Spurstangen Chevy k5 bzw. k30
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2005 Tagen gestartet!
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 06.01.2021 18:25:09    Titel: Spurstangen Chevy k5 bzw. k30
Guten Abend Kollegen,
ich bin ja schon eine Weile nur noch lesend unterwegs aber stelle gerade mal eine Frage die mich beschäftigt und wo ich gern eure Meinung hätte.
Meine Spurstangenköpfe von Zug und Schubstange sind wieder mal dran.
Nun gibt es zwei Systeme das welche mit "K5" beworben wird wo man eine lange Hülse hat und nur die beiden Spurstangenköpfe wechselt dabei den einen mit dem Auge für den Lenkdämpfer
oder das System k30 wo die komplette Stange direkt mit Auge und einem Kugelkopf ist. Preislich halten sie sich nicht sofort einen riesenunterschied. Jedoch würde das wechseln von nur 2 Köpfen über die Zeit natürlich etwas rausholen.
https://www.us-army-military-shop.de/Chevy-Ex-Army-K5-/K30/Spurstangenteile:::68_246.html
Bisher war bei meinem k5 nur die Variante des K30 verbaut und ich hab es vor ein paar Jahren auch mal so erneuert.
Was meint ihr dazu? Oder habt ihr sogar Erfahrungen?
Volker
confUsed?
BeitragVerfasst am: 08.01.2021 13:42:43    Titel:
Aufpassen: Die Spurstangen von K5 und K30 sind unterschiedlich lange. Du kannst also nicht ohne weiteres ein K5-Stange in deinen K30 montieren, die Spur wäre nicht mehr einstellbar (K5-Stange is deutlich länger).
Ich stand kürzlich von dem selben Problem und konnte nach einem Achsentausch meine quasi neue K5/K20 Spurstange nicht mehr verwenden und musste mir die lange bestellen.
Es gibt, glaube ich, Umbaukits, damit auch ein K30 mit den kurzen Spurstangenköpfen ausgerüstet werden kann, soetwas werde ich mir beim nächsten anstehenen Wechsel basteln.
Ich hab die Teile übrigens von Rockauto und habe inkl. Versand und Zoll keine 160€ gebraucht:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=201764&cc=1052941&jsn=1&jsn=1
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=201656&jsn=1089
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 10.01.2021 03:22:35    Titel:
Grüß dich
die von dir verlinkte ist die k30 Variante korrekt? ... denn diese hab ich auch verbaut bei meinem k5 ... mein Nachbar hat exakt die gleiche verbaut bei seinem K30.
inwiefern ist die Zugstange vom k5 länger? ... das verwundert mich gerade. Hast du Bilder davon gemacht? ...
Was hast du denn für Achsen verbaut? ...
confUsed?
BeitragVerfasst am: 10.01.2021 13:00:56    Titel:
Ich habe an einem Suburban K20 von 1982 die GM 10-Bolt Vorderachse gegen eine Dana 60 Achse (von vermutlich 86) ausgetauscht.
Die Spurstange der 10-Bolt Achse also das lange Mittelstück mit Innengewinden ist wesentlich länger als die benötigte Länge für die Dana 60 Achse (K30). Die Spurstangenköpfe können garnicht weit genug eingedreht werden um an die Dana 60 zu passen. Ich hab bei Achsen noch da, kann also auch gerne messen und Fotos nachreichen.
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 10.01.2021 17:02:19    Titel:
Grüße dich,
ich habe gerade mal bei mir geschaut ich hab die GM 10-Bolt Vorderachse und hab die K30 Zugstange verbaut.
Hast du Unterschiede bei den Zugstangen an Material etc. festgestellt?
Also würdest du eher das K30 "Kit" bevorzugen? Da ich auch gerade am überlege bin welches ich nun nehme.
Volker
confUsed?
BeitragVerfasst am: 10.01.2021 21:15:24    Titel:
Ich hab mal nachgemessen und eine paar Fotos gemacht.
Spurstange K20 "symetrisch" mit großem mittleren Teil und kleinen Spurstangenköpfen.
Spurstangenköpfe so weit wie möglich eingeschraubt.
Abstand: 144,5cm
Spurstange K30 "asymetrisch" mit großem Spurstangenkopf auf der Fahrerseite.
Spurstangenköpfe so eingestellt, dass die Spur passt.
Abstand: 141,5cm
Es geht sich bei mir also um mindestens 3cm nicht aus die K20 Spurstange zu verbauen. Umgekehrt kann das aber natürlich möglich sein.
Miss einmal den Abstand bei dir nach
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 18:05:43    Titel:
ich hab bei mir nachgemessen.
146,5 cm würde ich meinen. Das bestätigt also die Variante das die K5 Stange bei GM Achsen genutzt werden kann und die zweite Variante bei GM und Dana Achsen.
Ich hab auch meine Kugelköpfe mal überprüft die beiden von der Zugstange sind noch super feste. Die Druckstange, also die kurze ist ausgeschlagen. Ich denke ich mach mal sobald der Wagen wieder bewegbar ist alles sauber und wechsel erstmal nur die kurze Stange.
Wo hast du bestellt? Bei Rockauto? ... bzw. hast du eine besondere Art genommen in dem Sinne HD etc. ?
confUsed?
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 19:16:20    Titel:
Rockauto ja. Ich hab jetzt immer die Moog "Problem Solver" genommen, weil die im Vergleich zur Standardware einen massiveren Eindruck machen. Langzeiterfahrung habe ich allerdings keine.
Musst halt aufpassen, dass du dann noch genug Luft zur Felge hast.
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 12.01.2021 07:30:08    Titel:
Guten Morgen,
danke für den Hinweis, ich würde jetzt eh erstmal nur die kurze Schubstange kaufen. Dann spare ich mir gerade auch erstmal das mit der Spur einstellen.
Aber dann ist das Thema ja soweit erledigt.
Danke für deine Unterstützung :)
Volker
confUsed?
BeitragVerfasst am: 12.01.2021 17:54:30    Titel:
Volker87 hat folgendes geschrieben:
Volker
gern!
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
