Tankschutzplatte
Christophlehmann
...und hat diesen Thread vor 1832 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 19:01:38    Titel: Tankschutzplatte
mein 460.333 hat laut EPC den für ihn vorgesehenen Kunststofftank 460 470 12 01. Dazu wird im EPC "Schutzblech, Befestigung für Kunststoffbehälter" A460 475 00 46 , SA7901106 genannt. Es gibt aber auch zu diesem Tank -aber nicht bei diesem 460 genannt -"Abdeckung Tank, bei Montage anpassen" SA7901111 A461 471 01 87.
Fragen: -
-was ist anzupassen ?
-wie unterscheiden sich die Platten?
-ist eine Schutzplatte bei Kunststofftank sinnvoll gar notwendig, welche Erfahrungen habt ihr mit oder ohne gemacht?
Immerhin hat der BW Wolf 250GD den Kunststofftank ohne Schutzplatte, die 230GE vom CH - Heer haben eine (aber m. E. zu schmale) Schutzplatte aus gesickten Stahl - Blech unter dem Kunststofftank. Li. und re. stehen ca. 20cm ungeschützt über.
Christoph
marcboessem
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 19:48:25    Titel:
Ich habe eine Platte drunter , wirkt stabil , rostet aber auch gerne , immer schön fettig halten. Beim Bund hatten wir übelste Aufsetzer mit dem Tank , ist nie was passiert. Ich denke , beim rutschen über steinigen Boden ist das Ding hilfreich, sonst verzichtbar.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 24.02.2021 20:29:37    Titel:
Fettig halten ist klar, evtl. sogar mit Scharnier klappbar machen um dazwischen rausspülen zu können. Hast Du einen 460.3 , kannst Du mir ein Bild schicken 0176 627 636 36 oder hier einstellen oder ?
Danke
Christoph
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 25.02.2021 07:23:56    Titel:
Christoph, ich hab Dir im anderen Forum was geschrieben.
Schönen Gruß
René
marcboessem
BeitragVerfasst am: 25.02.2021 20:25:09    Titel:
Bilder mache ich am Wochenende.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 25.02.2021 20:41:41    Titel:
Hallo zusammen,
danke für die Infos!!!
Inzwischen weiß ich, dass die Platte mit der Nr. A 460 475 00 46 laut Zeichnung 920mm breit ist. Morgen messe ich die Rahmenbreite nach und weiß, ob das Ding taugt. Geschätzt würde ich sagen 920 haut hin. Hi René alias Otto, habe ich nicht entdeckt, unter welchem Namen? Falls Du Dich nicht outen willst, gerne per pn....Danke an alle fürs mitmachen.
Christoph
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 26.02.2021 07:50:51    Titel:
selber user im viermalvier.de
Schönen Gruß
René
marcboessem
BeitragVerfasst am: 27.02.2021 16:36:41    Titel:
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 17:29:14    Titel:
Danke für die Bilder,
wird die Platte an den Tankspannbändern eingehängt / befestigt? Im EPC werden keine zusätzlichen Teile genannt.
Hab die Platte jetzt mal bestellt.....
Christoph
marcboessem
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 19:12:17    Titel:
Ja, aber die Unterlagen sind glaube ich anders , die haben Gewinde. Haben die sonst glaube ich nicht.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 20:31:28    Titel:
Ok, die Spannbänder und Unterlagen kann man ja einfach aus VA - Stahl anfertigen und anpassen!
Danke,
Christoph
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 06:13:55    Titel:
Die Platte auf den Bildern von Marc ist die "schmale".
Normalerweise haben die Spannbänder keine Löcher o. Gewinde. Die Platte wird an den Beilagen- die Schweißmuttern haben- befestigt. Macht ja auch Sinn. Man will ja zum Abbau der Platte nicht gleich den Tank absenken müssen.
Ich kenne allein 8 Varianten Tankspannbänder in verschiedenen Längen und 2 Varianten der Einhängung (einfache Hakenform und S- Querschnitt).
Die meisten wurden durch A 463 470 03 40 ersetzt- für den Kunststofftank wohl mittlerweile Standard.
Für den Nachbau in Ekelstahl: Das Original besteht aus drei Teilen :
Dem Einhängehaken, der mit dem eigentlichen Band mit fünf Punktschweißungen verbunden wird und der Gewindestange, die mit zwei Kehlnähten links und rechts verbunden ist.
Ich hab leider keine Möglichkeit für Edelstahl, sonst hätte ich gerne umgestellt. Den Haken aus Edelstahl zu biegen, stelle ich mir tricky vor. Der ist immerhin 4mm dick. Evtl. muss man da beim einfachen Haken (s.o.) bleiben. Die Gewindestange muss man sicher auch nicht im Schweißbereich absetzen.
Die Beilagen in Edelstahl auszuführen, halte ich für noch sinnvoller- aber da sollte man schon auf eine gute Edelstahlschlosserei zurückgreifen können.
Schönen Gruß
René
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 10:27:50    Titel:
Die Originalen sind nicht so top.
ich nutze diesen .
Damit belastest du auch nicht die Tankbänder, da er am Rahmen verbaut wird.
https://www.4x4kiefer.de
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 10:31:03    Titel:
Dein Panhardstab streift an dem Ding. ;)
Schönen Gruß
René
marcboessem
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 13:53:23    Titel:
Ja, VA kann man machen , ist aber eher was für die Eisdiele; sehr stabil, ich würde die aber schwarz lackieren, mehr sein als Schein. Ich kann mir die Karre auch so zublechen , dass der 3,5 Tonnen wiegt. Ich halte es für völlig übertrieben, die Geländegängigkeit wird dadurch bestenfalls nicht gemindert.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
240194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
