Heizung mit Solarenergie
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 1948 Tagen gestartet!
1. 1995 BMW 320i
2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO
BeitragVerfasst am: 27.02.2021 22:04:29    Titel: Heizung mit Solarenergie
Ich habe einen Gedankenfurz. Mir fehlt es an der Umsetzung einer Idee. Mein Gedanke: Mit einem kleinen Solar Panel soviel Sonnenenergie abgreifen um einen Heizkörper im Kellerraum damit zu speisen. Gerade in den Wintermonaten ist mein Keller im Haus kalt. Im Sommer ist das angenehm. Für den winter hätte ich da gerne Wärme.
Wie kriege ich sowas hin. Plan ist an der Giebelseite in Höhe des Dachbodens ein Panel montieren. Im Dachboden selbst kann ich problemlos Kabel verlegen die durch einen Versorgungsschacht (ehemaliger Kamin) in den Keller führt.
Bei einem Solar Set ist sicher ein Gerät dabei an das das KAbel vom Panel angeschlossen wird (Umwandler oder so) und ich da dann ein Kabel anschließen kann um eine Steckdose anzuschließen und eine elektrische Heizung (Heizkörper) da anzuschließen.
Geht sowas?
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 27.02.2021 22:44:19    Titel:
Wie viel Heizleistung brauchst Du? Wenn Du das weißt, kannst Du schauen was die Solarpanele mit Steuerung kosten. Und mußt Du nur noch eine Lösung finden wie es an einem dunklen Winterabend warm wird... Grins
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 00:46:29    Titel:
Hhhhmmm, also ne scheiß Idee. Gut das es nur ein Gedankenfurz ist. Also besser Solarpanele auf das Dach der Doppelgarage, ins städtische Netz einspeisen und gucken was man spart und watt son E Radiator durchzieht pro kwh.
Oder doch an die vorhandene Gasheizung watt anschließen und nen Heizkörper in den Raum hängen. Der kleine Werkraum soll ja muckelig sein wenn ich drin arbeite.
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 07:52:28    Titel:
Das wird nicht funktionieren.
Schon gar nicht im Winter und mit einem kleinen Modul mit 100-300W.
Sehr grob überschlagen:
Ein 0815 Heizlüfter hat 2000W. Richtig warm bekommt man einen Kellerraum damit nicht, man bräuchte, je nach Raumgröße, das 2-3fache oder mehr.
Ein 150W Modul liefert im besten Fall 150W, im Winter vielleicht 15W.
Da fehlt sehr viel Energie.
Man kann natürlich Solarleistung ins Stromnetz einspeisen.
Rentabel ist das derzeit nur, wenn der erzeugte Strom selbst verbraucht wird, weil die Vergütung für erzeugten Strom nicht mehr so hoch ist wie früher.
Bei einer Kleinanlage mit ein paar Watt dauert es sehr lange, bis sich die Investitionen rentiert. Je nach Größe und Installationsaufwand jenseits von 5 Jahren.
Ich würde die vorhandene Heizung erweitern.
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 08:00:00    Titel:
Such mal nach Solar-Luftkollektoren, z.B. Fa. Grammer.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 09:46:33    Titel:
Gundmaster hat folgendes geschrieben:
Da kann er gleich eine Chinakracher-Standalone-Luftstandheizung kaufen, 12V, 1-8kW.
Für das gesparte Geld ist sogar das Heizöl für ein paar Jahre drin, wenn er nur sporadisch arbeitet.
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:04:12    Titel:
Moin, ich merke schon das ich da auf dem Holzweg bin. Geil wäre natürlich auch ein kleiner Holzofen für die Wintermonate. Aber ich bin nicht irre und mache mir eine Feuerstelle in den Keller wo ich mit Holz arbeite. Allein der Holzstaub kann eine ordentliche Verpuffung erzeugen.
Ok, also, Solar Panele in entsprechender Größe für den Selbstverbrauch oder an meine vorhandene Gasheizung was anschließen macht glaube ich am meisten Sinn.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:07:32    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Letzteres hab ich gerade im Test, das Ding hat angeblich 8KW und hat 140,- gekostet. Reicht aber nicht wenn's durchgekühlt ist. Zum Aufheizen nehm ich zwei 9kw Elektroheizgebläse.
