Defender TD5 mit ABS Bremse entlüften
dpedv
...und hat diesen Thread vor 1918 Tagen gestartet!
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 30.01.2021 20:58:28    Titel: Defender TD5 mit ABS Bremse entlüften
Moin an alle,
ich habe da gerade mal ein Problem mit meinem Defender Bj. 2004 TD5 mit ABS. Der Hauptbremszylinder und die Beiden vorderen Bremssättel habe ich neu gemacht.
Nun neue Bremsflüssigkeit drauf und entlüftet mit meinem Entlüftungsgerät, welches am Entlüftungsnippel am Bremssattel angeschlussen wird und an dem dann vom Kompressor der Druckluftschlauch nach angeschlossen wird. Entlüftungsnippel auf und Ventil am Entlüftungsgerät auf und die Bremsflüssigeit wird Durchgezogen bis blasenfrei und dann Entlüftungsnippel zu und Ventil am Entlüftungsgerät zu.
Ergebniss: Man kann das Bremspedal bei laufendem Motor wegtreten. Undichtigkeiten nirgendwo zu erkennen.
Zweiter Versuch über die altehergebrachte Methode über pumpen mit dem Bremspedal bis blasenfrei und dann Entlüftungsnippel zu, wenn Pedal unten.
Dritter versuch mit dem Nanocom über das ABS Menü Entlüftet.
Hat einer eine Idee, wo das Problem liegt oder kann mir sagen, was ich falsch mache bzw. wie ich es hinbekomme, das die Bremse wieder funktioniert.
Ich danke euch schnmal für eure Unterstützung.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.01.2021 21:27:05    Titel:
Schlagartig wegtreten oder weich bis zum Bodenblech?
Ich meine es gäbe zwei Funktionen im Nanocom.
Ich hatte da auch mal Generve mit .
Letztendlich hat eine längere Probefahrt geholfen.
Soll bei PKW auch schonmal vorkommen.
autoteam-essen.de
dpedv
BeitragVerfasst am: 31.01.2021 22:46:26    Titel:
Man kann es langsam aber sicher mit kräftigen Druck bis fast zum Bodenblech durchtreten.
Ich habe das Entlüften mit dem Nanocom über "Power Bleed" für jeden einzelnen Bremssattel mit geöffnetem Entlüftungsnippel durchgeführt und solange wiederholt bis es blasenfrei war.
Die zweit Funktion mit dem Nanocom war das "Modulator Bleed", das habe ich mit getretenem Bremspedal und geschlossenen Entlüftungsnippeln durchgeführt.
Die letzte Möglichkeit, die mir noch einfällt, ist die Flüssigkeit vom Behälter aus mit ca. 1,3 Bar Druckluft durchzuschieben.
Folge dem Stern
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 08:43:33    Titel:
dpedv hat folgendes geschrieben:
Zwar hatte ich noch keinen Land Rover in den Fingern, aber so habe ich bereits einige ABS Fahrzeuge erfolgreich entlüftet.
Dafür hab ich mir mal so ein Pumpflaschen-Entlüfter geholt.
Nur der Universaldeckel, der auf die Vorratsbehälter ohne Gewinde kommt, ist ein wenig tricky. Da kann es bei Druck auch schon mal raussiffen.
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 21:07:25    Titel:
Mache ich generell so,
hat aber nicht geholfen.
Nach einer längeren Probefahrt funktionierte die Anlage als wäre nichts gewesen.
autoteam-essen.de
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 02.02.2021 08:00:39    Titel:
Bei VAG haste das Promblem ständig, entlüften nur mit Gerät vom Behalter aus, Zündung an. Danach probefahren, dann hat sichs meißt erledigt. Ab Golf 5 treten da zum Teil unerklärbare Phänomene auf,
da reicht es einen Sattel hinten zu demontieren und obwohl man den Schlauch mit Grippzange Luftdicht zuvor abgeklemmt hat, und direkt im Anschluss mit Druck vom Behälter aus entlüftet hat, ist Luft in der gesammten
Anlage, muss komplett entlüftet werden, was teilweise nicht im ersten Anlauf gelingt.
dpedv
BeitragVerfasst am: 02.02.2021 12:43:36    Titel:
Hallo, und erstmal vielen Dank für eure Tipps. Ich habe jetzt mal 5l Bremsflüssigkeit bestellt und werde es dann mal mit der "Druckmethode" versuchen.
Länger Probefahrt wird etwas schwierig, da das Auto abgemeldet ist und keinen TÜV hat. Muß mal schauen, ob ich rote Kennzeichen bekomme.
Danke nochmal und einen tollen Tag an euch alle.
Folge dem Stern
100503287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
