 Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 2106 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.01.2021 18:45:17 Titel: Tankbauer gesucht |
Ich such einen Tankbauer der mir einen ca 100 L Zusatztank für Benzin macht, inkl. Druckprüfungsbericht und idealerweise gleich mit Eintragung beim TÜV.
Soll etwa so ausschauen:
https://www.browndavis.com.au/dodge-ram-long-range-fuel-tanks/
Der verlinkte Tank passt leider aus diversen Gründen nicht für meinen Zweck, so dass es keinen Sinn macht den zu importieren und dann nochmal anzupassen.
Mir wär Edelstahl am liebsten, Stahl geht auch. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 25.01.2021 19:32:54 Titel: |
also ich täte da an Deiner Stelle mal beim Ralf anfragen: www.re-suspension.de
Grüsse, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Verfasst am: 25.01.2021 21:34:14 Titel: |
| Danke, das ist ne sehr gute Idee! | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 26.01.2021 06:37:47 Titel: |
Verfasst am: 26.01.2021 13:55:35 Titel: |
| Danke, den hab ich auch schon gegoogelt. Hast du mit dem schon mal zu tun gehabt? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 27.01.2021 08:10:55 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | Danke, den hab ich auch schon gegoogelt. Hast du mit dem schon mal zu tun gehabt? |
nur Positives aus 2-ter Hand | _________________ Gruß
Albatross
Verfasst am: 22.02.2021 17:07:09 Titel: |
| El-Dracho hat folgendes geschrieben: | Moin,
Grüsse, Björn |
Wir sind im Gespräch, danke nochmal für den Tipp! | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 02.05.2021 07:11:01 Titel: |
| Durch Zufall dieser Tage entdeckt: die Dieseltanks von LKW‘s mit Kühlaggregat am Aufbau. Die haben separate Sprittanks, damit das Kühlaggregat unabhängig laufen kann. Sehr flach diese Tanks, kaum 50mm hoch, und gehen über die gesamte Breite des Sattelaufliegers. Die lassen sich auch unter der Ladefläche eines PickUp unterbringen. | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 04.05.2021 16:32:37 Titel: |
Hallo!
Falls noch aktuell: ich habe mir einen Tank bei einem Metallverarbeitungsbetrieb bauen lassen. Allerdings ist das kein Kraftstofftank. Aber nachfragen lohnt sich vielleicht.
Stefan | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 04.05.2021 17:09:34 Titel: |
Meine konkrete Anfrage hat sich insofern erledigt, als es letztendlich deutlich einfacher war einen 125l LPG Tank inklusive Gasumbau zu nehmen. Preislich war der Sprung dann gar nicht mehr so weit, vor allem war das in der Abwicklung maximal einfacher und schneller. Die gewünschte Reichweitenerhöhung haben wir auf die Weise, jedenfalls innerhalb von Europa und weitgehend Rtg Osten. Afrika ist eh von der Reiseliste gestrichen, und für Nordamerika habe ich schon gehört dass LPG ebenfalls verfügbar wäre, aber selbst wenn nicht würde ich mir da keinen Kopp machen deshalb.
MRB hat sich auf meine email hin nie gemeldet, und gingen auch nicht an's Telefon. RE-Suspension waren super nett, und (fast wichtiger:) mega kompetent. Mit denen hätte ich gerne was gemacht, obwohl die ziemlich weit entfernt sind und das logistisch ne Herausforderung geworden wäre. Letztlich ist es an der Terminfindung gescheitert, und man merkt dass die einfach den Hof voller Aufträge haben im Moment. Ich hoffe trotzdem ich darf da wieder anrufen wenn es irgendwann mal um Dämpfer geht... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
