Landrover Defender Bj. 89 springt nicht an
Abhika
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1929 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2021 12:01:11    Titel: Landrover Defender Bj. 89 springt nicht an
Wir fahren einen alten Landrover Defender 110 Diesel Bj. 89. Das Wetter ist gerade recht feucht und er will nicht anspringen. Die Batterie ist recht neu, ich glaube daran liegt es nicht, und ich habe auch sehr lange vorglühen lassen. Da wir in der Pampa wohnen brauche ich den Wagen immer wieder, aber er steht auch mal 2 Wochen. Mit Mühe und Not habe ich ihn neulich zum laufen bekommen, rückwärts die Einfahrt runter immer wieder die Zündung betätigt, aber das ist mühselig.....hat mir Jemand einen Tip was ich tun kann, damit er anspringt????Bin leider kein Fachmann oder Schrauber.......Werkstatt ist auch keine in der Nähe und ADAC ist keine Option, lebe in der Türkei.....Ich wäre sehr dankbar für gute Tips!
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.01.2021 13:13:12    Titel:
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Deine Fehlerbeschreibung ist leider ziemlich vage. Welcher Motor ist verbaut? 2,5l Saugdiesel mit 68PS? Dreht denn der Anlasser, bzw rückt der richtig ein? Wenn das geklärt ist, kann man weiter auf Fehlersuche gehen.
Abhika
BeitragVerfasst am: 20.01.2021 19:28:44    Titel:
erst mal Danke für die Antwort und das nette Willkommen!
also, in den Fahrzeugpapieren steht nur Motorleistung 85 kw, was laut Internet 115 PS sein sollen....der Anlasser dreht, aber der Motor springt nicht an. Beim letzten Mal bin ich rückwärts gerollt, habe immer wieder den Anlasser betätigt und zwischendrin wieder etwas vorgeglüht, aber ich will es auch nicht zu oft probieren um die Batterie zu schonen, sie ist zwar erst etwas über 1 Jahr alt, aber hier in der Türkei weiss man nie....Davor ging er immer problmlos an.
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 20.01.2021 22:28:27    Titel:
In der Türkei wird der Defender als Standard-Militär-Fahrzeug gefahren. Er wurde vom Rüstungshersteller Otokar dort sogar endmontiert, und soweit mir bekannt, wurden nach dort "bis zum Schluss" 300 Tdi angeliefert.
Es muss also in der Türkei irgendjemanden geben, der den Landy wieder zum Laufen bekommt.
Ferndiagnosen bringen einfach nichts.
...immer noch die Schlüsselszene aus einem der wichtigsten Spielfilme aller Zeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=EDAA5o6xMc4
"It's not about money, it's about sending a message".
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 20.01.2021 23:16:05    Titel:
Wo wohnst Du denn in der Türkei? Ich kenne da ein paar 4x4 Leute vielleicht können die dir weiterhelfen oder kennen Werkstätten in deiner Nähe.
Abhika
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 12:09:42    Titel:
Wir leben ca. 100 km südwestlich von Antalya - das Auto hat früher einem Jandarma gehört, die fahren den Landy auch gerne......
dentistdan
1. Defender TD5 110 SW
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 16:24:58    Titel:
bei mir im Süden (algarve/portugal) gab es letzt Woche -8grad..... da ist mein 300tdi auch nach mehrmaligem vorglühen nicht angesprungen und als er lief gabs ne menge weissrauch. musste am berg parken.....
check mal die vorglühanlage..... meine glühkerzen waren fertig.
gruss aus dem Süden
Daniel
´tschuldigung, dass hier schon asphaltiert ist
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 21:55:49    Titel:
Abhika hat folgendes geschrieben:
Hmmm Cirali? Adrasan? Die Ecke? War öfters in der Gegend, ein Traum...
Meine Leute sitzen eher am Schwarzmeer.
Habe aber auf ioverlander eine Werkstatt in Antalya gefunden, die nach dem Eintrag dort von "Landrover enthusiasts" betrieben wird, heisst 4x4 Atölye. Tel Nr ist 05352276079. Vielleicht können die Dir weiterhelfen. Einer der Mechaniker, Murat, soll gut englisch können, falls Du kein Türkisch kannst.
https://g.page/DefenderAntalya?share
Viel Glück
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 22:30:46    Titel:
... in der Gegend um Antalya und Alanya gibt es LR-Fans, -Schrauber und -Werkstätten ohne Ende. In Alanya z.B. bin ich einfach nur in die Gegend mit den Autowerkstätten gefahren und hatte freie Wahl unter unzähligen Werkstätten, die an LR schrauben. Und superfreundlich und megahilfsbereit sind die Menschen dort sowieso Beide Daumen hoch dafür. Daher würde ich mich einfach mal durchfragen an Deiner Stelle. Viel Erfolg!
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Abhika
BeitragVerfasst am: 24.01.2021 16:34:25    Titel:
Dank euch für die Antworten!
da wird mir der Gang zur Werkstatt wohl nicht erspart bleiben, wenn ich die Kiste anbekomme....
ja, Cirali und Olympos sind herrlich, Adrasan nicht mehr so sehr....
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 24.01.2021 21:04:57    Titel:
Hast du genug Ahnung um das Vorglührelais zu finden und grob zu testen? Klackt es wenn du die Zündung einschaltest? Geht Strom rein und beim Vorglühen auch wieder raus?
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 25.01.2021 19:13:26    Titel:
hast du überhaupt ein multimeter zur hand? ich tippe auch auf glühkerzen oder vorschaltrelais.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.01.2021 20:00:46    Titel:
Da reicht eine Prüflampe.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 26.01.2021 08:33:41    Titel:
Eine (Dioden)Prüflampe ist in meinen Augen meistens sowieso die bessere Wahl bei der Fehlersuche
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 26.01.2021 16:08:31    Titel:
ein TDI springt bei normalen temperaturen ohne vorglühen nicht an ? ? ?
da kann nur was anderes nicht stimmen.wackelkontakt am magnetventil,
zu wenig drehzahl beim staren (batterie zu schwach),masseproblem.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
100503287 Angriffe abgewehrt
