:28    Titel:
Hat sich erledigt.
Die werden nicht mehr hergestellt.
Also Fox oder Radflo :-)
BeitragVerfasst am: 18.01.2021 21:13:20    Titel:
Das ist aber ein ziemlicher Sprung. Supi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.01.2021 10:17:43    Titel: Re: Bilstein B8 5100 Dämpfer für Defender
AndreasN hat folgendes geschrieben:
danke und Gruß
Andreas
Ich habe noch einen ziemlichen Berg Bilstein Dämpfer mit Reservoir aus unserem alten Renndefender. Die würde ich verschenken, habe aber keine Lust den Transport zu organisieren.
AndreasN
BeitragVerfasst am: 20.01.2021 13:14:30    Titel:
welche wären dass denn bitte und sind die noch full funktional?
und warum hast du sie ausgetauscht aus deinen Rennlandies?
Andreas
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 20.01.2021 15:25:12    Titel:
Die Fahrwerke hat damals die Motorsportabteilung von Bilstein für uns gemacht. Im Wesentlichen sind die verwandt mit den "Bilstein B6 Motorsport":
https://www.sandtler24.de/bilstein-stossdaempfer-b6-motorsport-32-616965.html
Nur ohne Coilover-Gewinde.
Die Dämpfer sind nicht mehr alle o.k., aber mindestens einen kompletten Satz bekommst du zusammen. Wahrscheinlich eher zwei komplette Sätze. Bei einem oder zwei Dämpfern sind die Kolbenstangen krumm, das war auch am Ende der Grund für den Wechsel auf Fox. Aber Belastungen wie im Rennbetrieb hält ein unverstärkter Defender sowieso nicht lange aus. Wenn du die Achsen aus meinem Reiseauto anguckst, weißt du was ich meine. https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=94331
Der Reisekarren bekommt jetzt 2,5" Radflo mit allem drum und dran.
Ein Satz nicht mehr allzu schöne 2" Fox mit Reservoir und Druckstufenverstellung aus meinem Reiseauto liegt ansonsten auch noch hier.
AndreasN
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 13:06:22    Titel:
Verstehen die Problematic Smile
Wo wäre denn hier, Overath?
Andreas
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 13:15:15    Titel:
Overath bei Köln
AndreasN
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 15:55:42    Titel:
da hätte ich sogar einen, der das abholen könnte.
Ich frag mal nach
danke und Gruß
Andreas
100503600 Angriffe abgewehrt
