Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1899 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.02.2021 20:42:38 Titel: Einbau Autotherm/Planar Heizung in Y61 |
Hallo Patrolistis,
ich habe heute mal eine Frage an die Wärmeliebhaber. Ich habe mir die obige Heizung mit 2KW zugelegt. Ich möchte damit vorwiegend das Außenzelt und das Dachzelt beheizen, sofern es ein wenig zapfig wird. Ich habe einen Thread aus dem Jahr 2016 gefunden, der das Thema behandelt. Der hat mir leider nicht weitergeholfen.
Meine Frage ist, ob jemand von Euch diese Heizung eingebaut hat und falls ja wo. Ich habe mir den Unterboden meines angesehen und nur eine Möglichkeit für die Bohrung und die Verlegung von Ansaug und Auspuffschlauch gefunden. Von oben sieht der Platz so aus (quadratisches Blech mit den Bohrlöchern):
Freue mich auf eine Antwort mit Erfahrung, Tips und Tricks.
Vielen Dank
Thomas | |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 23.02.2021 21:45:00 Titel: |
was ist den an de von dir genanten platz festgeschraubt?
ich überleg mir nämlich auch noch ein webasto luftstandheizung einzubauen und wolte diese in bzw hinter die verkleidung vom hinteren radkasten setzten wen das platztechnisch möglich ist. da dort relativ viel raum verschänkt wird. | |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 23.02.2021 22:06:30 Titel: Re: Einbau Autotherm/Planar Heizung in Y61 |
| Elcano hat folgendes geschrieben: | Hallo Patrolistis,
Vielen Dank
Thomas |
Wenn du nur Aussen- und Dachzelt beheizen willst, warum willst du die Heizung dann im Auto verbauen und nicht in eine Kiste? | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 23.02.2021 23:36:30 Titel: |
Verfasst am: 25.02.2021 14:31:13 Titel: |
| Mountymudder hat folgendes geschrieben: | was ist den an de von dir genanten platz festgeschraubt?
Hi, ich plane die Heizung an dem Platz einzubauen, an dem das Blech mit den Löchern liegt am oberen Ende des Bildes). Was an der Stelle mit der Vertiefung ist weiß ich nicht. Mien Problem ist, dass ich eine Stelle brauche an der unter dem Auto Platz für den Abgasschlauch ist.
Viele Grüße
Thomas | |
Verfasst am: 25.02.2021 14:33:18 Titel: Re: Einbau Autotherm/Planar Heizung in Y61 |
| Scap hat folgendes geschrieben: | | Elcano hat folgendes geschrieben: | Hallo Patrolistis,
Vielen Dank
Thomas |
Möchte den Tank anzapfen und die Batterie nutzen die im Auto ist. Zuletzt kann ich auch das Auto aufheizen, falls ich das brauche! | |