Jetzt muss man aber dazu sagen, dass da bei meiner Werkstatt auch einiges an cbm zusammenkommt.
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:07:36    Titel:
Als alleinige Heizung werden die Luftkollektoren nicht reichen, als Alternative zu einem „kleinen“ PV Modul erst recht nicht.
Mag als Unterstützung für eine bestehende Heizung/Lüftung eine Alternative sein.
Die Luftführung in den Keller dürfte schwierig werden.
Wenn schon eine Heizanlage da ist, ist das in jeder Hinsicht die günstigere Alternative.
Die Beheizung eines ungedämmten Kellers ist nie so richtig billig, Innendämmungen müssen fachgerecht gemacht werden, sonst
ist der Bauschaden vorprogrammiert.
Was ich nicht nachvollziehen kann ist die Empfehlung einer Fernost-Standheizung.
Die Dinger funktionieren, ich hab auch eine. Außer in gut belüfteten Räumen setze ich sie aber nicht ein, ist mir zu unsicher.
Da vertraue ich doch eher einer Chinawinde, die kostet, bestimmungsgemäß eingesetzt, wenigstes kein Menschenleben, wenn
Mal wieder der Pfuschteufel in China unterwegs war.
jenzz
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:08:44    Titel:
CO Warner sollte schon drin sein.
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:39:58    Titel:
Sind zwei Paar Schuhe.
Heizung im Keller wirst Du brauchen, natürlich muss man schauen, ob die Leistung der Heizanlage ausreicht, auch noch den Keller zu versorgen. Die Installation sollte so kompliziert sein, wäre auch zu prüfen.
Elektrisch heizen geht natürlich auch, ist die meistens teurere Variante.
In Räumen mit Holzstaubanfall (gewerblich?) Schutzart und Oberflächlichentemperaturen beachten!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:41:59    Titel:
Ich nehme an, du willst im Keller basteln....?
In nur stundenweise genutzen Räumen würde ich gar nicht isolieren. Rechnet sich nur, wenn der Raum dauerhaft geheizt werden soll (was im Keller normalerweise nicht sinnvoll ist).
Du brauchst eine Heizung, die billig ist und den Raum schnell aufwärmt. Klappt am besten mit einer großen Luft-Umwälzleistung.
Je nach Größe des Kelleraums kann ich mir vorstellen, dass ein Elektro-Heizer mit Ventilator die sinnvollste Lösung ist.
So etwas in dieser Art vielleicht: https://www.ebay.de/itm/Gude-Elektroheizer-Heizgerat-Heizgeblase-GEH-2000-P-elektrisch-230V-2kW-Heizung/274093649883?hash=item3f... [Link automatisch gekürzt]
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:49:18    Titel:
Die sind besonders in bewölkten Wintermonaten mit Temperaturen unter Null höchst effizient.
Scap
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 10:55:01    Titel:
Der Tischler hat folgendes geschrieben:
Solarpanele im Winter?
Frag mal Leute die sowas schon installiert haben.
Dann vergisst du das ganz schnell wieder.
Eine China-Luftheizung auf Dieselbasis, installiert in einer Alubox, aufgestellt draussen und den Luftschlauch nach innen gelegt. Wenn deine Werkstatt klein genug ist.
Ansonsten einen Gasofen MIT GEBLÄSE.
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 28.02.2021 11:13:42    Titel:
Solarpanel im Winter ist durch. Fällt raus. Es handelt sich um einen Kellerraum , der wie Liebling richtig festgestellt hat, nicht dauerhaft genutzt wird. Nur wenn ich drin arbeiten will soll es in den Wintermonaten warm sein. Der Raum hat etwa 25qm Fläche, und etwa 2,10 m Höhe. er ist mit einer Wand geteilt, etwa mittig, eine Hälfte Werkraum, andere Lagerraum für alles was so rum liegt.
Das Kellergeschoß liegt etwa 1,40 im Erdreich. Es gibt Fenster mit Tageslicht. Ist mit Ziegeln gemauert und nicht gedämmt. Habe gerade begonnen den ganzen alten Scheiß von den Wänden zu holen den ach so findige Eigentümer auf die Wände geschmiert haben. Die Wand soll erstmal wieder richtig "atmen" können.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
17221 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
