Gebläsemotor GR Y61 ohne Funktion
Marci-Patsche
...und hat diesen Thread vor 1911 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 10:04:10    Titel: Gebläsemotor GR Y61 ohne Funktion
Hallo liebe Nissan Schrauber, Winke Winke
bei einem ex BW Nissan Patrol GR Y61 mit der manuellen Klimaanlage, funktioniert der Gebläsemotor, egal auf welcher Stellung, nicht mehr. Eine Webasto Standheizung ist verbaut. Wenn diese eingeschalten wird, dann läuft das Gebläse. Doch ansonsten macht er keinen Mucks. Die Sicherungen 1 und 2 (15 A) unterhalb vom Lenkrad sind in Ordnung.
Ist euch für diese Beanstandung etwas bekannt? Unsicher
Ich habe mir ein englisches Reparaturhandbuch besorgt, doch leider finde ich dort keinen Stromlaufplan für die Heizung. Hau mich, ich bin der Frühling
Besten Dank im Voraus. Winke Winke
Gruß Marcel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 11:30:33    Titel:
wenn die SH an und ausmachst, wenn sie soweit warm ist das das Gebläse angeht, dann hörst irgendwo das Relais klicken
dort würde ich anfangen, wenns Relais anzieht bekommt das Gebläse von dort die Spannung, ist das Relais aus geht die Spannung über den Ruhekontakt, da dürfte keine Spannung da sein, also mußt schaun wieso nicht
wahrscheinlich gibts da ne andere Leitung und dort ist die Sicherung durch
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 11:46:19    Titel:
Für den Einbau der Webasto Standheizung werden zumeist Dioden verbaut um den Lüfter anzusteuern, diese sollen ein Rückfließen der Spannung zum jeweils anderen System (Standheizung - Klimasteuerung) verhindern.
Ich schätze die Diode Klimasteuerung - Lüfter ist durch -oder hat Verbindungsprobleme.
Siehe auch hier:
https://www.manualslib.de/manual/90140/Webasto-Thermo-Top-C.html?page=10
Jochen
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 12:53:00    Titel:
jap eines der zwei Relais kaputt...
hatte ich schon 2x an mein Patrol... hab jetzt ein größeres relai eingebaut seitdem funktioniert es.
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 13:07:08    Titel:
Vielen Dank schon mal für die schnellen und informativen Antworten. Knuddel
@ Jochen, erstmal vielen Dank für den Schaltplan. YES Der ist Gold wert.
Wenn die Diodengruppe einen Defekt aufweist, dann sollte doch laut Schaltplan das Gebläse auch im Standheizungsbetrieb nicht funktionieren!? Denn der Stromverlauf ist der selbe!? Unsicher
Meine Vermutung geht in Richtung Gebläserelais fahrzeugseitig oder die Verkabelung von dort/nach dort (eventuell eine Kabelunterbrechung, denn die Leitung wurde hier getrennt und neu verkabelt). Denn von diesem kommt im normalen Betrieb die Spannung.
Oder das Gebläserelais von Webasto hängt auf Kl. 87.
Die Sicherungen F24 und F27 entsprechen sicherlich denen von 1 und 2 im Sicherungsträger unterm Lenkrad?! Sicherung F8 muss auch in Ordnung sein, denn ansonsten läuft das Gebläse im Standheizungsbetrieb auch nicht.
Gruß Marcel
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 13:15:23    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
Hehe. Supi Du warst schneller. Winke Winke
Das K3 Relais fahrzeugseitig sitzt vorne rechts im Motorraum bei der Batterie?! Wird dort in der Regel das K3 Relais von Webasto mit verbaut? Unsicher
Gruß Marcel
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 13:19:13    Titel:
Das originale pinke Kabel auf der rechten Seite im Schaltplan wird ja aufgetrennt und über die Dioden geleitet. Bei mir war die Verbindung PK-SW an der oberen Trennstelle faul. Führt dazu das Das Klimabedienteil nur bei eingeschalteter Standheizung bestromt wird und auch nur dann der Lüfter Läuft.
Kann aber natürlich auch was anderes sein. Z.B Relais GR oder die Verbindung GR - K3.
Ich fahr ja zum Glück Pathfinder!
Jochen
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 13:32:21    Titel:
ich schickt dir mal noch eine pdf wie es bei mir verkabelt ist
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 21:06:02    Titel:
Ist angekommen. Vielen Dank. Winke Winke
Gruß Marcel
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 29.04.2021 12:35:48    Titel:
Ich melde Vollzug. Winke Winke
Leider hat es etwas gedauert, bis ich prüfen konnte. Nee, oder?
Bei dem Patrol war das Gebläserelais K3 von der Standheizung, welches vorne rechts an der Spritzwand befestigt wurde, defekt. Zu hohe Übergangwiderstände und somit kein vernüftiger Durchgang. Relais erneuert und das Gebläse funktioniert wieder. Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung. Tröst Knuddel
Gruß Marcel
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 29.04.2021 14:02:50    Titel:
...Kontakte kann man auch nachschleifen, wenn man rankommt!
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 29.04.2021 14:25:23    Titel:
Das Relais ist leider komplett vergossen. Ich bin auch immer für Instandsetzen - doch 3 € halten den Bankrott auch nicht mehr auf. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Marcel
100504196 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
